Подскажите можно ли поменять на  драйвере  смд транзисторы 619 - 720 на  tip41 - tip42 ?
драйвер на сварочном аппарате косой мост , tip41 - tip42 левые но 1-2 ампера держат !
частота сварочника по моему 100 кгц !
29 минут назад, Metall4 сказал:
левые
Можно ли ставить нерабочие детали не подходящего типа? Ты издеваешься? Нет конечно!
FMMT619 и FMMT720 совершенно другие транзисторы, из нельзя заменить обычными. Перегреются сразу.
Edited by motoandrey14
Только что, motoandrey14 сказал:
FMMT619 и FMMT720
а драйвер на TC4420 можно ?
сам косой мост сделан  так uc3845 - l6386 - smd 619-720 - по 4шт на плечо G20H603
просто не знаю что поставить  ! такие транзисторы есть но оказались левыми )
случаем не знаете есть ли сборки транзисторов типа FMMT619 и FMMT720 вместе в одном корпусе ?
В смысле не рабочие ! я же написал что ток в 1- 2 а они держат !
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Только что, FOLKSDOICH сказал:
силовая почти один в один с Gysmi
крайне не удобноремонтируемая силовая  , попросили посмотреть сей аппарат  -увидел отломанные стоики   - с помощью газовой плиты и паяльника припаял их как то  - включаю и гав гав  бахх ))включал через 100вт развязывающий трансформатор) просто не ожидал что там еще что то не так )
на силовой все ижб с драйверками выгорели ))
 l6386 выжил))
19 минут назад, Metall4 сказал:
Эт его наверно рабочий уронили. Я несколько лет назад делал несколько штук, согласен, ремонтировать ещё тот гемор, особо первый раз. У первого плату от радиатора отрывал, чтоб паять нормально, потом на болтики крепил с термопастой. Потом уже термоклей прикупил, попроще.
а сам радиатор нагреть и потом паять нельзя было )
меня больше достал та штуковина разьем через который силовой соединен с материнской платой, с большим трудом отпаял феном  на 480 гр))
4 минуты назад, Metall4 сказал:
Неудобно. А разъём проще 100-ваттником с заливкой припоем, мухой.
3 часа назад, Metall4 сказал:
в помойку - нет смысла НИКАКОГО ....
Только что, KRAB сказал:
нет смысла НИКАКОГО
а почему ?
ижбт  на замену у меня есть !
Делаются они нормально если только стойки, ну максимум диоды ....
Паять элементарно на подогреве на утюге или плите ....
Снимать гребенку - 100 Вт паяльник и экран, пропитанный припоем ....
После ремонта стоек - так:
Это "отбойник" между платами - нужно делать .... а вот - усиление стоек
точно не знаю только ли в стойках было ли дела ,до того как снял  силовую проверял выходы 3845 и l6386  с выходов были импульсы на очень короткое время потом пропадали  и так постоянно  !
так и делал
100вт не было 60 ватный не вышло ,снял феном !
17 часов назад, Metall4 сказал:
FMMT619 и FMMT720
есть вс807 вс817  но они послабей в 2 раза ! подскажите  их можно по 2 шт параллелить  ?
В Гусях по схеме BSR14 и BSR16 стоят. 807 и 817 должны потянуть, я вроде такие ставил, самые ходовые.
У меня гуся разорвало,по той причине что поставил соединение плат(эту самую гребёнку) через разъемчик.Был убит дио один,а помалил всё,из-за этой долбаной переходной гребёнки.Мать бы её так!
22 минуты назад, Иванович сказал:
самая коварная ошибка ... а еще - на проводах выносить ...
55 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
А ваши 807 - 817  с алика ?
Только что, sergey bolloev сказал:
фейк
ну не факт !
я вот не пойму зачем китайцы делают левые копеечные смд транзисторы !
Делают...
Они уже давно сделаны, они просто перемаркировывают залежалые ещё более копеечные
17 минут назад, Metall4 сказал:
ну не факт
лет 10 назад убрали "шанхай", в т.ц. пересел один дешман и фейк, в цоколе есть 1 магазин с конденсаторами (средний ряд, 3 с к конца, слева)... отрыто говорит, что фейк, есть реплика у него в 3 цены, почти как у алибабая -повезет ни повезет. На 3 этаже появились пункты выдачи "интернет магазинов", по большей части покупать у них не чего (специально уж точно не поеду и митька не актальна после сноса шанхая и выкладки на земле в субботу и вс. блошиного рынка), да и платан с тераэлектроникой и еще 2 магазина в пешей доступности от метро (ЮВ, В) и чип и дип ни кто не отменял.
Edited by sergey bolloev
    • Воруют-ДА! Воруют с вашего согласия всеобщего! Вы не хотите понять, что только вы являетесь владельцами всего того, что воруют у вас! Грубо сказать, взять Новосибирскую ГЭС- её у вас украли! Да, пиндосы. Потому как вы это позволили им. И пускай вы живёте где нить в Украине, в УССР, всё равно её украли у вас. У тебя, Каминщик, и Тиларидс. Это было всё наше- а вы бессовестно потеряли всё. Вы не хотите понять этого. Вы не хотите понять, что гражданства Украины, как и РФ нету! Буй с ним, с гражданством. Вы не хотите понять, что земля, где вы живёте- принадлежит вам, и вы не должны платить ни какие налоги за землю. У вас тяму не хватает. Вы не хотите понимать, что мы по прежнему братские народы. Вы вообще ничего не хотите понимать!
    • Вот это , ваще не проблема. Там я подумаю, как лучше организовать.....Ни каких дополнительных дросселей в плате(экономия места)... Не, не с помойки....со свалки.
    • Измеренные Vas=18,47/18,14л, Fs=46/47Гц. Qts=0.52/0.5 Это параметры измеренные артой, добавочной массой 30г.  Юнибокс как раз учитывает сопротивление катушки фильтра Про разминку спасибо, учту. Но не переделывать же мне корпуса)))
    • Прикольно... Когда впаяете трансформатор в плату станет по-другому. Резонировать может любая Ls на заданной частоте, только характеристическое напряжение будет меняться. Мистер Крупный радиолюбитель придумал мягкую ограничилку напряжения контура и формулу для расчета, иначе надо применять ЧИМ- старт и токовый датчик со схемой детектирования перегрузки.
    • Детальки как и всегда с помойки?
    • By Andrew_Rain
      Здравствуйте! У меня адаптер питания от телевизора Smart TV модели UE32F6800AB потерялся, какие характеристики адаптера питания нужны, чтобы телевизор нормально работал? Просьба рассказать максимально подробно, по каким параметрам вы подобрали адаптер.
    • By kannikkiy
      Здравствуйте!
      Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора - составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.
    • By Alexander Matveev
      Ищу  схему БП для шаговика - требуется 85 вольт 8-10А. Если получится  сделать более мене дешевый вариант с возможность переключений на 110/85/48 вольт Будет идеально. Главный критерий стоимость, потом надежность..... еще сильно хотелось бы что бы он несильно грелся. Особой стабильности(плавающее отклонение в +/-10-15V) и качества источника никто не ждет главный критерий стоимость. Управление от МК устройства - его питание отдельное типовое китайское.
      Сейчас предполагаю за счет семисторного регулятора понизить напряжение потом его выпрямить и отфильтровать - на мой взгляд не очень вариант, но минимальный по стоимости при мощности в районе 1 кВт
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
