Здесь наверное исходить от того что вам нужно - бп с крутилками или ЛБП - ес дурьамперы) - то это Олеговский вариант - я бы рассматривал - цена = качество, имхо.
01.09.2020 в 06:28, BAFI сказал:
ДГС - вообще ни как не повлияет на просадку напряжения
 Пульсации . 1 клетка 50мв   на выходе под нагрузкой 40-50вт. 120мв   на 100вт  в районе 220-230мв норм?
Edited by sonyyy
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Я бы снабер на диоды на выходе поставил - уберёт пики, ДГС не убрал - может мала индуктивность. Имхо
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Кто на ТОР 227.. 257 и им подобным по мощности  больше 100ват   БП модеолировал....
Вопрос.... в чем причина безумного нагрева???.......трансодроссель мотал по программе......неделю бьюсь. все варианты перепробовал..без затишного диода возможен вылет микрухи..этот вариант нежелателен....
Это на на 4-5 амперах...
собирайте снабер без потерь , нагрев зависит от мошности - на резисторах рассеивать на этих мошностях - не вариант.
так)
для этого нужно знать индуктивность первички - дает ее эта прога - я не знаю
и индуктивность сердечника AL
@BAFI ни че не полнял..кроме намека на травление платы..не могли бы вы по проше как то объяснить.
какое травление:blink:) вместо снабера предложеного прогой - мотается доп обмотка - по расчету и два диода ультрофаста  с расчетной  емкостью , здесь блок на 210 ватт - температуру выкладывал
 в первой ссылке -что скидывал- возьмете файл расчета доп обмотки и емкости , расчет дросселя выложите суда - прежде чем собирать)
Это не я) я только все проверял практическим путем - спасибо Серёге) сам бы врятли вообще стал делать на эти мощности без этого снабера .
15 часов назад, BAFI сказал:
так и не понял(ветку вашу прочитал про топ 250) а как рассчитывать? снабберную обмотку...
скину файл - вводите свои данные с проги Старичка и все - она выдаст кол-во витков (мотается в последнюю очередь) и емкость - диоды
в какой проге и как не вьеду чтото..это же ХЛ фаил
.~lock.Расчет LC доп.xlsx#
@BAFI
эсли что в экселе ни когда не работал
В кратце - там четыре режима работы - этой цепи - хорошо описано в книге Марти брауна и многих других источниках - другой момент - что каждый источник - по своему это раскладывает) я сейчас с изучением бустера - тоже с этим столкнулся :blink: суть одна - выбросы на себя берет ёмкость. Тим - давайте - так, сначала скиньте расчёт дросселя - ваши данные - по проге старичка - после я объясню от чего отталкиватся - для расчёта снабера
Ещё момент - что этот снабер известен уже давно - только почему не и пользуются в промышленности - не понятно)
@BAFI
16 часов назад, BAFI сказал:
По этой версии не получится норм тор запустить - не даёт возможность ввести разрывной ток - тор работает в режиме ссм, она самая первая в пакете, какая у вас МС 227?
227 есть и 250 приехали сёня...стоит 227 в стенде...вот ..приехали завод вроде.. где заказывал... и в прикол мой вариант снаберааааааААА
2 минуты назад, BAFI сказал:
по версии чего программы или чего
Боюсь этому магазинчик доверять особо:) ладненько, в пакете программ Старичка найдите расчёт обратнохода - где запрашивает - разрывной ток
Как здесь - видите в левом столбе стоит - разрывной ток %
Радиатор можно использовать - водяной на мощности в двести:lol2:
4 минуты назад, BAFI сказал:
согласен перемаркер однозначно ....вскрытие покажеет чтоо в нутри
15 минут назад, BAFI сказал:
а какой процент ...вводить то?
@BAFI
227 по даташит у просит 740мГкн - это в районе 40% и ещё - провод для частоты 132 используешь слишком большой - от этого тоже будут проблемы выбросов - скин эффект, бери макс 0.3 или 0.2
Ещё момент - важна ОС - для этого от минуса ёмкости на входе - дорога сначала к МС - после на все остальное.
Дим не в обиду - те самому эта МС не надоела? ) я так запитывал - норм , по феншую лучще запитывать от доп обмотки
7 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
а так кто нибудь запитывал 2153?
Ну ты и нагородил....
Вот так запитай:
    • @Николай Чарыков, спасибо за ответ. Жаль что у Вас плат "голых" не завалялось. Попробую заказать у китайцев, хорошо что там платы 10х10 дёшево выйдет.
    • Принесли на ремонт супру. При включении загорается индикатор на несколько секунд и затем гаснет. Открыл, а там  чегой-то в дребезги разлетелось. Это похоже преобразователь напряжения, но вот какой. У кого какие мысли есть?
    • Не заметил, ожидал увидеть обгоревшую, чёрную головешку... Имел ввиду, что что лучше, для надёжности, поточней установить неисправность, а то новая может превратиться в такую же...
    • А у нас позавчера пронеслась буря, пол суток не было ляктричества и двое суток тырнета. Но к огорчению SWARTа мы выжили и быстро восстановились. Украинцы они такие  -  живучие-живучие!!    РС: никогда не думал, что я стал так зависим от тырнета. Жена на мобильном забавляется, а я на компе (страдаю). Еле дождался. Сейчас взапой читаю на всех своих форумах, что за двое суток настрочили. Ща начну отвечать.
    • Сейчас увеличил на базе резистор до 10К и транзистор заработал как надо, ну и схема впринципе так, как надо.  сигнал ограничивается.
    • Транзисторная структура похожа на два диода, но взаимодействуют они между собой вовсе не как два соединённых вместе отдельных диода. Поэтому такой эвивалент схемы некорректен.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
