Слушай, а вот то что я выход  блока нагрузил током всего 30 мА.
Стабилизация тока стабильна, очень даже.
Сейчас нагрузил током 160 мА. Посмотрим как оно будет.
А так пробовал ?:
К примеру , подключаешь через амперметр автолампу 12В , наблюдаешь ток 1.8А ; ограничиваешь ток , допустим до 1 или 1.5 ампер. Потом лампу коротишь , при этом показания амперметра не должны изменяться.
Нет, так не пробовал.
Но пробовал так: Ставил батарею на заряд ток 2 а, убираю батарю делаю кз ток 2 а точно как на батарейке
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Во , так тоже можно.
А если нагрузочное сопротивление (Rн) было бы после шунта , то разница между КЗ и началом ограничения тока , была бы ровно на ток потребления Rн.
Денис , а что сигнализацию к ограничению тока не прикрутишь , удобно же ? Нужен ещё один компаратор и минимум обвязки к нему. Можно всё аккуратно спаять на отдельной платке и расположить вертикально , подле схемы ОС , это на сейчас т.к. у тебя всё на чистовую скомпановано и спаяно. А в наладке/настройке сигналка не нуждается , заработает сразу и не внесёт разлад в основную схему.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
13 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
То есть на каком меньше надо мотать
Меньше мотать и удобнее в разы на Ш-образном сердечнике
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Я как раз и хочу 0.8 купить для вторички.
0,8мм до частоты 60кГц
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
А нужна выше 60?я на 55 примерно сделал. А из сердечников у нас только кольца ноунейм, которые я и купил. Вроде не плохо работает. Шума нет вообще. А осцла нет посмотреть что там
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
1 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
БП АТХ ПК и сердечники хорошие и много ещё чего можно взять для ИИП. Да и стоят от бесплатно до за копейки или пиво
falanger
Забить на плавание напряжения не могу, т.к. мне аккумулятор необходимо заряжать в двух режимах:
1. Заряд стабилизированным током;
2. Заряд стабилизированным напряжением для балансировки банок.
В конце заряда мне нужно напряжение на уровне 67,2 В, а т.к. оно плавает аж на 0,7 В в низ то, это не очень хорошо получается.
Если стабилизация тока статична на заданном уровне то, значит схема управления работает нормально.
Замерил напряжение на выходе 9 вольтовой кренки, там всё нормально 9,04 В и оно не плавает.
Опорное напряжение на TL431 2.988 Вольт и тоже соответственно не плавает в любом режиме работы блока, что тоже хорошо.
Сейчас перенёс резисторы нагрузочные за шунт... Посмотрим....
По пульсациям на выходе.....
Смог их замерит только мультиметром в режиме замера переменного напряжения т.к. осциллографа не имею сейчас под рукой.
В общем в режиме стабилизации напряжения пульсации от 8 милливольт до 1,2-2 милливольт.
В режиме стабилизации тока с подключенным аккумулятором пульсации 19 милливольт и стабильно находятся на этом уровне.
Может я его просто плохо нагрузил на холостом ходу?
Ещё хотел спросить: Не большая ли выходная ёмкость стоит на выходе - 2200 мкФ?
25 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
В вашем городе есть конторы, которые занимаются ремонтом компов? Должны быть. И разборками они занимаются. И трансов таких у них  должна быть куча. Такой товар я только у них и покупаю. Последний раз брал мосфеты с материнки, аж по 2 грн. ( 5 руб.) Кстати все рабочие.
Denisdenis
Что-то слишком многовато для тл431 , должно быть не более 2.5В , все мои стабилизировали опору на уровне 2.47-2.49 вольт. Меняй 431-ую. И кстати , её очень легко убить при пайке , наверное это и произошло , 431-ая будет вроде рабочая , но уже с выкрутасами. Будешь паять новую , ниже её пластикового корпуса , намотай на ножки ватку и пропитай ватку спиртом или чёрт с ней , намочи хотя бы ватку водой.
Ещё раз подчеркну , опора у тебя не в норме.
Falanger. Если не трудно, скинь схему ограничителя тока.
Извените, что вшиваюсь в ваш диалог. При переделке АТХ, в многих блоках стоит микросхема TL339. Её хотел задействовать на защиту. Спросил у Старичка, а он меня обгадил.
Прощу прощения, напруга на тлке 2.488. Цифру не ту написал :)
А делитель напряжения  R4 у тебя какого номинала ?
R4 50 кОм.
Думаешь греется и из-за этого напруга полавает?
50 кОм нормально , греться не должен , но что-то плывёт от температуры , чудес на свете не бывает.
Открывай нутро блока и ватной палочкой смоченой спиртием аккуратно прикладывай к деталькам что за напряжение отвечают на плате ОСей и следи за напряжением выхода. Найдёшь какая деталька уходит от температуры.
Ещё вопрос. Плата ОС расположена после сходящего с радиаторов потока воздуха от ветродуя ?
Ну да, на нее дует с радиатора диодов. Только на сторону дорожек.
А какая разница , через дорожки всё что припаяно прогревает "феном" с радиатора , к тому же плата перпендикулярна потоку воздуха... Поставь экран из жёсткой плёнки перед платой , или  ещё лучше -  разверни ветродуй на выдув.
Феном локально можно дунуть на подозрительные места попробовать. Может оптопара?
Оптопара 99.9(9)% не при чём. Там много что может косячить: тл431 (с буковкой А , заметил - плывут от температуры) что в опорном источнике ; подстроечник  делителя по входу ; переменник ; лм358 тоже может.
Денис , замени номинал R3 , на 1кОм , чуть ток тл431 поднимем , она так поменьше будет на температуру реагировать.
Ты пробовал детальки ваткой охлаждать , как предлагал тебе ранее ???
Да спиртом мазал детали, эффекта ноль.
Я вот, что засек....
Замеряю опорное напряжение -2.489.
Подключаю нагрузку в два ампера и замеряю  опорное снова и оно просело 2.445 в. Это норм? Оно мертво же должно стоять.
тлка tl431AZ
тлка tl431AZ
Заменю тл и резистор. посмотрим что будет
Сейчас ток упал до пол ампера и на тл уже напруга 2.481 в
Пляшет напряжение на 40 милливольт. Может в этом дело?
Что то я почитал, пишут что бы разобрать EI28 надо его прокипятить. Но если его прокипятить феррит умрет. Типа намотка изначально 8мГн была а стала 1. Перематали, все равно 1. Типа феррит перестает быть рабочим :)
    • то, что я описал имеет право на существование и это лучше чем напрямую светильник в розетку! но по правилам ТБ, с замкнутых пространствах из металла, где сырость и прочие "прелести" нужно освещение низковольтное 12 вольт. При данных условиях у ТС, лучше воспользоваться первым советом и купить в магазине светодиодную лампу на 24 вольта в магазине, такие бывают, там где я раньше работал использовались лампы на 12 в светодиодые иначе никак, в стальной бак пацаны лазили а там влажность под 100%.
    • Мужики, ну вы, блин, даёте! Вы хоть в смысл фразы HAKASa вникните. Он же написал, что такамисава несовместима с китайским лавсаном. Неужели кому-то непонятно, что плохими в этой фразе он назвал конденсаторы, а не реле. Это просто капец... Один недопонял и все - понеслось...
    • Можно попробовать. Какой тип плеера у Вас? Пришлите мне те материалы по нему, которые у Вас есть, а я подумаю над этим.
    • А мне голливудские комедии всегда казались примитивными. А современные российские им подражают сдуру. А вот в совке снимали куда остроумнее (на мой вкус)
    • Ошибаетесь. Это радиоканал от телевизора, что очевидно даже без вскрытия даташита, поскольку на фото явственно видно кварц на 38 МГц.
    • можно сделать так, последовательно и светодиодные лампы на 220в к выходу. конечно на выходе будет не 24 вольта, 220 вольт, но будет гальваническая развязка от сети, т.е если за голый провод возьмёшься и током не треснет, но при условии что трансформаторы исправны.
    • естественно блюпуп не будет так работать.
  • Пружинные распорки для вставки в старые подрозетники
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
