зачем так усложнять, примените простой дешевый таймер NE555
Edited by oleg1ma
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
@mihelson лень смотреть какие  но на не на выходе ..ну там стоял her50..................... да на выходе все нормально
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
12 часов назад, oleg1ma сказал:
у этой схемы очень тяжелый старт, особенно под нагрузкой. Надо бы добавить задержку включения 555 или ограничение тока дросселя, а лучше то и другое. Иначе предохранители будут гореть как спички. Проверял. Хотя, в установившемся режиме работает отлично.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
11 минут назад, TIM Meys сказал:
тоже вылетел..byv42
Ты бы еще на 100в туда поставил. На 600-800 ставь.
21 час назад, oleg1ma сказал:
в двух своих питателях, проблем не возникает никаких
Конечно они в тубах это 100% оригинал
@Дмитрий Вас может что внутри ирки стабилитрон не выдержал нагрузки
27 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
опять я со своей иркой, это если питание от средней точки через конденсатор, то нужно диод ставить ультрабыстрый?
гляньте расчет дросселя - все учел?image.png.b4faf68d2015e9c5cc2f8637aeee1adb.png
схема - как образец - номиналы не эти.
Всем доброго времени суток! Стоит задача сделать генератор трассоискателя ( 1 килогерц ватт 300). Я тут уже где то всплывал,но тему не нашел. Вот. Выбрал схему https://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki-pitaniya/impulsnye/impulsnyiy-blok-pitaniya-dlya-usilitelya-nch-na-ir2153-moshhnostyu-300vt.html/comment-page-23
Заменю частотозадающие цепи ирки на 1 Кгц,заменю выходной тр р на однокилогерцный. Вопрос в емкости между общей точкой ( сток- исток) мосфетов и трансформатором- С11. С изменением рабочей частоты с 50 Кгц на 1 Кгц что делать с емкостью? Увеличивать пропорционально изменению частоты? Спасибо заранее за консультанц
3 часа назад, BAFI сказал:
схема - как образец
Есть еще на полевиках вариант, 2n7002 и мощный в to220. Правда помехи в сеть вроде как больше, а как осциллом их посмотреть я не знаю(не в 220 же тыкать).
@TIM Meys клеишь супер клеем и все , а с китая требуй возврат денег)))@O5-14  печать уже разведена - прошлый раз эту схему не запустил - скорее всего не правильный расчет дросселя.
пардон - в процесе сборки
Можно так организовать 2-х полярку со стабилизацией? правильно ли подключен  дроссель групповой стабилизации тут?
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
да - только нужно правильно его намотать - встречно - паралельно.
Надеюсь видно обмотки также должно быть? И еще после  ДГС может лучше еще поставить 2-а дроселя дополнительно простых (на колечках желтых, на фото они рядом лежат)
Edited by sonyyy
нет - обмотки вместе , мотаете двумя проводами - после - фазируете.
а для чего еще куча дросселей ?
8 минут назад, BAFI сказал:
Почему нельзя на половинках? вроде же не особо критично чуть меньше коэффициент связи, на пару  процентов  ? По фазе же правильно?  думаю особо большого разброса по потреблению между плечами не будет, так лижбы более имения.
я вам сказал как я делал - по плечам было норм - с помехами тоже ,ДГС работает и как фильтр , на выходе ставил еще емкости - как буфер - для умзч .
33 минуты назад, BAFI сказал:
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • Как так? Правый (зелёный) нормально ограничивается по питанию (+/-33В), а левый норовит вылезти за +/-45В амплитуды...
    • Конечно не нужно. Нужно открыть даташит на EST7502 и посмотреть прямо там.   EST7502C.pdf
    • еще 80 лет впереди. чего ж так сразу - было хуже в прошлом веке. по мне так было лучше.  я мог писать  в том веке когда хочу и где хочу, а в этом только когда никто не видит.
    • а это смотря кому доказывать. и смотря для чего. если для пополнения золотого запаса - не докажешь. если для бла бла бла - возможно и докажешь и найдешь даже, возможно найдешь,  понимание и сочувствие в виде покачивания головой (примерно как лошади в стойле махают)
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
