10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
в общем вот так получился дгс. что скажете?
Жесть ,порошок очень быстро сдохнет от такого перегрева
Увеличте индуктивность до 1-2 Вт потерь в кольце,ну или делайте на феррите и не забудьте про ток пульсаций в кондёрах 3-5А не все электролиты могут  выдержать,наверно полимеры
наверно проще индуктивность поднять раза в 2-3( в проге мин ток укажите не 5А а 2-3 например)
4 часа назад, blak566 сказал:
перепробовал все кольца, все равно большие потери
как рассчитать такой дроссель?
нашел сайтик где подтверждается намотка на феррите дгс  в комповых бп. спасибо за подсказку буду пробовать
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Не кольца,снизте циферку мин ток, будет не 7 витков ,а 10 например -потери на гистерезис значительно упадут
мин ток 5А  такие пульсации не тока дросселю ,но и кондёрам тяжело,ну 2-3А попробуйте
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
взял желтое кольцо от дгс компа проверил проницаемость, получилась 55. взял зеленое не помню уже от куда, 10000! выходит зеленое ферррит
как в таком случае рассчитать дгс?
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Да хоть программой "Drossel(3000)" от старичка, только зазор не забудь пропилить.
Например: 10 мкГн, зазор 2 мм, 16 витков.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Скажите ,можно ли цифровым сетевым осциллографом лезть в горячую часть иип, произвести замер формы напруги первичной обмотки к примеру? Или обязательно гальвано развязку осцила делать для таких измерений?
Если твой осциллограф имеет изолированные входы (не связанные с другими входами и корпусом осциллографа) , то конечно можно.
А если связан, то в осциллографе и так стоит трансформатор или блок питания. Он и будет гальванически развязывать.
Другое дело, какой блок стоит. Часто между сетью и корпусом осциллографа может стоять ёмкость на 10-20 нФ. Она может испортить сигнал, даже до взрыва схемы. Ну и на корпусе осциллографа, как и на клемме заземления (вилке, а соответственно и на всех розетках, в том числе на корпусе компьютера) будет фаза - трогать нельзя будет ничего. Надо это учесть и заранее отключить землю, если такой контакт существует.
2 часа назад, sashka сказал:
Обязательно!!! и без заземления. !!! Нечего судьбу испытывать. Учитываем что земля у входов осциллографов нового поколения общая. Например UTD2102CEX. Так что смотреть оба канала можно относительно минуса. Но ни как , верхнее и нижнее плечё.
Edited by Kraftverk
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Даа, как раз из этой серии собираюсь приобрести, только чуть по проще 2025 или 2052.
А если заземление (средний контакт розетки) отсутствует,  горячий минус ведь можно "щупать" или все равно есть риск?
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Куплю, придется разобрать и удалить данный конденсатор, если он имеется.
Данный конденсатор у тебя не получится удалить. Это межобмоточная ёмкость трансформатора и её блокировочный конденсатор. Удалишь блокирующий конденсатор - будет много помех импульсных через импульсный трансформатор - все импульсы проникнут на холодную часть осциллографа.
Есть ещё сетевой фильтр, он так же соединяет корпус с сетью. Вот его можно попробовать отцепить от корпуса и заземляющий вывод на вилку от корпуса, но не удалить!
И да, у обычного сетевого трансформатора тоже огромная межобмоточная ёмкость, что может влиять на картину ещё больше встроенного импульсного трансформатора.
Да, и виной как раз тот самый конденсатор. Я однажды попробовал подключить свой Rigol 1052 без заземления и сунулся в горячую часть. Ослик остался цел, но перезагрузился. Поэтому лучше не надо. Лучше всего тестируемую схему подключать через разделительный трансформатор. Но для мощных нагрузок он в копеечку вылетает. Да и межобмоточная ёмкость. Я для тестов слабеньких БП использую преобразователь с 12 на 300 вольт. Самый беспроигрышный вариант - купить инвертор. С модифицированной синусоидой они не шибко дорогие.
30 минут назад, Obergan Alexey сказал:
ноут на акб, на авито не дорого, новый акб на алибабае (на 2ч хватит). Плюшек с ноутом много, профильная - полка рефересно низкая.
Edited by sergey bolloev
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Неужели все так заморачиваются, чтобы пользоваться осциллографом?
Короче в довесок к осциллу еще и трансформатор  220=220 нужно искать:wacko:
Edited by sashka
Что его искать, любые два трансформатора одинаковые соедини последовательно. Будь то от колонок, или усилителя какого.
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ну, гробы не информативны, переплачивать за готовые изделия из за монитора не вижу смысла, а по ноуту уже написал выше (и хер догонишь с полкой на акб)
4 588,45 руб.  13%OFF | Многофункциональный осциллограф ISDS205B 5 в 1, Цифровой осциллограф
https://a.aliexpress.com/_ABNCVt
15 часов назад, sashka сказал:
можно и нужно , это его прямое назначенье... щуп перевести в положение 1/10 и скорректировать в настройках канала ослабленье 1/10, тогда на самом грубом усилении будет 200в/клетка... у него внутри развязывающий трансформатор уже есть... заземление прибора гальванически связано с общим каналов 1 и 2... я запитываю свой ut2520 от розетки без заземления  и спокойно меряю сетку... в противном случае может выбивать узо, если оное имеется... про удаленье емкостины это вообще цырк и кони... большинство шпециалистов  с трансформаторами вообще не могут внятно объяснить ну нахрен он им нужен второй, если в приборе уже есть один... также не могут объяснить зачем нейтраль заемлена... вот прямое измерение в сетке без фсяких дибильных трансформатров ютишкой
Скрытый текст
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
@Falconist, это актуально на слабых мощностях, т.к. маломощные сетевые трансформаторы есть практически у каждого. В моём случае используется DC-DC преобразователь 12 в 300 вольт(точнее там от 170 до 400) на заявленных 70 ватт, но реальных 40. Когда надо посмотреть, что происходит в горячей части под нагрузкой, тут уже начинаются сложности, если нагрузка ватт 100-200. Разделительные трансы дорогие. Уже укомплектованный, с корпусом, розеткой и предохранителем стоит более 250 евро за 500 ватт. Инвертор с модифицированной синусоидой на 1000 китайских ватт стоит около 60 евро. Правда к нему нужен ещё и аккумулятор, но 100-200 а то и 300 ватт вполне потянет и аккум из бесперебойника на 7 амер-часов. А такие аккумы не шибко и дорогие.
раз пошла такая песня, тогда подскажите, можно ли из стабилизатора напряжения (автотрансформатора)  такого как на фото, сделать латр.
а еще опишите методику запуска импульсного блока питания с дежуркой и без. вот сегодня переделанный бп от компа запустил и он сгорел, хотя и от лабораторника подавал питание на шимку (импульсы есть) и входы выходы прозванивал и от лабораторника на них питание подавал (так на всякий проверить зарядку конденсаторов и вообще) и лампочку в разрыв питания ставил. короче ничего не спасло.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
да, заменив двигатель на пальцы ....
в Гугле - все давно описано ....
значит ключи фуфельные ...
10 часов назад, sashka сказал:
не... не надо... идиотызм изыди... вот картинки относительно -300в на стоке нижнего ключега форварда... незаземленая ютишка 2520 с делителем 1/10... форвард просто запитан от сетки без заземленья...
Скрытый текст
слабоумие и отвага
10 часов назад, ummagumma сказал:
Может 2025?
Земля между каналами общая?
ну да 2025... земля конешно обчая... вот сток ключега в флаер-конверторе относительно -300в синяя-синяя и ток стока желтая-желтая на одной развертке...
Скрытый текст
слабоумие и отвага
    • неизвестная переменная - это, например,- ёмкость, чтоб её узнать, нужно измерить дельты напряжения и заряда, подставить их в формулу и узнать ёмкость.
    • Морпехов с праздником!
    • Интересно, какая каша получится на нагрузке, если модулировать "несглаженную выпрямленную синусоиду" частотой 1 кГц? И что будет твориться в сети и эфире рядом с установкой.
    • Где ты видел в формуле - неизвестную переменку?  Напряжение порогового напряжения известно, минимального тоже известна(потому что мы их задаём  .  Их разница  и есть известная переменка.  Поэтому меняя соотношения макс. и мин. напр. мы меняем ёмкость.  И таким образом любой напряжение влияет на любую ёмкость.
    • по этой формуле нельзя, и не только потому что ЭПС на ёмкость не влияет, а потому, что это формула понятия - ёмкость, и она служит для расчёта неизвестной переменной, по остальным известным. например, неизвестной ёмкости, по известным дельтам заряда и напряжения, или нахождение дельты напряжения, по известным ёмкости и дельте заряда... ёмкости будут одинаковые, мы же это уже обсуждали, перечитай всё что я писал ещё раз.
    • Да есть взаимосвязь.  Поэтому я говорю ничего не менять кроме напряжения и результата.  2*2=4.  Что не понятно? Я же тебе сказал ничего не меняем, кроме ёмкости и напряжения.  И ты увидишь прямую зависимость их на друга.  2 конденсатора 100 мкф 50 и 100 вольт, подаём 50 вольт на обои.  Разные только максимальные пределы.  Ёмкости будут разные.Это видно из формулы.
    • они взаимно зависимы, если изменяешь порог, изменяется время его достижения и ёмкость получается та же. Это как в законе Ома, если изменишь сопротивление, то изменится ток - есть взаимосвязь. Вот смотри, ты набираешь ведро воды, до 1 литра (10 сантиметров уровня ведра), со скоростью 0,1 литра в секунду, получается 1 литр будет набран за 10 секунд, теперь ты изменил порог до 2 литров, порог теперь достигается за 20 секунд, видишь, за 10 секунд всё равно поступает литр воды и уровень повышается  на 10 сантиметров, я тебе уже давал аналогию ёмкости 3 страницы назад (с этой аналогии мы и начали), от изменения порога, ёмкость ведра не изменилась.
  • GSM-модуль на основе чипа SIM800L
    • By andre40
      Здравствуйте!
      Ребята, никак не могу понять, как правильно должны быть сделаны начала обмоток в обратноходе? Гуглил, читал, смотрел.. Понял, что мотать надо в одну сторону.. Сколько ни смотрел схем, почти в каждой начала и концы обмоток сделаны по разному. Такое впечатление, что это вообще пофигу. Но все говорят, что это важно. Вот, к примеру, две схемы. И где правильно? Каков сам принцип?
      Заранее всем спасибо!
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
    • By andre40
      Всем привет!
      Сначала собрал БП и он заработал(это радует!), а потом появились некоторые вопросы. Если у кого-то найдётся пара минут - ответьте, пожалуйста.
      Делал по следующей схеме, расчитывал в программе FlybackZCS, куда ж без неё.
      D2 я поставил HER208, а можно сюда обычный диод поставить? Например 1N4007. R6 прога насчитала 1.346 Ом, поставил 1.5 Ом. Насколько критично отклоняться от номинала этого резистора, который прога подсказывает? Каков должен быть вольтаж С3 и С5? Поставил 1кВ и 35В соответственно. Много? Мало? Куда встать осцилом, посмотреть частоту? В проге расчёт был на 100кГц. Бп пищит(звенит) негромко, это из-за транса? Феррит разломан был, склеивал по кусочкам, из-за этого? Или может и другая причина быть, кроме транса? Всем, кого отвлёк - Большое Спасибо!
