@BAFI  вот и все настроение  упало(((.............да ладно пусть останется связка 3525 и +а3120+бп на тор261EN "перемаркер китай".................отдельно сделаю на тл-ке(интересно стало самому)..единственно что на ней это преобразователь12-220 сделал.....а так это дело для полумоста планирую...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Как раз на ферите на частотах свеше 100кГц индукция побежит ближе к 0.3 - что не айс, может есть современные какие - которые ташят эти частоты в 1мгц- не знаю)
Мы ведь вроде разговор ведёт о накопителе эдс - что буст, что обратноход) а не трансформаторе
11 часов назад, BAFI сказал:
От индукции и потери - по хорошему и в обратноходе тоже не лучший вариант) применять ферит
да... не нравиться феерит, применяйте Мо-пермаллой... он правда дороже и греца будет ёщё хлещее феерита...
а в мощных бустерах мо-пермаллой 125 и альтернативы нету ему... насчет индуктора в флайере так этот типа индуктор прекрасно трансформирует и на прямом и на обратном ходе...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Я ток начинаю с ккм разбираться - могу и ошибаются) пермалой дорогА, можно взять сендаст, насчёт греется - насколько читал эти два варианта хорошо подходят в мощных бустах - посмотрим)
Тим - на чем собирал 12-220?
1 час назад, BAFI сказал:
тл 431.  кольцо 2000-е из чипа..1
2-220.незаменимая вешь для тестирования импульсников..мин120 вольт при 6 вольтах...и хоть до 500 или больше
12 hours ago, blak566 said:
А видяхи и проц ?там десятки ампер ,ну индуктивность меньше 1 мкГ
Ну во-первых, из-за маленькой индуктивности там маленькая индукция и до насыщения им как до Китая пешком. В тех модулях, про которые я говорил, стоит катушка 12х12х8мм, индуктивностью 47 микрогенри. Плюс в повышайках, работающих в непрерывном режиме, достаточно большой ток смещения
С ним изначально и планировалось. Заказал дроссели на али как раз на сендасте по 47 микрогенри и с заявленным током 10А. Опять-таки, когда на дросселях пишут ток, это всегда сбивает с толку. Либо это ток, который нельзя превышать, чтоб дроссель не ушёл в насыщение, либо это просто ток, на который рассчитано сечение проводника. Проблема только в том, что пару дней назад в трэкинге появилась инфа, что произошла какая-то ошибка и товар вернулся обратно продавцу. А на следующий день пришли ферритовые гантельки.
Изначально требования были 36 вольт и 1 ампер на выходе при входном напряжении 18 вольт. Тогда и поставил этот 12х12х8 индуктор и всё работало прекрасно. Потом заказчик сказал, мол хочу, чтоб от 12 вольт всё работало. Проверил на 12 вольтах, тут-то и начался гемор, когда входной ток переваливал за 2.5 ампера.
У XL6009 частота 400 кГц. Там по даташиту вообще 33 мкГн надо ставить
вопрос  (старичок меня забанил) Бафи и всем............по выходному дросселю...........  бп на 2-60 вольт в кз 70-100 ампер............вот ни как ни могу понять............как его сделать..?
и так если по проге старичка там ценник не реальный(то кольца кикие-то невепенные и тд то провод с палец) ..как из дросселей БП от компов это сделать..если это конечно возможно...опять же повторяю "СТЕНД"надо подобрать оптималку
ПС ..достало уже..что с ними что без них дроооселей..
Цитата
56 минут назад, TIM Meys сказал:
как его сделать..?
я на форварде сделал бустер 12/24 200а в мощных инверторах и сварочных аппаратах... но там есть индухторы... это главная деталь в форварде... бес них будет жопа полная огурцофф...
слабоумие и отвага
7 часов назад, TIM Meys сказал:
6кВатт. Не до фига? Дроссель будет размером с две хоккейные шайбы. Трансформатор чуток по меньше....транзисторы силовые ...только IGBT от сварочника.(мост) И очень мощное управление транзисторами. Чтоб их держать в тисках. Короче ......очень дорого это выйдет.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
31.10.2020 в 22:04, BAFI сказал:
Обычно ферит вообще не используют в бустах) ибо потери. Применяют дросселя с низкой проницаемостью
опять ты мимо пролетел ...
у ферритов потери меньше, чем в металлопорошках. но массогабаритные показатели у порошковых колец лучше, чем у ферритов с зазором. потому и применяют везде порошковые кольца.
46 минут назад, Starichok сказал:
Вот что значит авторитет!  писал уже -не верят
Но вот вопрос насыщения гантелек для меня пока вопрос,когда попадутся попробую данные даташника(там ток  макс и насыщение указывается) сопоставить с витками габаритами итд
50 минут назад, Starichok сказал:
Который раз уже. Лишь бы свои 5 копеек вставить, т.е. ИМХО, а правильно или нет пох. Таких как он неокрепшие умы читают, а потом...пургу несут.
Здравствуйте, вопрос по дросселю в фильтре "борта", кольцо можно оставить сток,  домотав (усилив) в мм провод? А если, меньшим числом витков?
дополню, по трансформатору силовому явные недостатки в намотке, провод 1мм, недостаточное его сечение для 45х28х16 (габаритная при 35кГц 1500Вт, а намотан как для 200). Да, мотаю из расчета 900Вт.
Изменено пользователем sergey bolloev
6 минут назад, BAFI сказал:
гистерезис
он не силовой, фильтр. а если меньшим числом витков (для достаточного насыщения бОльших токов)? Входное напряжение 12-14,4в частота - х.з., генератора и акб автомобиля. Есть доноры с бп, пк.
Привет. Да, пошел к полочке, конфет нет... печалька, поели. ))
при чем тут фильтр) они работают в  силовых полях , где ферит работает на пределе возможности - индукции ближе к 0.3 , почему не используют ферит в ккм ? практически
37 минут назад, BAFI сказал:
где набрался у неокрепших умов)
ну так там и ответ прямо в таблице... патамушта у фирменного феерита Bmax=300mT (100C) а у Мо-пермаллоя X-Flux Bmax=1500mT... и насыщение плавное... а у ферита резкое... там в мультике почему то 3843, а в схеме топ-227... и симуляция нормально шим котроллера выдается как типа будет топ работать... а топ это хлипкое утырочное дерьмо... там даже ток нельзя оценить и степень насыщенья магнитопровода... красная это огибающая тока? если так, то это все что угодно, только не корректор... да и зачем корректировать такую мизерную нагрузку? сетку корежат многокиловаттные импульсники типа 200а варисторов, да и то не критично... а там накопители по полторытыщи микрофарад и боле... цель эксперимента в чём?
слабоумие и отвага
Дашь для мультика тор?) без разницы что это 3845 - все зависит от катушки - её индуктивности, ты можешь спокойно загнать в ССМ драйвер Dcm, недавно скидывали платку где ты удивился трансформатором железу в ккм:blink:) почему он там стоит не думал? - забыл - думать это не твоё)) почему маломошный делаю - во первых опыт - во вторых запрещено использовать иип без ккм после 50 ватт, дело не только ломке синуса - дело в характере потребления от сети - цель поднять кпд.
Ну да, для меня он вопросом остался до сих пор. Вроде и формулу даже вывел, по которой можно посчитать максимальную индукцию, зная всего лишь максимальный ток, индуктивность, площадь сечения сердечника и количество витков. Но вот не зная характеристик материала, трудно оценить, уйдёт ли всё это в насыщение или нет, т.к. неизвестно, из какого материала эти гантельки в большинстве случаев делают, MnZn или NiZn. Можно конечно вычислить проницаемость и по ней определить. Но чтоб её вычислить, нужно знать эффективную длину магнитной линии, а как её для гантелек находить - я пока не разобрался
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
оставить сток
синусом погрею (и узч), если не греется оставить?
