А в том, что размер файлов *.bmp на пару порядков больше чем *.gif. Надо ж вообще головы не иметь, чтобы гонять по Интернету такие "простыни".
И? Дальше что? Ты за интернет трафик ответсвенен?
2 мегабайта , вот это размер размерище.
У вас тут человеку помощь  нужна, а вы до формата файла дое....сь.
Как бабки на лавочках, ей богу......
10 минут назад, Denisdenis сказал:
1) А разве мы на брудершафт пили?
2) Ответственен, как модератор. Не у всех пользователей "толстый" канал.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Лучше посмотрите какой я блок замутил....
Только что, Falconist сказал:
Не дай бог........
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
19 минут назад, Denisdenis сказал:
блок замутил
плату на 180" развернуть (дуть в радиаторы), стойку вертикальную сделать и бублики на неё закрепить (пп не для этого проекта), добавить вольтметр.
Edited by sergey bolloev
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
ЮрНик На испанском кажется, но я не уверен.
sergey bolloev Не понял твоего сообщения.....
Ну тогда я не понимаю, зачем ты из себя дурочка корчишь?
32 минуты назад, Denisdenis сказал:
Чтобы радиаторы и бублики (источники нагрева), встали напротив "дула" (отверстия с вентилятором). Иначе, существующий обдув настолько неэффективен, что теряется смысл в его применении.
С уважением, Сергей
Sukhanov Намотка бубликов рассчитана на пассивное охлаждение.
Так же как и номиналы выпрямительных диодов прикрученных к радиатору имеют запас по току в два раза больше, чем максимальный выходной ток блока.
Плюс вентилятор настроен на выдув из корпуса блока, а при полностью собранном корпусе поток воздуха через решетку попадает непосредственно на плату блока питания.
Ко всему прочему на радиаторе диодов установлен термостат настроенный на температуру срабатывания в 40 градусов по Цельсию, что делает обдув двух скоростным. Вентилятор установленный в корпусе данного блока 12 вольт 5 ватт, при температуре до 40 градусов Цельсия работает через резистор 100 Ом, после температуры радиатора 40 градусов Цельсия работает на полном напряжении, увеличивая тем самым скорость и количество воздушного потока.
Edited by Guest
8 минут назад, Denisdenis сказал:
Дело не в запасе. При токе в 10а без обдува может дым пойти.
Жерар Прочитайте ещё раз моё сообщение, я его дополнил.
главное по-пьяни не перепутать разъемы :bye:
но можно и закольцевать блок в петлю времени:excl:
слабоумие и отвага
5 минут назад, Denisdenis сказал:
Тогда нафига такая дыра  в "спине" блока, тем более что делали фальшпанель "спины"??.
Боковых прорезей для пассивной вентиляции вполне хватит.
Подобная дыра смотрится более отвратительно , чем даже Куррент на лицевой (имхо на мой не очень притязательный эстетический взгляд).
С уважением, Сергей
Сергей, программа в которой я производил оформление панели не имеет возможности печати на кириллице.
Дыра в спине была, т.к. данный корпус был в составе стабилизатора напряжения который был выведен из строя в виду долгих лет службы, а дыра потому что в ней была когда-то установлена  розетка для штепсельной вилки.
Edited by Guest
31 минуту назад, Denisdenis сказал:
Так же как и номиналы выпрямительных диодов прикрученных к радиатору имеют запас по току в два раза больше, чем максимальный выходной ток блока....
Охлаждение уже не пассивное!!
Полагаю что 100В. при 10А. наверно никогда не будет использовано (90-95%  потребностей лежат в пределах до 30-ти В. и до 3-х А), но раз такие пределы  типа задекларированы, то должно быть и соответствующе  обеспечены работоспособностью на таких пределах, и чтоб долго и без проблем. А представленный монтаж, мягко говоря, вызывает сомнения  в работоспособности на таких крайних пределах.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Сергей, описываю характеристики данного блока.
Выходное стабилизированное напряжение 67,7 Вольт.
Стабилизация тока от 0 до 10 Ампер.
Блок предназначен для заряда литий ионной АКБ 60 вольт и ёмкостью 40 А. и в основном будет эксплуатироваться на токе 5 А для щедящего режима заряда АКБ. Иногда для более быстрой зарядки буду использовать ток заряда до 10 А.
Ещё к чему придерётесь? И где я писал 100 Вольт :)
33 минуты назад, Denisdenis сказал:
:shok:
Претензии не к  кирилице, а  к представленной Вами  "латинице" , в которой отсутствует  "С".
Ну да ладно за  грамматику....  В конце концов как Вы лодку назовёте так она и поплывёт! Но если не исправить ошибку, при дальнейшем публичном представлении этого блока, таки  будут возникать "грамматические вопросы"  - типа а что это  за "куррент" такой??
44 минуты назад, Denisdenis сказал:
ummagumma У дураков  и пьяниц всё возможно... Но я в этом не компетентен т.к. не дурах и не пьяница...
Зря обижаетесь, но наличие на блоке ответных разъёмов входа и выхода  мягко говоря - некамильфо!!
И да, когда хвалят оно конечно приятно. Но если нашлось  место для обоснованной критики, значит представленое изделие подверглось более детальному анализу, более пристальному взгляду со стороны.
Похвалить - просто ( банально плюсик поставить и пройти мимо), а найти непонятку, возможную ошибку ... - это уже некоторая работа.
Ну и напоследок поскольку подразумевается 100В и 10 А, то таки необходима "старт/стоповая" кнопка подачи выставленного напряжения!!!!! Типа последняя "линия обороны" перед запиткой  какого нибудь девайса. Реально много ремонтируемых девайсов спасла подобная кнопка от нечаянной подачи избыточного питания, или возможность быстрого снятия подающего питания, если на подключённом девайсе что то пошло не так.
С уважением, Сергей.
Какие 100 вольт?  У вас проблемы со зрением или читаете бегло? Вы увидели  букву "К" ( спецом написаны) и придумали какие то 100 вольт.
А вообще базар начался из-за веса изображений.
По поводу разъемов там написано где вход, а где выход. Как там можно перепутать? Как?
Про обиды по Пьяне...
Не нужно себя с другими обобщать !!!
И на последок: ищя ошибки смотри внимательно что читаешь!!!
Edited by Guest
Denisdenis в дежурке 3 канала? Для чего? Какое напряжение на выходе?
Edited by Klepko
...Ещё к чему придерётесь?
Придираться к Вам - :shok: , :crazy:. Не мните себе больше чем оно есть!!. Возникли непонятки  в ходе рассмотрения представленного девайса, пытаюсь их разъяснить.
7 минут назад, Denisdenis сказал:
У вас на блоке крутильник от 0 до 100 (амперметр до 10 А), что навело на мысль что от 0 до 100 - это в вольтах (ну не в процентах же).
С уважением, Сергей
    • Красота!) У тебя каждый канал от своего ИИП будет питаться?
    • @работник , во-первых, не стесняйся создавать новую тему. Поднимать тему десятилетней давности, да ещё слабо относящуюся к твоему вопросу - моветон. Во-вторых, по сути. Приведённая схема включает в себя микроконтроллер, его обвязку и ЖК дисплей. То, что и как будет делать устройство, целиком и полностью зависит от программы, зашитой в микроконтроллер. Программу на схеме не видно.
    • Да, есть и рули. А ты смог прочитать, в какие моменты работают эти рули? -  // На верхней части первой ступени устанавливаются складные решётчатые рули для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены. //   То-есть, они корректируют положение ступени при достаточно большой скорости, а на малой и во время приземления эти рули неэффективны и основная коррекция выполняется маршевыми двигателями с изменяемым вектором тяги.   Я объяснял  Aviator-у 88, почему не образовалась лунка от реактивной струи под лунным модулем и почему не сдуло флаг при старте взлетной ступени лунного модуля.  А Титан вообще не причём, ведь на Луну летала ракета Сатурн-5.
    • Ну и собственно для чего они делались Если что нагрузка 4Ом.
    • У фалькон 9 система стабилизации есть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Falcon_9  Только каким боком фалькон относится к лунной программе Аполлон, если в ней применялась ракета носитель Титан...
    • Guest Борис
      Можно ли переделать из низковольтного контроллера, или продолжать искать схему?
    • By Алексей Сорокин
      Знающие люди, пожалуйста подскажите!
      Я только учусь, сильно не пинайте!
      Собираю я значит линейный БП, в основе которого популярные микросхемы LM317 и LM337. Проект уже собран по схеме, прилагаемой ниже. Регулировка напряжения по обоим плечам происходит от нуля благодаря TL431. Так же имеется узел стабилизатора тока на основе полевика и  ОУ на LM358. Смысл вот в чем: когда узел стабилизатора тока не подключен к питанию(т. е. не подан + на 7805, которая питает ОУ), то регулировка напряжения происходит как и полагается от нуля на обоих плечах, но стоит подать + на 7805 то на отрицательном плече по отношению к "земле" появляются +0,5В, и при регулировке отрицательного плеча напряжение идет на убыль, проходит через ноль, а затем уже как положено уходит в минус. Подскажите что я сделал не так, почему это происходит и как исправить?
      Линейный БП.pdf
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
