26 минут назад, SimolSem сказал:
отключил все от вторичек трансформатора кроме 14В, на котором обратная связь. Пики в момент закрытия транзистора стали еще выше.
естественно - вторички с выпрямителями, нагруженными на конденсаторы, сами работали как кламперы. Теперь за всех должна отдуваться одна обмотка 14В, у которой связь с первичкой хуже, чем у всех обмоток вместе взятых. Поэтому, она не справляется. R клампера надо взять меньше.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
21 минуту назад, Vslz сказал:
Спасибо!
Я тут начал изучать подходящую литературу Книга стр 9-10. Имменно о моей ситуации речь. И очень похоже на то, что Вы пишите.
Первый труп :) минут 20 лежал работал на нагрузку ват 60-70 потом щелк искра от трансформатора, блок выключился (похоже защита сработала но это не точно) по крайней мере ключи звонятся тестером нормально. Чем бы замотать трансформатор кроме изоленты, фумка вот чет не спасла..
Ферриту наверно хана? Обмотка не оборвалась, а индуктивность стала 6мкГн вместо 20....
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
1 час назад, sonyyy сказал:
Ферриту "хана" быть не может, поскольку он лишь кусок керамики. А вот замыкание между витками обмотки через феррит у вас случилось. Либо фаска не снята, либо изоляция на проводе со сколами. Если аккуратно снимите фаски с рёбер и перед намоткой наклеите колечки из плотной бумаги, чтобы края колечек загибались вовнутрь и снаружи самого сердечника, то повтор пробоя будет маловероятен. Фумку применять вообще нельзя, поскольку фторопласт текучий материал и механику не держит. Лучше использовать для изоляции полоски нарезанные из  рукава для запекания, без перфорации, которые и механику и температуру держат.
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
25 минут назад, герд сказал:
точно, как я сам не додумался.
Хана рассыпался, в том месте где замкнул по этому и индуктивность стала 6мкГн вместо 20мкГн.
А фумка разве не второпласт?.
Вот такой скотч покупал для изоляции первички на торе К28*16*9. Высокотемпературный, не продавливается. Можно и желтый применить. Очень не любит касаний пальцами клеящей части. Намотал на узкую длинную текстолитовую планку (5 х 50 мм) нужный объем с катушки, и аккуратно, как челноком изолировал первичку. На советских торах надо острые грани скруглять алмазным надфилем. Обычный инструмент затупится в хлам :D
Изменено пользователем Vslz
45 минут назад, Vslz сказал:
желтый есть разный, беру не такой, как по вашей ссылке, а такой https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.49.59af115dKvLEfG&id=560315945820&ns=1&abbucket=17#detail ,на бумажной основе, не на капроновой, липучесть очень хорошая, на касания пальцами не реагирует, липнет  хорошо.
Изменено пользователем oleg1ma
16 минут назад, oleg1ma сказал:
я брал такой, когда 50Гц тор мотал для ЗУ. В плане прочности хорош, паяльник выдерживает)
берите лучше тут
1 час назад, Vslz сказал:
Вот такой скотч
Там пожалуй удобней, с таобао связываться ну такое себе. Предпочитаю более простые и легкие пути)
а так, еще зависит от ситуации. Бывает можно и подождать пока заказ приедет, а когда целесообразней прогуляться минутку за деталькой) Мелочевку так 99% сразу беру.
Изменено пользователем O5-14
О технологии... Использую маленькие катушки канцелярского скотча для обмотки колечек. Вырезаю внутреннюю часть втулки и сплющиваю , тогда пролазит и в небольшое отверстие. На термостойкость не проверял, но прочность лучше фума.
2 минуты назад, O5-14 сказал:
и дорогие, но если это у вас хобби и единичные экземпляры, то тогда оправданно, я же стараюсь экономить, так как работы куча и маленькая тележка, на одной такой плате 3 моточных узла.
Только что, oleg1ma сказал:
ну, каждому свое) Платно(на продажу) давненько не делал, спасибо covid'у:( С Али периодически заказываю некоторые штуки, пока претензий нет.
 oleg1ma Вот это вы их штампуете:o.Купил бы блок питания  у вас,но жалко что вы с Украины,так не удобно туда переводить деньги,с этими долбаными запретами.
В общем счетерил я, больше походящего кольца нету либо на 180-200вт либо уже 600-800вт намотал на последнем, эпсон n87. думаю теперь не пробьет, во первых он окрашен во вторых использовал провод мп37-12, посебренка во фторопласте. Вторичку запаковал в стекло тканевую оплетку .  На будущие закажу желтый скотч, и прикуплю пленку для закипания.
вопрос по ДГС нашел кольцо альсиферовые  ТЧК55Р  думаю не лучше бы на нем намотать вместо всей этой порнухи с желтыми кольцами?  Р. частота 33КНц.
а вы ДГС правильно намотали ? если разнополяр не правильно намотать - могут быть проблеммы , 52 материал - норм для него - в комповских в основном только они и стоят , я чет вообще не пойму - как мог силовой трансформатор - Лопнуть:blink:
По фазе должно быть правильно, только на 2=х половинках.
4 минуты назад, BAFI сказал:
да много его и 26 тоже но мелкие, а тут один такой увесистый.
5 минут назад, BAFI сказал:
не знаю от нагрева он раскален был аж лак поплавился на проводу, там получилось иза кз в двух местах меньше 10витков от края до края вместо 100витков, да фото место замыкания и полоса от провода видно даже как лак затек в трещену.
они должны быть намотаны парально друг к другу - встречно намотаны - иначе - это не ДГС.эт чем можно так намотать - чтоб угрохать их изоляцию - ее ножом то не так легко сошкрябать).
Я наверное не понятно объяснил) - смотрите мотается так - сначала одна обмотка - полностью - следом - поверх - но - с другой стороны кольца - вторая, получается - обе обмотки параллельно и встречно друг другу - начало обмоток по разные стороны кольца.
да  понял. мотал просто. =)  про изоляцию хз когда надо не счистишь когда не надо легко повредишь..
Изменено пользователем sonyyy
Запустил. Сделал стресс нагрузку 380вт вскипятил так литр воды, вроде норм. Единственное при нагрузки больше 270-280вт начинает немного откуда то фонить 50 герцами, едва слышно, не может быть и за электролитов высоковольтных? не мало ли 450мк 200в?
По ДГС нормально ли при общей нагрузке 40 вольт 1А и добавление на 1-но плече 20в 0.5А напряжение перекашивается на 0.5-0.6вольт ?
