Что то с МК  погорячился)) Я могу сделать паузу между переключениями только в одну сторону, допустим в середине шима промежуток оставить, а вот в обратную уже нет идей как, если просто юзать два таймера, они же одновременно в конце переключаться. Надо думать...
А нет, все проще))
Цитата
Complementary outputs and dead-time insertion The advanced-control timers (TIM1) can output two complementary signals and manage the switching-off and the switching-on instants of the outputs.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А что тут развязывается? Выходное напряжение и так развяжется через силовой. На силовой идет через VT3-4 сетевое напряжение, на TL тоже. Что развязывает первый? По моему ни чего :)
DrobyshevAlex
У тебя фишка - из инет.помойки выбирать самые убогие схемы , которые будут стабильно выносить мозг ...
Возьми комповый ИИП на тл494 , набей на нём руку , переделай его в ИИП под одно стаб.напряжение ; потом в полнорегулируемый.  Пока ты возишься с заводскими схемами , то очень много полезного откладывается в голове , это потом ценить начинаешь. Так что бери старенький компьютерный блок питания и дрючь его вдоль и поперёк ... , в который раз , с осциллографом.
В комповых ИИПах на биполярах , первый трансформатор после шимки , это управляющий трансформатор схемы драйвера , трансформатор не простой в нём есть обмоточка ПОС , на типовой схеме её хорошо видно.
falanger
Подскажи пожалуйста касаемо стабилизации напряжения.
 Запустил я блок, поработал он минут десять , потом я подстроил напряжение какое мне нужно (67.2), выключил блок, через час опять запустил и напряжение выросло до 67.5 вольт. Потом блок поработал минут десять и напруга стала такая как выставлял, т.е. 67.2.
Это нормальное поведение стабилизации напряжения?
Изменено пользователем Гость
19 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
что будет если закоротить БП прямо перед открытием верхнего ключа, то он сгорит же.
Скорость нарастания тока в выходном дросселе, при достаточной индуктивности, не даст увеличить ток до опасного предела. С хорошим дросселем, от момента КЗ до появления опасного тока должно пройти много импульсов.
А если хочешь коротить, можешь сделать околорезонансный ИИП.  По сути, выходные дросселя нужно выкинуть, и поставить дроссель в первичку (если Ls мала). Суть его заключается в том, что при частоте работы, допустим, 50 кГц, ты выбираешь частоту резонанса в 1.5-2 раза выше. Допустим, 80 кГц. Тогда, даже при КЗ, в первичке ток никогда не достигнет опасного уровня. Допустим, вот этой программой можешь посчитать частоту резонанса (вся тема посвящена квазирезонансникам, в том числе на основе IR2153). Ну только поигравшить хоть мёртвым временем (у ir2153 1.2, но для расчёта можешь вписать больше, что бы частота резонанса была выше рабочей)
Нужно измерить Ls (индуктивность рассеяния первички) и добавить в первичку индуктивность, есть потребуется. Ёмкость резонансную только нужно или К78-2 или CBB81 ставить. Обычные К73-17 и обычные "коричневые" взрываются при нагрузке.
Вот, кстати, такой блок для шуруповёрта я собирал "квазирезонансный". Там печатка есть, их внутри четыре штуки, под СМД и под ДИП. И основная с защитой по выходу и без защиты ("от дурака" ставлю с защитой, что бы при нагреве отключался раньше и не перегревали и не перегружали) Блок такой даёт кратковременно 40...50 ампер на всякие шурики типа BOSH\MAKITA. Крутят отлично.
17 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
что то начало трещать.
Уже не раз говорил, треск - причина в срабатывания ULVO защиты. Не хватает питания микросхемы. Падает ниже 8 вольт после старта! Может, банально в сети напряжение упало. Или твой стабилизатор перестал правильно работать, и занижает напряжение микросхемы.
Цитата
Заменил 2153. и она сразу взорвалась!
Опять без латра и без лампы? Эх ты... Тут только если сопли где-то оставил, или 2153 пробитая. Я тебе говорил, перед запайкой требуется прозванивать все внутренние диоды(транзисторы) на всех выводах микросхемы.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Походу ты до сих пор не изучил, как осуществляется питание верхнего плеча в IR2153, и что такое и для чего используется бутстрапный диод.
Ты даже СПАЛИЛ его, этот развязывающий диод, и до сих пор не понял, почему сгорел.
Между нижним истоком транзистора и верхним истоком транзистора 350 вольт. Вот эти 350 вольт нельзя замыкать. Уже вроде на практике должен был понять. И трансформатор (ТГР), так же, как и бутстрапный диод, как раз и развязывает исток нижнего транзистора от соединения с истоком верхнего транзистора. Ведь между ними высокочастотная переменка в 350 вольт!
1 час назад, Denisdenis сказал:
Скорее всего бегунок подстроечника "встал" на место после как его покрутил - чистая механика. Бывает и от температуры уходит порог  ограничения. Ещё мультиметр начинает заметно врать , когда его батарейка на грани разряда. Врёт даже когда щупы с окислом или замаслены (жиром от пальцев) , хотя металл визуально чистый.
Забей. Последи просто ради интереса.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
так при КЗ на выходе, или кз транса, индуктивность 0 становится практически. Ну ок, может мизерной индуктивности и хватит)
та я не особо собираюсь коротить, но всякое же бывает. конкретно этот бп планировался внутри колонок, и быть постоянно подключен к усилителю, но нельзя быть уверенным на 100 % что кз ни когда не будет))
вот не такой треск, а как старые трансформаторы трещали, срабатывает защиты я слышал, оно не такое, а тут частота одна, а по мере нагрузки громкость увеличивалась.
ну в случае 2153 чуть разобрался. Через диод заряжается конденсатор, когда HO открывает свой верхний транзистор внутренний, с конденсатора ток течет через него и через ключ. А при чем тут трансформатор :) Но уже понятно при чем, спасибо :)
А могла сгореть 2153  из за включения по ДШ защиты? То есть прижатие к земле Ct  Ноги? У меня там 12В, резистор 12k. То есть ток 1мА. Он мог выжечь ир? именно после прижатия начался треск. сейчас заменил ИР на новую и все работает опять. Но защиты не ставил.
Хотя не могла, она ж сама к массе прижимает себя...
Ну деталек меньше) Трансформатор мотать еще один надо для управления ключами)) Следующий соберу. Хотел на UC3843. очень хотел на ней, но там обратноход какой то, не хочу его)
Вот ща без радиатора включил, 10А нагрузка. 10 сек работал. Нижний ключ холодный, верхний чуть теплый. Это знаичт конденсатор надо увеличить? Не хватает напряжения на открытие? Резистор 30 ом на обеих ключах.
Увеличил конденсатор, вроде норм стало.
Вообщем не могу заставить защиту работать) Видимо слишком большой стартовый ток. Кручу резистор, так что бы при включении лампа горела, потом чуть обратно. Она не горит. Включаю БП. Даю нагрузку 16А. Не загорается, но хоть немного крутануть еще резистор, то включить бп невозможно, сразу светодиод при включении горит))
37 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Я вроде писал про стартовый ток? Про конденсатор C20, подбирал его хоть?
Заработала защита, на 7А выключает. Поставил конденсатор 10мкф а резитсор 240 ом. переменный выкручен в 0.
хотя КЗ не проверял. Может не успеть. Нужно конденсатор подобрать как можно меньше
falager
Понятно, но это в схеме косяк был... В общем заменил конденсатор С5 на конденсатор такого же номинала, только на новый и стало всё норм. А  после того, как тебе написал напряжение стало плавать от 67,7 до 66.8. Заменил кондюк  и всё хорошо стало.
Провожу сейчас испытание этого блока ... Заряжаю свой аккумулятор правда не большим током 2 А. Стабилизация тока работает нормально, показания вообще не изменяются. До этого нагружал 10 Ом резистором минут десять ( он просто сгорел, даже в воде) при напряжении 70 В  мощность получилась 700 Ватт, как я и рассчитывал.
ПЭТВ-2 для трансформатора подойдет? Не могу найти в городе где купить проволоку, нужно заказывать где то, вот вопрос какой нужен)) Я так понял есть ПЭТВ-2 и ПЭТ-155. Разницу не понял
Думаю 0.8мм. От втягивающей. И ту и ту им мотал. Только вторичку в 2 провода.
Вот провод
Скрытый текст
Пеовичка 73 витка. Вторичку 2 по 12 по 2*0.8. То есть мотал в 4 провода 11 витков. Потом соединил среднюю точку
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
и какой феррит лучше, 1000НМ или 2000НМ? То есть на каком меньше надо мотать
1000НМ вообще никак не подходит. 2000НМ дерьмо, но уже можно наматывать.
На трансформаторе от блока питания, у которого феррит PC40 TDK или N27 Epcos, гораздо меньше провода нужно мотать.
В электронных трансформаторах для галогенок TASCHIBRA есть подходящие кольца. Я часто встречал кольца в сетевых фильтрах, с проницаемостью 2000-3000 (надеюсь, проблем с измерением проницаемости сердечника у тебя нет, ты уже это делал, а калькулятор есть в наборе программ Старичка TestRing).
есть ПЭТВ и ПЭТ. Разницу не понял
П - провод
Э - Эмалированный
Т - Термостойкий
В - Высокопрочный
7 часов назад, Denisdenis сказал:
falager
Денис , а что за конденсатор был , керамика или плёнка ?
