8 часов назад, Yon сказал:
Схем на форуме много. И все вроде рабочие
в наше время верить нельзя никому... акромя Дмитрия (Свет) Макашова
Flyback-R01.pdf
слабоумие и отвага
Макашов - хорош -много у него взял - но ес брать практическую сторону - допустим - тот же затворный резистор - он отталкивается от теории - а на практике - его в любом случае подбирать по факту , или допустим С11 - по феншую - шунтирует дроссель - но - как показала практика - без разницы - как его цеплять - что холодная-горячая- земля - что холодная земля и плюс первички - по факту - единственное требование - это как можно ближе к выводам дросселя - для уменьшения импеданса . хороший материал по обратноходу - это еще Марти Браун , Семенов - мне ес честно тяжело дается) - стиль - где все раскиданно как в фильме - криминальное чтиво - чет мне вообще не пошел )) хороший материал еще дает Маниктала .имхо.
09.09.2020 в 02:09, Kraftverk сказал:
Скорее всего так вышло.
Получается что не так, а как и должно быть, только всеж с минусом беда, те же 44 вольта. Порекомендовали попробовать вообще без электролитов запустить и посмотреть на ослике картинки. Через несколько часов так и сделаю.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Только что, ЮрНик сказал:
Ни чё не понял... нормально же в симуляторе
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Только что, Kraftverk сказал:
В симуляторе как раз то, что я и планирую, только какого хрена такой минус, понять не могу...
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Что с ним не так?
Дак надо подключить всё как в симуляторе.
Дык я и нарисовал как подключено сейчас...IMG20200909213500.jpg.177d1409d46c956081b12f6e2ee63edd.jpg
С другой стороны...IMG20200907224911.thumb.jpg.a0adc2e5aa4120e2042b52536aae1bad.jpg
Ну значит не так. Раз разница большая. Смотрите внимательнее.
А относительно плюса что показывает?
Edited by Kraftverk
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Я сейчас на работе, под рукой только фотки. Часиков через 5-6 только смогу приступить.
Edited by Falconist
Для двухполярки надо дроссель групповой стабилизации ( ДГС ) намотать. Это выходной дроссель мотанный в 2 провода (или по количеству стабилизируемых обмоток). Обмотки ДГС включаются противофазно для разнополярных выходных напряжений. Посчитать можно программой Владимира Денисенко.
6 минут назад, zato4nik сказал:
Это само собой, для начала надо с глюком минусового напряжения разобраться.
Для начала надо ДГС, иначе в минусовом амплитудное напряжение вторичной обмотки.
16 минут назад, zato4nik сказал:
Для начала надо ДГС
Сейчас нет речи о больших токах, по сути ХХ, ведь ДГС нужОн чтоб гасить выбросы шила при больших токах. Ежели я не прав, поправьте...
Дроссель с конденсатором представляет LC фильтр с частотой раз в 10 ниже частоты усилителя ошибки (ОС). Связанный дроссель ДГС выравнивает амплитуду напряжения Uамп.- Uвых. на прямом ходе по всем связанным каналам согласно коэффициенту трансформации.
Получается что я в минусе спаял цепочку после выпрямителя конденсатор-дроссель-конденсатор, а в плюсе после диодов стоит сначала дроссель а потом уже пара конденсаторов. Как только я убрал конденсатор перед дросселем, сразу получился приемлемый результат: +24/-29. Впаял ДГС но нечаянно переключил на 110 вольт. Предохранитель и один конденсатор по первичке нах. Не нашел пару на 330 мкФ, впаял пару по 220 измеренных из старого ATX. Сейчас имею +29/-25, странно конечно, завтра найду нормальную пару по 330 или больше и будем дальше посмотреть...
ДГС надо мотать сразу в 2 провода, тогда связь между обмотками лучше и с витками не ошибётесь.
7 часов назад, ЮрНик сказал:
и получил амплитудный детектор, а не ШИМ.
3 часа назад, Vslz сказал:
Вот же черт, надо было идти от обратного: в плюсе тоже поднимать до 40 вольт и полноценный БП на 150 вт для УНЧ.
4 часа назад, ЮрНик сказал:
Отключи стабилизацию и всё.
58 минут назад, Kraftverk сказал:
Гы, её и нет, стабилизации. Только подстройка от 20 до 30 вольт.
почему у Вас всё наоборот ? :D Не надо так делать, это неполноценный БП. Сказано же, ДГС нужен, дроссель групповой стабилизации, безо всяких лишних кондеров в неподобающих местах :D
2 часа назад, ЮрНик сказал:
Эта и есть стабилизация:)
    • Чё за ептыть, спугнули Кешу. Теперь я не узнаю про число 2,377 Ом
    • Видимо, на тех площадках алтернативщиков пасутся настолько тупые бараны, что нашему пациенту с ними скучно. Поэтому и прётся сюда, где грамотные люди в минуту безделья могут над ним поржать (подискутировать - как он думает).  Второй вариант - мазохизм. Заглядывает сюда периодически, чтобы получить свою порцию говна на голову, и, удовлетворив потребность быть опущенным, сваливает обратно под шконку.
    • ...так что посоветуете почитать про моторы? Я вот честно признаюсь, в моторах шарю слабо. Если кто понимает, объясните, как работает автогенератор, почему там при маленьком токе обмотки ротора на выходе получается большущий ток? Ведь мощная нагрузка должна порождать мощную противо-эдс. Подозреваю, что нет. Ведь полно машин, работающих 24/7. Это запросто может быть. Вполне возможно, что я поставил более толстую леску, сменил режим работы на более загруженный (есть же какой-то параметр для электроинструмента что-то типа процента времени использования), а он и расплавился. Когда трава мощная и стоит стеной, то коси и коси, хоть полчаса непрерывно не отрываясь.
    • Воспринимается сейчас по другому конечно все это Ну этот уже многие наизусть знают
    • Ничего ты там не изменишь. Подключай как есть, не будет ограничения и регулировки по току.
    • С аналоговым индикатором удобнее настраивать резонансные цепи ...
    • не кто и не спорит, кроме не стабильных МС вторая глобальная проблема это никакие аккумуляторы NI-MH таблеточного типа емкостью 40mAh? они и так то не держут нормально заряд а по истечении года на следующий половина помирает а у остальных заряда хватает на полчаса то есть емкость стремится к нолю. Попадалась статья где человек писал о том что минимально переделал эти светильники в итоге солнечная панель используется только как датчик включения а вместо аккумулятора стоит батарейка АА алкалайн и её на сезон хватает, то есть в начале сезона он меняет в каждом светильнике батарейки на новые и пользует сезон, решение нормальное но как это реализовать я не нашел.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
