Just now, IMXO said:
где?
10 minutes ago, IMXO said:
и активная мощность на кабеле составит 10Вт
Да, сейчас всё верно, но до этого у вас активная мощность была 3.16 ватт. Подредактировали сообщение и теперь удивлённо спрашиваете, где ошибка ? :) Я прекрасно знаю, что на этом форуме не отображается, что сообщение было редактировано, если оно было редактировано модератором.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Только что, Obergan Alexey сказал:
это не у меня проблемы с математикой , а у вас с физическими величинами , то что амплитудное, средние и действующие значения  совпадают для постоянного тока , не дают вам ни какого права их подмены для любого периодического сигнала ,
вне зависимости от формы сигнала действующие значение тока будет численно равно постоянному току исходя из его определения.
и в вашем примере, если вы ведете расчет мощности,  вы не можете использовать средние значение и отфанарно брать значение амплитуды ШИМ сигнала, которое для ШИМ10% для равенства с постоянным током в 1А, амплитуда должна быть равна 3,16А , и средний ток ШИМа составит 0,316А
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Я уже понял свою ошибку и признал, что был не прав.
40 minutes ago, Obergan Alexey said:
По поводу среднего и действующего прогнал
Вы же посчитали изначально среднюю мощность как 3.16 ватта, исправили, и теперь пытаетесь самоутвердиться, выставляя меня идиотом
13 minutes ago, BAFI said:
понятно)
Странно, что у вас не появились вопросы, какой дом, где стоит. Откуда я должен знать, какая нагрузка у иип, которого я даже в глаза не видел ?  :)
Edited by Obergan Alexey
1 minute ago, BAFI said:
а какая нагрузка иип для сети ?)
Измерьте ток, им потребляемый и напряжение на входах. Есть заметное отставание по фазе ? Не должно быть. Значит активное. А то что форма тока не соответствует форме напряжения - это ещё не говорит о реактивном типе нагрузки.
Пример реактивной нагрузки - это БЖТ, работающий вхолостую. Особенно заметна его реактивность, если он мощностью в пару киловатт.
так в транформаторе=катушке - ток и отстает от напряжения) а вообще судя по току - вродке как емкостная нагрузка - и она тоже двигает фазу насколько знаю - иначе - синус коректор - имел бы название - фильтр частот:) я скыдывал ссылку где и про это пишут)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
тут изначально речь шла о реактивных токах(отстающих от напряжения), которых в ИИП нет и не будет
вы разлагали ток ИИП в гармонический ряд и сравнивали фазы разных частотных составляющих его богатого спектра, с фазой напряжения? Сомневаюсь...
Edited by Vslz
6 minutes ago, BAFI said:
понятно)
Вообще, рекомендую почитать теоретические основы электротехники. Если разберётесь, с представлением тока, напряжения и сопротивления в виде комплексных чисел, очень много вопросов отпадут сами собой, и многие вещи, которые сейчас не понятны, станут очевидными :)
Вот например тут  или тут очень доходчиво всё объяснено.
коэффициент мощности, это просто отношение площадей синусоид напряжения и тока. Ясно понятно что в обчном ИБП это отношение будет невелико, так как потребление идет только в случае превышения напряжения в сети над напряжением конденсатора. Но этот коэффициент к косинусу нагрузки никакого отношения не имеет, так как реактивная составляющая у ИБП (как уже заметили) отсутствует. Вся задача ККМ состоит только в том, чтобы уравнять площади синусоид путем повышения напряжения выше порога начала заряда входной емкости. Поэтому при использовании ККМ входной конденсатор имеет довольно мизерную емкость. И все. Больше ничего особенного ККМ не делает. Только усложняет схему и срет дополнительными помехами
Ну ещё немножко 100герцовые пульсации сбавляет. Хотя самая простая стабилизация выходного напряжения справляется с этим куда лучше :)
Just now, BAFI said:
верно ?
Именно! Хотя до чистой синусоиды не доводит, но по крайней мере делает его похожим на синусоиду :) И как уже говорилось, больше нужно это электросетям, чем потребителю. Хотя и потребителю тоже не особо нужно греть провода. Тут вся дилема в том, что на низких мощностях, он в никому в писюн не впивался, а на высоких БП с ним раза в 2 больше будет :)
чтобы ккм работал на разрывном токе нормально надо чтобы нагрузка блока питания была более менее постоянной. Если коэффициент спроса бедет не равномерный, то не получится такой режим. На нагрузках ниже определенных значений (20-30%) ток станет неразрывным. Если конечно не применять умные контроллеры, которые имеют ОС по нагрузке
Вообще для источников мощностью менее 500 Вт ККМ нафик не вперся. Просто не целесообразен по отношению затраты/выхлоп
Edited by mail_robot
не обязательно что было нагрузка не равномерной - он будет не разрывным - от расчета катушки и разорвет только на хх . есть и драйвера спеец на эту работу расчитаны .
18 минут назад, BAFI сказал:
иип жрет 622 вольтампер а по факту 359 ватт
эти два понятия вполне укладываются в здравый смысл. Первое - полная мощность, S, в вольтамперах, а второе - активная мощность P, в Ваттах. Квадрат полной мощности равен сумме квадратов реактивной и активной мощностей.
Реактивную легко найти =SQRT(S^2-P^2)=SQRT(386884-128881)=507 ВАр (ВольтАмпер реактивных). :P
Edited by Vslz
    • Не совсем понятно почему эту батарейку называете игрушкой. Там по факту емкость почти такая же как в автомобильном аккумуляторе. Единственная проблема не может кратковременно осилить большие токи, а так можно было бы заводиться от него. К примеру заряжает ноутбук несколько раз, а там тоже ток приличный как раз 3а и 19v. Все кто спрашивает почему именно про 3а разговор, потому что больше не может.
    • не бойтесь за феерит, его спекают при 900...1500С.
    • Спасибо, у меня тоже была мысль использовать питание самой ЦМУ, а световой части уже от сети.
    • Нет, здесь ты не прав. При переключения следующего канала, запуск развертки осуществляется от соответствующего импульса в каждом из каналов и картинка на экране будет выглядеть как на мониторе из ролика. У меня на работе был однолучевой двухканальный осциллограф кажется С1-82. Он как раз с коммутатором каналов.   Тогда в самый раз подойдет коммутатор на 6 каналов. Тем более, что частота следований импульсов очень низкая.
    • ключевое слово - ключа  13003 тоже будет работать ключом
    • Там виден не резонанс а токи - не *вытянутые*дросселем вторички) а резонанс с учётом этой ёмкости - будет под сотку кГц, и - Введение магнитного зазора позволяет существенно увеличить ток через индуктивный элемент (обмотку трансформатора), при этом чем больше зазор тем больший ток насыщения будет достигнут. Обратной стороной этого является снижение индуктивности. Чтобы сохранить величину индуктивности на прежнем уровне необходимо увеличивать число витков. Это ведет к омическими потерям… И ограничено сверху шириной окна. Так что, как правило, зазор в магнитопровод трансформатора двухтактного преобразователя как правил не вводят. Однако, в ряде случаев, для повышения устойчивости режима работы трансформатора по отношению к несимметричному подмагничиванию магнитопровода зазор используют.как пишет Кузнецов. Или - по другому - вы увеличили скорость гистерезиса - но саму проблему не решили - что и показал вам потерпевший) дроссель рассчитывается под необходимую нагрузку и токи первички прямохода сдержит только он. Вот и усе) а резонанс - это сапсем другая тема - и дроссель разрывному вых. току не нужен в таком иип, нужно рассчитывать его и не морочить голову).
    • Guest Павел
      подскажите пожалуйста,  как это называется,  я так понимаю играет роль стартера
  • Отладочная плата на основе микроконтроллера stm32f103c8t6
    • By Kaptain Sheppard
      Захотелось собрать ОХ ИИП, до этого имел дело только с духтактами на ирке... Развел печатку, расчитал транформатор, впаял микру и обвязку, подал внешнее питание, проверил частотометром наличие сигнала на выходе, частота совпала с расчетной. Намотал транформатор, индуктивность совпала с расчетной. Впаял трансформатор на проводах для пробы, все заработало, по крайней мере я так думал. Дал нагрузку 4 ампера, через 2 мин работы к радиатору выходных диодов не притронутся, снаббер закипает почти сразу, трансформатор тоже ощутимо горячий. Плюс ко всему криво работет стабилизация, нагружаю галогенками суммарной мощностью 80вт, напряжение с 20В, просаживает до 17, и в течении секунд 20 растет до 19.5 (возможно срабатывает ограничение по току??? Хотя бп расчитан вообще на 8А, но посидев на просторах интернета я понял что для ОХ это слегка многовато). Полевик чуть теплый, при нагреве диодов все это дело начинает попискивать и шипеть. UC3843.lay6
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
