3 часа назад, goga1978 сказал:
День добрый . Подскажите так можно сделать? Добавил внешние источники(красным) .
Да  обмотку  самозапита пустить на прямой ход, через резистор примерно 10 Ом
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, blak566 сказал:
можно схему нарисовать вкратце?
Изменено пользователем goga1978
5 часов назад, goga1978 сказал:
 схему  вкратце?
Просто обмотку самозапита в обратной полярности включить,тока придётся витки отмотать,напряжение в прямом включении раза в 2 больше станет
Обмотка самозапита ведь есть?
А зачем ? На схеме шим запитан от внешнего иип 15в 400ма коих на али валом по 70 руб.
Если я начну регулировать и понижать напряжение на выходе иип , то с обмоткой замозапуска не возможно будет понизить напряжение ниже 6-10 вольт на выходе.
Шим отрубится, а так с внешним питанием шима все будет работать.
11 часов назад, goga1978 сказал:
R9 и R11 к +15 в к ac-dc зацепить?
R9 и стабилитрон вообще не нужны.
R11 задает напряжение стабилизации.
38 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Кому, когда, как...
Тоже верно. Я просто к примеру не любитель мутных подходов, переделывать/допиливать паровоз до истребителя. С 0 проще, и проблем меньше^_^
Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770
Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым.
Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
дополнение
Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах?
Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Всем доброго времени суток. Помогите найти схему ИИП под мои задачи. Есть коллекторный двигатель от беговой дорожки 180 вольт 5 ампер (так на нём написано, скорее всего максимальные значения). Хочу на нём собрать руль с обратной связью, то есть мотор будет управляться через мост на двух драйверах ir2110 и создавать усилие на "баранке". Нужен ИИП стабилизированый по току и напряжению на те самые 180 вольт\5 ампер чтобы не спалить двигатель.
А руль, я как понимаю будет стоять в автомобиле?
imxo是个老混蛋。
Да хоть вот эта, лишнее выкинуть, нужное вставить.
imxo是个老混蛋。
в общем мучаю я свой двухполярный +/-24. перемотал дгс, все равно не стабилизированный канал выдает 35в, хотя раньше было 50в. лучше можно вообще сделать?
05.07.2020 в 21:59, goga1978 сказал:
Делал такой источник от 1до 18В с усилителями тока и напряжения на 358. Запитывал 3842 и 358 от одного отдельного маломощного импульсника на 9В, который был в вилку встроен. Эти развязанные 9В подавал на 358, а 3842 питал от того-же напряжения, что и генераторная микросхема маломощного импульсника.  Но ранее, по неопытности, брал маломощный импульсник и разбирал трансформатор, перематывая его на две выходные обмотки. Та, что без стабилизации - питала 3842, а вторая, стабилизированная - 358.
                    «Все гениальное просто!»
