  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, BAFI сказал:
я могу ошибатся
ты не только можешь ошибаться - ты постоянно ошибаешься.
ибо на входе датчика тока - будет всегда 1 вольт
и тут ты тоже крупно ошибся - НЕ ВСЕГДА будет 1 Вольт.
а где у датчика тока (резистора) вход?
1 час назад, BAFI сказал:
я собрал кучу обратноходов на этой МС и прекрасно понимаю как она работает
по вышесказанному видно, что ты не понимаешь работу этой МС.
ну, и в следующих твоих постах полно заблуждений, которые ты выдаешь за "прекрасное понимание".
все - хорошо я промолчу) ошибаюсь - знач ошибаюсь), вольт не всегда - вот - да ошибся . запарился - извиняюсь)  вход датчика тока 3 нога - напряжение 1-2 (подключить можно разные варианты) - далее работает она только на переключениях и ни как по другому)
13 минут назад, BAFI сказал:
очередная ахинея.
BAFI , подожди ... я давеча писАл про лм358 в той схеме:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/1480-вопросы-по-импульсным-источникам-питания/&do=findComment&comment=3355502
За ограничение тока выхода , отвечает непосредственно ЛМ-ка , а то что в первичной цепи датчик тока (правильно сказано , аварийный) не работает как надо , вот это и добивает этот недозарядник.
Изменено пользователем Falanger
ну тогда можно поставить R6 - например 0.01Ом - выставить на зарядке - макс 1 А и наблюдать как горит ключ - при этом удивлятся почему?)))
@Falanger так оно и есть - она дает команду по огроничению по напряжению - пока датчик тока не остановит шим и не сработает оптопара на этом огроничении через лм358 - так и работает , я может и ошибаюсь - но сужу с практической стороны изучения этой МС . ладненько .
а вот 5 Ом - как раз не даст вообще зарядить) - и макс ток в 1 ампер - к примеру , при этом если посадить 3 ногу на землю - стаба не будет ни какого ) и давитьт будет только исходжи от напряжения ) от суда вывод - не 3 нога не участвует а только в аварии))
Можно вообще резистор в истоке  заменить перемычкой и ничего гореть не будет , если бы схемка на ЛМке работала как надо , а она там чисто по её питанию работать при КЗ не будет.
48 минут назад, BAFI сказал:
это не слежени за аварийными режимами) - это его работа  - вот здесь вы и ошибаетесь)
Вспомнилась цитата из х/ф  "По семейным обстоятельствам"
Ну специалисту вообще не обязательно уметь самому. Он должен уметь учить других.
20 минут назад, Falanger сказал:
При пониженном напряжении сети запросто вероятен режим экстратока фетика с его вылетом. Tак, как ЛМка по  состояниию на вторичке даст команду на импульсы поширше, пытаясь скомпенсировать ток намагничивания.
В схеме нет контроля за напряжением сети. А контроль за током фетика отрублен.
3 минуты назад, BAFI сказал:
UVLO
Следит не за сетью, а за правильным питанием узлов МС и особенно за драйвером, дабы ключ не перешел в линейный режим. В схеме питается от отдельной обмотки. На понижение сети не среагирует. Обычно ставится отдельный резистивный делитель на входную банку и узел контроля за напряжением на средней точки  этого делителя.
Изменено пользователем MasterШимыч
обмотка самозапита - обратноходовая - то-есть стаб , и подать напряжение выше не сможет - а вот через резистор запуска запросто - от сети) по тому не айс когда ставят стабилитрон на питание .имхо.
я не учел - схему контроля зарядки - здесь - прошу меня извинить)
6 минут назад, MasterШимыч сказал:
Совершенно верно. Я такой вариант наблюдал лично , только датчик в первичной цепи был на ТТ.
48 минут назад, Yon сказал:
параметры для транса TPA4A-EE20/10/6? Зазор?
По памяти на этих сердечниках налепил в свое время кучу питальников на viper22... первичка 124, при зазоре около 0,4мм. Все одно , что для 3х транзисторного флая, что tny...заводились и тарахтели без проблем.
А если хочется, как в той аптеке, первичку 180..тогда в программу вилком)
9 часов назад, MasterШимыч сказал:
в программу вилком
наверно, вилкой. вилка же - ОНА.
9 часов назад, Starichok сказал:
же - ОНА
В наше смутное время, сложно с этим вопросом. Иногда смотришь...вроде пишет мужик. А в профиле графа ПОЛ значится  - не определился.
примерно 1/20 от числа витков первички при нормальном питании 220-230 Вольт.
