16.09.2020 в 01:58, Yon сказал:
 имеет право на жизнь
Управление ТГРом можно сделать и по лучше. ИспользовавТL598  и усилить полевыми инверторами.
Коллеги, я все еще не угомонюсь с учением.
БП Схема, все также переключена обратная связь с 210В на 14В с пеерсчетом R628. Снаберр на первичке "поплыл". Подобрал другие номиналы.
Сравниваю результат на первичке с учебным пособием Дмитрия Макашова Пособие
Получаю как на картинке. Слева Макашов, справа у меня.
Я не понимаю почему когда ключ закрыт у меня нет горизонтали? Выделено красным.
Вот природа этого какая? Это точно не "верхний" Снаббер, даже без него есть наклон. При повышении нагрузки наклон становится круче.
Какие процессы создают наклон?  не нашел в интернете осциллограмм с наклоном, везде горизонтально попадалось.
Интересно понять природу, а не поиск совета борьбы с последствиями.
И как выглядит осциллограмма при неправильном зазоре (и больше и меньше) трансформатора?
PFC отключен.
Edited by SimolSem
Может на выходе Вашего преобразователя выпрямительный диод фуфлыжный? Эта назовем ее кривая полка определяется отраженным напряжением от вторички, поэтому природу ищите во вторичной стороне, может у вас провода длинные во вторичке от трансформатора и на них падение возникает, поэтому наклон образовывается или на диоде с большим падением напряжения или еще что то. При неправильно выбранном зазоре надо за током следить чтобы насыщения не было. Во вложении картинка в симуляторе, добавил резистор последовательно с выходным диодом и полка наклонилась как у Вас
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
19 часов назад, SimolSem сказал:
Я не понимаю
если двухканальным осциллоскопомм одновременно вывести на экран две картинки, то усё проясницца... первая со стока ключега, вторая - с анода выходного диода... общие -300в и gnd замкнуть на время измеренья перемычкой... можно и не замыкать, если каналы осцила связаны по общему... флаёр питать при этом без землицы (отгрызть жевто/зюлёный в вилке сетевой)...
слабоумие и отвага
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Если по простому, то величина отраженного напряжения грубо равна u=витки первички/витки вторички*напряжение на вторичной обмотке
Напряжение на вторичной обмотки это выходное напряжение + падение напряжения на выходном диоде + (например) падение напряжения на обмотках, проводниках.
Рассмотрим случай с большим сопротивлением во вторичных цепях. Так как вторичная обмотка во время обратного хода является типо индуктивностью, то ток спадает линейно (треугольник), соответственно
на сопротивлении во вторичных цепях возникает падение напряжения, которое уменьшается с уменьшением тока,и по формуле напряжения во вторичке имеем что вначале обратного хода одна величина отраженного напряжения, а в конце обратного хода, когда ток уменьшился , величина отраженного напряжения уменьшилась.
Рассмотрим случай с гавнодиодом. Имеем на выходе выпрямительный гавнодиод, медленный и тупой. Все тоже самое, в начале обратного хода ток через диод большой, падение на диоде большое (это же гавнодиод!) а в конце падение минимально, и также по формуле напряжения во вторичке имеем изменение в отраженном напряжении.
Во вложении прокомментировал немножко.
Измерять в сетевом флае без развязки довольно опасно.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
21 час назад, Klepko сказал:
у амигоса платка от фирменного производителя... фирма веникоф не вяжет... все длинные провода аккуратно уложены во вторичную обмотку... и да,  они таки
сопротивляються протекающему через них току...  насчет
жизнь вообще штука опасная... никто еще из неё живым не выходил... Ls1 поставь в в первичку, а то всё как то прилизано и красиво получается в мультиках. не как в жизни...
слабоумие и отвага
задам свой вопрос здесь, поскольку здесь профильная тема. понадобилось мне переделать комповый бп под другое напряжение. частота шим 18кГц но первичка 14+14 витков линия +5 из трех витков. подставляя все в прогу старичка... не сходится. не возможно из 28 витков первички выжать 5 вольт из трех витков, при той мощности
сейчас пересчитал выходит если 1/RC то 55кГц ,а если 1,1/RC тогда 61кГц в дш указанно 1/RC. так какую брать к расчету?
выходит все онлайн калькуляторы брешут!!!
и все же даже на частоте 61кГц первичка должна быть 70 витков но ни как не 28!!!
Ничего они не брешут.
Уже не один десяток генератор построил на базе tl494.
новая информация! пошел разобрал полностью
3 минуты назад, Denisdenis сказал:
так наберите 12ком и 1,5нф посчитайте
разобрал трансформатор полностью. первичка состояла из 26 витков и после всех первичек еще 14 итого 40 витков! непонятно зачем делить не пополам?
Пожалуйста. И это подтверждается практически при помощи осциллографа.
А поставьте при расчёте вместо запятой точку т.е. 1.5 нФ
По каким параметрам вы рассчитали? Вот в блоке питания рассчитали количество витков относительно габаритных данных этого трансформатора.
А вы там чего считаете то?
Вот вам ещё расчет, на калькуляторе
Количество витков в разобранном трансформаторе похоже не действительность.
@Denisdenis
У тебя что, Виндоус XP стоит, что файлы в БМП формате кидаешь с пейнта?
Ты понимаешь, что это скачивается 10 минут и ещё и не открывается?
Надеюсь, перестанешь... Человеческий формат GIF/PNG хотя бы используй.
4 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
зачем делить
Как это зачем (мотать первичку с двух сторон),  а коэффициент связи? Без такой намотки трансформатор будет значительно слабее, будут просадки сильные. Китайцы с помощью такой намотки хорошо экономят на размере трансформатора.
Виндовс 8 стоит? А в чем проблема? Формат этот не отменяли и в виндовс 10.
А в том, что размер файлов *.bmp на пару порядков больше чем *.gif. Надо ж вообще головы не иметь, чтобы гонять по Интернету такие "простыни".
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
    • By Alexander Matveev
      Ищу  схему БП для шаговика - требуется 85 вольт 8-10А. Если получится  сделать более мене дешевый вариант с возможность переключений на 110/85/48 вольт Будет идеально. Главный критерий стоимость, потом надежность..... еще сильно хотелось бы что бы он несильно грелся. Особой стабильности(плавающее отклонение в +/-10-15V) и качества источника никто не ждет главный критерий стоимость. Управление от МК устройства - его питание отдельное типовое китайское.
      Сейчас предполагаю за счет семисторного регулятора понизить напряжение потом его выпрямить и отфильтровать - на мой взгляд не очень вариант, но минимальный по стоимости при мощности в районе 1 кВт
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
