я бы сменил шунт - обычно их мочит вместе с ключом , если поставить чуть больше номинал - это просто ограничит мошность , и проверил бы сток транзистора - на выбросы при нагрузке - может его пробивает тупо по напряжению ,имхо.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
23 минуты назад, BAFI сказал:
При обрыве шунта-датчика тока, схема не заведется вообще. При частичном выгорании и увеличении его сопротивления..будет  ограничение номинальной/максимальной  мощности. Так что совет ниочем.
16 часов назад, войтов сказал:
сказали на максимуме был,опять сгорели теже детали.пробит полевик по всем выводам
Очень возможно..до первого ремонта уронили зарядник. Смотрите на наличие целости сердечника...трещины.
не,ну можно не менять) при пробое - вся нагрузка КЗ ляжет на него - и с моей практике - даже в полумосту - хорошим не кончалось , увеличить сопротивление - он может только почернев - что видно , здесь - не понятно вообще что творится - что дает компаратору тока - не сработать - еще вопрос , - так что - коммент ни о чем)
19 минут назад, BAFI сказал:
О каком именно компараторе речь?)
20 минут назад, BAFI сказал:
вы знаете как работает эта МС
Читая иногда ваши посты, становиться смешно, как торопитесь поучать всех и вся, на основе своих поверхностно..обрывочных знаниях.)
Если компаратор на LMке работает...стало быть и регулировка тока выхода будет. В противном случае, источник перейдет в режим ограничения тока, (3845)снизит Кзап и, как  итог - переход в "икающий" режим.
Изменено пользователем MasterШимыч
а при чем тут лм-ка) ес вы не знаете как работает контроллер 38.. )я могу ошибатся - как и любой - и это прекрасно осознаю - ибо просто любитель в этой сфере и профи не являюсь , да и профи могут тоже ошибатся) - конетивным искажениям подвергнуты все , - потому не стоит делать поспешных выводов - они могут быть ошибочны) простые теоремы надоело повторять - ей богу)
Только что, BAFI сказал:
Так объясните мне незнающему))))))....в своих словах...без даташитов..плз)))
чуть ниже по теме - человек пытался сделать с этим контроллером - лабораторник , там все обьяснял ) можете найти подробный разбор работы этой МС - Майорова , и может тогда станет понятно что управление на вторичке здесь ни при чем - ибо это - токовый шим.
22 минуты назад, BAFI сказал:
15 минут назад, BAFI сказал:
Внимательно смотрите схему, с прошлой стр.  С RS1,RS2 снимается сигнал, пропорциональный току выхода. Далее на компаратор, с него на 1,2 ноги 3845 через развязку оптроном. И вот теперь, расскажите..
скажу что - снимается не ток а напряжение) а от его величины - идет срабатывание копмаратора тока МС - то- есть - как только на вторичке будет баланс - заполнение коэф. остановится - исходя от датчика тока R6 - именно  от него пляшет МС - а не от лм358)
при чем величина напряжения в не играет роль -  ибо на входе датчика тока - будет всегда 1 вольт , и как только начнет давить давить шим - компаратор переключится - исходя от напряжения датчика тока - этим убавит шим ,именно так и идет стабилизация , теперь наверное понятно обьяснил)
читайте правильно
11 минут назад, MasterШимыч сказал:
Ага ..RS1,RS2 ..358...431 там для красоты..для "удешевления" конструкции.
Сможете объяснить функционал этих элементов?
Сдаюсь..бесполезно спорить с глядящем в книгу и видящим там фигу и ничего более))...
ес вы не понимаете работу компаратора - я тогда промолчу - можно?) вроде все по полкам разложил , все равно свое прет:) я собрал кучу обратноходов на этой МС и прекрасно понимаю как она работает ) было дело даже автоматическую зарядку - но доводить до конца не стал - ибо можно все проше провести это на ТОР250 , про когнетивные искажения уже говорил - не нужно быть таким уверенным ) - это первая ошибка .
извиняюсь - я наверное не правильно изьяснил - компаратор тока - я имел ввиду - который находится в самой МС а не во вторичке.
27 минут назад, BAFI сказал:
на входе датчика тока будет не 1В, а сигнал напряжения,  пропорциональный току датчика . 1 В - это опорное напряжение на другом входе  этого самого токового компаратора. Иподключенный внутри корпуса 3845.
10 минут назад, BAFI сказал:
Прочитайте внимательно даташит.  А пока нихрена не понимаете...чесслово)))
13 минут назад, BAFI сказал:
Продолжайте писать очередную речь "депутата". Не останавливайтесь:lol2:
опорное напряжение - 2.5 вольта ) и я не говорю про то что идет к гене - зачем вы спорите о том-что сам не понимаете) может вам самому чуть пролистать теорию) и разобратся наконец что такое компаратор и как работает токовый шим 38..  так как нет опроного напряжения у токового компаратора) учите мат часть.
она работает на переключениях.
12 минут назад, BAFI сказал:
это шедевр, разберись сам сначала, потом других учи неуч.
я те даже плюсик поставлю) показал выход компаратора напряжения - которое в итоге будет в любом случае 1 вольт - как и говорил - а теперь - вопрос - когда он переключится ? )) так как пока давит напряжение - будет увеличиватся шим .
скок оказутся любителей на форуме )
этот своеобразный компаратор - может сравнивать миливольты на входе - от суда и ошибочное мнение - воспринимать его как обычный компаратор , более того - как таковое сравнение у него есть - просто нет опорного , так как приходит от датчика напряжения - оптопары . я тоже не сразу понял его работу и даже делал лабораторник на этой Мс чтоб разобрать ее работу) и очень помогло видео Майорова - так что - так же ошибался .
Это у  бафи дурь на голову давит, а шим обычно "уменьшается "-  ширина импульсов сужается при превышении на выводе "3" уровня 1V.
башкой об столб некоторым бесполезно бить))
Видимо..вы  часто прикладывались башкою к столбу....если элементарные вещи в ней не могут поместиться))
В любой теме несете галиматью...потратьте лучше время на изучение основ..для тех тем ..на которые..пытаетесь дискутировать и несете "свою" теорию в массы)
я смотрю то вы ее досканально изучили)) раз с датика тока со вторички у вас приходит команда по току для 38.
С датчика тока вторичной цепи сигнал рулит компаратором Error Amplifier , в штатном режиме ограничивает уставку тока.
Второй компаратор Current Sense Comparator управляется с датчика тока R6 в первичной цепи, ограничивая переток полевика, предохраняя его канал от бздыка. Это уже слежение за аварийными режимами. Согласно схеме на предыдущей стр.
