Ну, гробы не информативны, переплачивать за готовые изделия из за монитора не вижу смысла, а по ноуту уже написал выше (и хер догонишь с полкой на акб)
4 588,45 руб.  13%OFF | Многофункциональный осциллограф ISDS205B 5 в 1, Цифровой осциллограф
https://a.aliexpress.com/_ABNCVt
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
15 часов назад, sashka сказал:
произвести замер формы напруги первичной обмотки к примеру? Или обязательно гальвано развязку осцила делать для таких измерений?
можно и нужно , это его прямое назначенье... щуп перевести в положение 1/10 и скорректировать в настройках канала ослабленье 1/10, тогда на самом грубом усилении будет 200в/клетка... у него внутри развязывающий трансформатор уже есть... заземление прибора гальванически связано с общим каналов 1 и 2... я запитываю свой ut2520 от розетки без заземления  и спокойно меряю сетку... в противном случае может выбивать узо, если оное имеется... про удаленье емкостины это вообще цырк и кони... большинство шпециалистов  с трансформаторами вообще не могут внятно объяснить ну нахрен он им нужен второй, если в приборе уже есть один... также не могут объяснить зачем нейтраль заемлена... вот прямое измерение в сетке без фсяких дибильных трансформатров ютишкой
Скрытый текст
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
@Falconist, это актуально на слабых мощностях, т.к. маломощные сетевые трансформаторы есть практически у каждого. В моём случае используется DC-DC преобразователь 12 в 300 вольт(точнее там от 170 до 400) на заявленных 70 ватт, но реальных 40. Когда надо посмотреть, что происходит в горячей части под нагрузкой, тут уже начинаются сложности, если нагрузка ватт 100-200. Разделительные трансы дорогие. Уже укомплектованный, с корпусом, розеткой и предохранителем стоит более 250 евро за 500 ватт. Инвертор с модифицированной синусоидой на 1000 китайских ватт стоит около 60 евро. Правда к нему нужен ещё и аккумулятор, но 100-200 а то и 300 ватт вполне потянет и аккум из бесперебойника на 7 амер-часов. А такие аккумы не шибко и дорогие.
раз пошла такая песня, тогда подскажите, можно ли из стабилизатора напряжения (автотрансформатора)  такого как на фото, сделать латр.
а еще опишите методику запуска импульсного блока питания с дежуркой и без. вот сегодня переделанный бп от компа запустил и он сгорел, хотя и от лабораторника подавал питание на шимку (импульсы есть) и входы выходы прозванивал и от лабораторника на них питание подавал (так на всякий проверить зарядку конденсаторов и вообще) и лампочку в разрыв питания ставил. короче ничего не спасло.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
да, заменив двигатель на пальцы ....
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
в Гугле - все давно описано ....
значит ключи фуфельные ...
10 часов назад, sashka сказал:
Короче в довесок к осциллу еще и трансформатор  220=220 нужно искать:wacko:
не... не надо... идиотызм изыди... вот картинки относительно -300в на стоке нижнего ключега форварда... незаземленая ютишка 2520 с делителем 1/10... форвард просто запитан от сетки без заземленья...
Скрытый текст
слабоумие и отвага
ну да 2025... земля конешно обчая... вот сток ключега в флаер-конверторе относительно -300в синяя-синяя и ток стока желтая-желтая на одной развертке...
Скрытый текст
слабоумие и отвага
бп на 494й. на выходах стоят транзисторы раскачки трансформатора развязки ( тот который дергает силовыми ключами). первые два фото это один из ключей тогда как второй ключ показывает (третье фото) правильной формы сигнал. причина не ясна.
схема
на базе Q3 прямоугольник а на коллекторе треугольник
А тебе нужно повышение напряжения? Тогда зелёный в розетку. Вроде же схему взять не проблема:
Да, на твоих каракулях два нижних - отводы.
Зачем гадать? Подать на любую часть обмотки несколько Вольт с любого понижающего трансформатора (можно через лампочку на всякий случай). А дальше - тестер и голову использовать :)
Только что, КЭС сказал:
точняк! есть такой!
господа что скажете по поводу импульсника, почему такой сигнал
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
почему такой сигнал
обычно при вылете ключей ложится транзистор драйвера .... бывает, что цепляет диоды у ТГР .... остальное - смотреть нормальным осцилом .... этих ИИП для РС собрано сотни на производстве, отремонтировано лично - десятки .... подав 12 вольт на 494 осцилом проверяется все , вплоть до осцилок на выходных диодах - все видно ....
где поломанный сигнал, таки да транзистор был поломатый, но и его замена ничего не дала. а не может ли быть дело в трансформаторе?
в трансформаторе?
Я ключи выпаивал, 1кОм на Исток и.. Осцилограф на них, если прямоугольник правильный и ключи исправны (и обьвязка, если есть, шунт например), то трасформатор коротит (под нагрузкой)
