22 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
бп где бы дроссель
и я о том же (правда опыт - 4 изделия и "завелись" с 1 раза, 80% от мак. расчетной - нагрев отсутствует вообще, мотал 1.2мм, 0.6мм. при шим 40кГц в DC/DC) И лиц с Китая (в их изделиях) - полное фуфло, покрытие не эмаль, а фаршмат с переработки пэт бутылок (так часто "гуру" его рекламируют и гордятся, что трансформатор мотают за 20 минут с об лужением). По таблице - лиц 0.08мм до 200кГц и будет на один геморой меньше? Лиц по ТУ с эмалью и изоляция ТОЛЬКО между 1 и 2 обмоткой (прокачка на стенде и под лак, ни каких презервативов по верх, обмотка должна быть открыта). 7 раз изучи, 1 раз мотай.
По дросселю, Эдуард Марилов (автозвук) рекомендует применять не более 0,4мм в бубликах и дросселях, там шим не более 40кГц... теперь задуматься стоит, где гоняем до 400кГц (см. таблицу или даташит)
Изменено пользователем sergey bolloev
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
15 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
а связь где? да дроссель сгорел но думаю не поэтому
В инструкциях написано соотношение витков в тр-ре(когда несколько напряжений) и дгс должно быть равно (понятно с каким то коэф),пояснения нафига и почему тоже можно почитать
Ну или обмотка со сред точкой и диод мост то в дгс для +и- линии кол витков должно быть равно
Лицендрат не нужет в обычном дросселе
22 минуты назад, blak566 сказал:
не моё:
"дросселины в мониках ЦэЭрТэшных в строке мотаны лицендратом. Иногда приходится менять в китайческом говне "теликах" дросселя в строке, коррекции на монивские, благо подписаны. И замечено, лицендрат почти не греется, в отличие от родненьких. Хотя уже попадаются китаёзы СRТ телеки с дросселями на лицендрате. В основном большие диагонали."
обычный дроссель это где, а в схеме?
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
вы много видели комповых бп где бы дроссель был намотан литцедрантом?
А это тут причём?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Итого: нужен литцендрат в дросселях, придерживаться таблицы мм/гц? Или забить если дроссель не греется? Посмотрел на трансформатор в иип (500вт и 1кВт для сервера) тошибы, вторичка точно не литцендратом.
2 часа назад, Kraftverk сказал:
А это тут причём?
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Давно уже говорили про Литцендрат. Но всё в пустую:D
7 часов назад, sergey bolloev сказал:
Дроссель крайне сложное устройство и куча ньюансов в работе и использовании
В блоках питания он пульсирующий ток превращает в постоянный (часто заводские рекомендации 20% пульсаций) те практически режим пост тока и никакой частоты и переменной составляющей почти нет
Другое дело если он работает на переменном токе -тогда красота частот себя проявляет по полной
Те же видяхи  фигачат и на 300 и 500 Кгц но дросселя часто толстой шиной или в 1 жилу,потому что переменная составляющая мала и есно для таких частот на переменке они не пойдут
1 час назад, blak566 сказал:
Скин-эффект после 1.2мм отрицательный?
я тут расчетом занялся. если мощность потребляемая нагрузкой 650 вт тогда 650/155=4,2а через каждый силовой ключь. правильно? и если стоят 13007 которые на 8а то их хватает с головой?
Скин-эффект после 1.2мм?
вопрос ко всем, применимо: ПЭТВ-2 0.1мм https://www.chipdip.ru/product0/9000272017?from=suggest_product
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
тонкий
литцендрат в косичку, повтор https://coil32.ru/litz.html
мой случай 50...100 кГц - 0,102
это вы мне
по бублику не знаю, а по доп. проводу всегда лучше 30% запас по диаметру (в питании динамичной нагрузки , например, узч 100% нужен), тем белее если без стабилизации по питанию
да ) потому как - умжте свой ток на сечение провода - что взяли - выйдет под 8А - нужно 4-5 макс - итого колечко придется поменять - ибо не влезет нужное кол-во проводов .
ну во первых у меня не 260 а 624 вт. во вторых программа то считает коэф заполнения и ток протекающий, да там 4 жилы по 1мм каждая
8 минут назад, BAFI сказал:
не влезет
0,1мм разложить, то %20 больше в заполнении, не же ли 0.8-1мм. А, про бублик - да, приоритет при выборе - больший внутренний диаметр.
3 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
1мм каждая
1 мм - 60кГц, не будет греться и выбивать ключи (кпд)? Хотя, я DC/DC В 1мм мотал при 40кГц - не греется совсем (80% линейно грузил). Фиг знает, литц просто проще уложит и есть свои преимущества в равномерном распределении для 2х вторичек ( и даташит ЗА литц)
Надумал БП для ФЭУ сделать, приглянулся исходник . На кольцо много витков как-то грустно мотать, удачно ETD подходит по сечению)
Хорошо, что киловольтметр есть С50 на 3кВ) Единственное, что КП958А на что заменить,  у меня доступ только к "Б" индексу, "А" нету( Насчет наличия BUZ11A не уверен.
А так, "просто в оригинале", повторял это кто - нибудь ?
11 часов назад, O5-14 сказал:
КП958А
дорогой, открой даташит на любой автоусь и примени ключ с него, 75, 3205 https://www.chipdip.ru/catalog/popular/irf3205
бублик я бы применил эпкос, хотя для 20к и советский пойдет (90% успеха это правильно намотать его, гугли)
1 час назад, sergey bolloev сказал:
нету( К32х20х6.посмотрю еще, что по сечению подойдет. хотелось бы пошире подобрать)
  300 витков мало будет, иначе УН большой городить.
