1 hour ago, motoandrey14 said:
-52 лучше, чем "жёлтые с белой полосой" -26.
Для выходных фильтров, где преобладает постоянка, это не имеет никакого значения. Какая там амплитуда этих пульсаций, которые нужно сгладить ?
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Just now, Дмитрий Вас said:
10 вольт
Ну тогда лучше материал -52
Намотайте витков 10 на него и замерьте индуктивность. Если несколько десятков микрогенри, то скорей всего это порошковое железо, а если от сотен микрогенри до одного миллигенри, то скорей всего феррит, тогда точно не подойдёт.
02.10.2020 в 21:36, Иванович сказал:
Кто ткнёт носом где такой
Я в промэлектронике беру, со екб три дня идет ко мне,макс неделя и в пять раз дешевле
на 20 витках, показал 0,01
Значит однозначно порошковое железо. На феррите было бы раз в 10 больше как минимум. Спокойно мотайте на нём фильтр. Я так понимаю, вам нужен просто выходной фильтр в ИИП ? Или что-то более специфическое ?
03.10.2020 в 18:29, Obergan Alexey сказал:
кроме температуры нагрева сердечника :D Вообще-то есть специальное ПО от Старичка, которое и позволит уверенно сказать, сколько и чего мотать.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
просто фильтр
просто фильтр может оказаться не просто фильтром, а фильтром-интегратором для демодуляции ШИМ.;)
Изменено пользователем Vslz
Если это просто фильтр, то там амплитуда индукции детская. Какой нагрев ?
Ну это уже другой случай. Да и вообще, для расчёта фильтра хватит формул из даташита к сердечнику. А если неизвестно, что за сердечник, то тут и программа Старичка мало чем поможет.
@Obergan Alexey просто фильтр - возможно, это такое понимание у вопрошающего. Просто фильтр обычно нафиг не нужен. Если дроссель и ставят на выход ИИП, тем более, на кольце, то это обычно интегратор. Пульсации тока надо оговаривать отдельно. Они единственный источник нагрева сердечника.
 @Vslz, классика жанра для ИИП - это LC-фильтр после первой ёмкости. Основные пульсации поглощаются именно ей. А LC фильтр после уже имеет сравнительно небольшие пульсации по току. Поэтому вполне сойдёт любое колечко из порошкового железа. Чем выше проницаемость - тем лучше. Главное чтоб в насыщение не вогнать. А то будет фильтр только для красоты.
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
тогда размах пульсаций тока минимальный - взять крохотный стерженек от 5-12В канала на 5-10 микрогенри и не надо хватать здоровые сердечники. И что это за БП, где фильтр с ёмкости начинается ? Обратноход ? Если двухтакт, то нехорошо...
Чем выше проницаемость - тем..
ближе к насыщению и паразитным выбросам.
Ваша "классика жанра" сильно замедляет реакцию ИИП на изменение нагрузки. Если сделать из "любого колечка" и непойми сколько витков, еще и колебания затухающие появятся. Я доп. LC вообще никогда не ставил, окромя обратноходов.
Резонансник например. Или тот же обратноход.
В своё время я делал обратноход для лампочек. Накосячил немного с высоковольтной обмоткой, поэтому проект забросил. Но вот на накале(планировалось три лампы последовательно, поэтому 19 вольт было) получил менее 5 милливольт пик-ту-пик пульсаций. И это при нагрузке. Была цепочка из двух LC фильтров, и компоненты выбирались по принципу чем больше, тем лучше, главное чтоб всё на плате уместилось.
Сейчас конечно изменил немного тактику, т.к. пульсации всё равно пролазят из-за паразитных параметров фильтрующих элементов. Поэтому первый LC - чем больше, тем лучше, а вторая - главное, чтоб частота отсечки была ниже частоты пульсаций, а там уже чем выше добротность - тем лучше
Изменено пользователем Obergan Alexey
В дополнительный LC во избежание дестабилизации, всегда ставят небольшую L, этого уже достаточно, чтобы понизить размах пульсаций напряжения в 5-10 раз. Думаете, @Дмитрий Вас имел в виду резонансник ?;)
Ну обратную связь не обязательно заводить с выхода LC фильтра. Если ограничить реакцию TL431 частотой, раз в 5-10 меньшей рабочей частоты ИИП, то вполне можно и после первого кондёра заводить ООС
забудьте вы про него, уже собрал, работает. одно но силовой трансформатор пищит. накальную подключил, а высоковольтную, анодную, пока только нагрузочным резистором.
нужна помощь.не пойму что с пуско-зарядным устройством  Орион PW700 происходит.заменил неисправные элементы.включил через лампу.аппарат заработал.погонял на ХХ.поставил предохранитель.на выход лампу 12в.час отработал,вроде все ок.отключил лампу на выходе,через несколько сек бах, и транзистор и диод пробиты.заменил,и опять после нагрузки транзистор и диод пробиты.
Николай.cxem.net
причем в нагрузке КЗ.если с нагрузкой работает,снимаю нагрузку.и через несколько сек транзистор и диод пробивает.
Николай.cxem.net
24 минуты назад, войтов сказал:
Какие именно по схеме?
