а это не проше ?)https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209810-блок-питания-на-fsdm056r/
1 - не нужен вообще - как и R2
2- индивидуально R4-1k
5- R5 - нет ,R5 -да.
на 12 ватт - смысла нет собирать на этой МС вообще - полно простых - DK1203 - как пример или ТОР
пардон - R-6 - да , 5 - нет)
Подскажите пожалуйста по схеме.
Написано так-
Подадим от задающего генератора на затвор транзистора VT2 отпирающее напряжение. По цепи +Uвх, конденсатор С1, обмотка трансформатора TV1, транзистор VT2, -Uвх потечет ток. На вторичной обмотке трансформатора TV1 возникнет напряжение, которое будет выпрямлено диодной сборкой VD1 и сглажено конденсатором С3. Транзистор VT1 все это время был закрыт.
То есть как я понимаю конденсатор C1 будет заряжаться от уровня +Uвх/2 до +Uвх-Uds(но не успеет достигнуть +Uвх-Uds,так как импульс открытия короткий и емкость не маленькая).Но почему не написано что конденсатор С2 тоже  участвует и будет разряжаться в этот момент и ноль созданный конденсаторами будет смещаться? Или это не так?
В этой схеме не хватает разделительного конденсатора между TV1 и средней точкой С1, С2.
Конденсаторы С1, С2 зарядятся до половины питания, это определяется длительностью интервалов проводимости верхнего и нижнего ключей. Пока они одинаковы, напряжения на кондерах делятся пополам. Даже если вы один из кондеров уберете, второй все равно зарядится до 0,5Vcc. Это соответствует среднему напряжению (постоянной составляющей) на выходе инвертора. В рабочем состоянии напряжения на конденсаторах не меняются (почти), емкости огромны. Но пульсация напряжения в средней точке присутствует.
Схема выпрямления неправильная - для интегрирования (преобразования ШИМ в DC) просто конденсатора недостаточно, нужен LC интегратор. Дросселя не хватает между VD1 и C3.
Edited by Vslz
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Я думаю суть вопроса в том что емкость заряжается, с1 или с2,на самом деле точка соединения емкостей это половина питания это примерно если сеть то 155 вольт, электролиты или нет, сути не имеет,а транзисторы ( от них конечно нужна емкость) при помощи шим контроллера  переключаются по очереди и в трансформаторе происходят те самы процессы по сути дросселя с высокой частотой и передачи во вторичные обмотки с коэф. трансформации. Может не правильным языком ,но это как я понимаю.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
14 минут назад, Vslz сказал:
А зачем он в этой схеме?
16 минут назад, Vslz сказал:
А зачем дроссель?Частота же на выходе будет в два раза выше.
Я так и знал что в книге у Москатова "Источники питания" чего-то в схемах не хватает.
Но мне интересно это- почему не написано что конденсатор С2 тоже  участвует и будет разряжаться в этот момент и ноль созданный конденсаторами будет смещаться? Или это не так?
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
6 минут назад, BiBOX сказал:
затем, что возможна асимметрия импульсов управления, приводящая к одностороннему подмагничиванию сердечника и баху. Огромные электролиты не успеют её устранить, для этого ставится пленочный конденсатор в доли-единицы мкФ. См. схему компьютерного ИИП АТ-АТХ.
я написал же, вроде. При чем тут два-три-четыре раза? У Вас получится амплитудный детектор, и на выходе окажется (условно!) не 12В, а все 30 - по амплитуде на вторичке. ШИМ не будет работать.
2 минуты назад, BiBOX сказал:
А тут?
что тут ? Два пленочника и два электролита, чувствуете разницу ?
Edited by Vslz
17 минут назад, Сандро-однако сказал:
а если убрать одну из емкостей, тогда, что будет ? А ничего не будет, как было 155, так и будет. Это "делитель", который ничего не делит, на самом деле.:D Полно схем КЛЛок, где ставят 1 пленочник и все отлично пашет, на нем половина питания железно.
Edited by Vslz
2 минуты назад, Vslz сказал:
А если будет чуть разница в обмотках,эффект будет схожий?
@Сандро-однако Где ? В компутере ? А как с одним будет сглаживаться сетевое питание - поэтому и не работает. У электролитов основная задача - сглаживание выпрямленной сети 320В, для универсальности ставят два, если замкнуть среднюю точку электролитов с одним из входов моста (переключатель 230/115В видели?), получится удвоитель, для сети 110-115В. Для этого два и поставили, и больше незачем. Это не делитель. Электролит вообще отдельно надо рассматривать.
3 минуты назад, BiBOX сказал:
ничего не понял - каких, где ?
Edited by Vslz
Вот я не люблю их по два ставить,лучше электролит на 450 вольт один,а делитель этот делать не из электролитов и еще резисторами шунтирую,фиг знает зачем,но так пошло
7 минут назад, Vslz сказал:
в пушпуле
со средней точкой, что-ли? Да, тоже подмагничивание будет.
Edited by Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
В Тащибре его нет  и не было по жизни - и ничего, работает.
Дросселя не хватает
Без него тоже будет работать. Только выходное напряжение не будет регулироваться, а просто детектироваться по амплитуде.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 минуты назад, Falconist сказал:
в ташибре нет электролитов от рождения. А разделительные нужны только для устранения DC- составляющей, их роль выполняет пара пленочных.
Про дроссель я так и написал - регулирования не будет. Работать будет, но в общем случае, дроссель нужен - что изображено на картинке @BiBOX
Edited by Vslz
Нет электролита - и работает. Значит, он не принципиально необходим. Значит, незачем о нем и что-то говорить.
С делителем на электролитах необходим разделительный конденсатор, посмотрите на картинку, так как показано - фигня. Вы рассуждаете о чем-то другом. Речь не о ташибре, а о схемуле Бибокса , и только.
Edited by Vslz
Второе плечо полумоста из двух НЕэлектролитических конденсаторов и является "разделительным". Вот когда оно образовано электролитами, с индивидуальными для каждого из них токами утечки, а значит, и смещением их средней точки относительно половины напряжения питания (даже шунтирование резисторами может не помогать) - разделительный конденсатор и становится необходимым.
1 минуту назад, Falconist сказал:
они как раз и показаны электролитическими - с плюсом у положительных обкладок. Поэтому, я и говорю : тут разделительный конденсатор необходим.
Edited by Vslz
Доброго времени суток. Вопрос по поводу расчет трансформатора. схема push-pull. Мне нужно на вход подать выпрямленное напряжение 220В, на выходе получить 1000В 1А (частота 500 кГц). Нашел статью https://www.flashled.com.ua/images/articles/inductors.pdf
Вроде все просто, но есть вопросы, в примере 2
"При расчете зададим ток через индуктивность первичной обмотки (ток магнетизации) порядка 5%" почему 5% откуда это?
Как подсчитать количество витков первички? как считается мощность трансформатора? хочу использовать сердечник B66287G0000X187, ELP 32/6/20 N87.
По поводу программы ExcellentIT не могу ее использовать, так как не совсем понимаю физику работы. Можете подсказать или скинуть ссылку на материал где почитать
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • https://yandex.ru/search/?clid=1923018&text=301+Moved+Permanently&lr=166645&redircnt=1627422980.1
    • короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева.  установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
