14 минут назад, Vslz сказал:
схем
на биполярном полумосте? Вы какой делали? Можно посмотреть?
Вот тут целая тема, и здесь тоже. Схемотехника раскачки и силы - мало отличается от обычных компутерных АТ блоков. Детали в основном, оттуда же
20 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Не пойму почему плавный переход....
Это скорее.....осциллограф криво показывает.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Надо в другом месте, (БП), посмотреть им же, и будет ясно кто кривой
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
1 час назад, ЮрНик сказал:
Надо в другом месте
Надо просто инструкцию к нему почитать и обзор посмотреть.:)
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Вопрос про SG3525......  как на ней реализовать регулировку тока и напряжения..особо расписывать не надо... просто ток и напруга .... какие ноги задействовать..?
Обратную связь задействовать. Исходя из необходимого коэффициента усиления, что бы не было перерегулирования, можно как задействовать внутренний усилитель, можно так и внешний. В зависимости от схемы регулирования тока и напряжения.
Доброго времени суток. Дабы не засорять форум отдельными темами, задам вопрос тут. Короче говоря, понадобилась тут повышайка для небольшого проектика, ну и соответственно дроссель намотать. Заказывал на али в своё время вот такие сердечники
https://www.aliexpress.com/item/32922530379.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6c574c4dtnGRn8
С индуктивностью всё проще некуда, намотал десяток витков, замерил индуктивность, пересчитал, намотал сколько нужно(47 микрогенри надо было, получилось 32 витка). Также важно было, чтоб дроссель в насыщение не входил. Ну через полученную индуктивность и количество витков, выразил проницаемость, подставил в формулу для Bmax. После всяких сокращений получилость, Bmax = (L * Imax) / (S * W). И для 4-х ампер у меня получилось 0.23 теслы, что в принципе для большинства ферритов вписывается в пределы нормы. Тем более 4 ампера в проекте не будет, максимум 3. 4 - это просто лимит для PWM контроллера.
Собственно, вопрос вот в чём. Кто-нибудь знает, что это за феррит вообще может быть, который используется для сердечников, указанных в ссылке ? Потому как для MnZn 0.23 теслы ещё вписывается в пределы допустимого, а вот к примеру, для NiZn уже нет.
1 минуту назад, TIM Meys сказал:
ток как?
Или никак, или через дополнительный внешний ОУ. В SG3525 ЕДИНСТВЕННЫЙ усилитель ошибки.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
30.10.2020 в 18:14, Kraftverk сказал:
не-а
Обычно ферит вообще не используют в бустах) ибо потери. Применяют дросселя с низкой проницаемостью - от 40, норм пойдёт 52, 26 материалы, мощные токи может вытянуть сендаст проницаемостью 125, а эти гантельки для этого не годятся)
Тим - можно это сделать - но как и говорили - нужнен ещё один ОУ, лучше возьми тл494 - на ней есть простые схемы ЛБП =зарядки. Имхо
@BAFI  ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТ ....драйвер готовый есть(вернее был правда с ТГР) на 3525 ...........вместо ТГР "влупил" оптику А3120...........шикарно получилось..........картинка осциллл-- красота..........да к этому спаял для 3525+А3120 мини-блок питания на 3 напруги по 18 вольт на тор261(перемаркер но 40 ват тянет без проблем)..так что  тл-ку не  хочу(не лежит воше к ней душа..хоть новые 2 есть)...
в итоге вопрос на ОС дополнительной управление по току идет на 8 ногу? т.е. мягкий старт задействован..я правильно понял?
Edited by TIM Meys
XL6009. В стандартных модулях ставятся ферритовые SMD дроссели. Но такая мелочёвка у меня сразу вызывает сомнения, что выдержит 3 ампера.
По поводу потерь. Если посмотреть даташит к материалам, то можно увидеть, что потери зависят не только от частоты, но и от амплитуды индукции. При непрерывном режиме, там не такая уж и большая амплитуда, и потери вполне себе вписываются в "меньше ватта на кубик"
Тим, да - но смысла этой заморочки нет, на тл494 с доб драйвером это делается намного проще, имхо,
От индукции и потери - по хорошему и в обратноходе тоже не лучший вариант) применять ферит, по этой причине вводят зазор - уменьшит проницаемость.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
А видяхи и проц ?там десятки ампер ,ну индуктивность меньше 1 мкГ
На феррите меньше потери чем на всяких порошках (когда частоты к 1Мгц и пульсации тока 20-50% деваться некуда ферритовые дросселя),но часто на феррите габаритней в итоге получается дроссель
На феррите потери меньше,но больше габарит и рассчёт тока насыщения под вопросом
@BAFI  вот и все настроение  упало(((.............да ладно пусть останется связка 3525 и +а3120+бп на тор261EN "перемаркер китай".................отдельно сделаю на тл-ке(интересно стало самому)..единственно что на ней это преобразователь12-220 сделал.....а так это дело для полумоста планирую...
Как раз на ферите на частотах свеше 100кГц индукция побежит ближе к 0.3 - что не айс, может есть современные какие - которые ташят эти частоты в 1мгц- не знаю)
Мы ведь вроде разговор ведёт о накопителе эдс - что буст, что обратноход) а не трансформаторе
11 часов назад, BAFI сказал:
да... не нравиться феерит, применяйте Мо-пермаллой... он правда дороже и греца будет ёщё хлещее феерита...
а в мощных бустерах мо-пермаллой 125 и альтернативы нету ему... насчет индуктора в флайере так этот типа индуктор прекрасно трансформирует и на прямом и на обратном ходе...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Я ток начинаю с ккм разбираться - могу и ошибаются) пермалой дорогА, можно взять сендаст, насчёт греется - насколько читал эти два варианта хорошо подходят в мощных бустах - посмотрим)
Тим - на чем собирал 12-220?
1 час назад, BAFI сказал:
тл 431.  кольцо 2000-е из чипа..1
2-220.незаменимая вешь для тестирования импульсников..мин120 вольт при 6 вольтах...и хоть до 500 или больше
Ну во-первых, из-за маленькой индуктивности там маленькая индукция и до насыщения им как до Китая пешком. В тех модулях, про которые я говорил, стоит катушка 12х12х8мм, индуктивностью 47 микрогенри. Плюс в повышайках, работающих в непрерывном режиме, достаточно большой ток смещения
С ним изначально и планировалось. Заказал дроссели на али как раз на сендасте по 47 микрогенри и с заявленным током 10А. Опять-таки, когда на дросселях пишут ток, это всегда сбивает с толку. Либо это ток, который нельзя превышать, чтоб дроссель не ушёл в насыщение, либо это просто ток, на который рассчитано сечение проводника. Проблема только в том, что пару дней назад в трэкинге появилась инфа, что произошла какая-то ошибка и товар вернулся обратно продавцу. А на следующий день пришли ферритовые гантельки.
Изначально требования были 36 вольт и 1 ампер на выходе при входном напряжении 18 вольт. Тогда и поставил этот 12х12х8 индуктор и всё работало прекрасно. Потом заказчик сказал, мол хочу, чтоб от 12 вольт всё работало. Проверил на 12 вольтах, тут-то и начался гемор, когда входной ток переваливал за 2.5 ампера.
Не маловато 47 мГкн для неразрывного тока?)
вопрос  (старичок меня забанил) Бафи и всем............по выходному дросселю...........  бп на 2-60 вольт в кз 70-100 ампер............вот ни как ни могу понять............как его сделать..?
и так если по проге старичка там ценник не реальный(то кольца кикие-то невепенные и тд то провод с палец) ..как из дросселей БП от компов это сделать..если это конечно возможно...опять же повторяю "СТЕНД"надо подобрать оптималку
ПС ..достало уже..что с ними что без них дроооселей..
  • Драйвер для светодиодной ленты на радиоуправлении
    • By andre40
      Здравствуйте!
      Ребята, никак не могу понять, как правильно должны быть сделаны начала обмоток в обратноходе? Гуглил, читал, смотрел.. Понял, что мотать надо в одну сторону.. Сколько ни смотрел схем, почти в каждой начала и концы обмоток сделаны по разному. Такое впечатление, что это вообще пофигу. Но все говорят, что это важно. Вот, к примеру, две схемы. И где правильно? Каков сам принцип?
      Заранее всем спасибо!
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
    • By finn32
      Начал разбирать очередные завалы накоплений. Ненужное буду выкладывать в этой теме, что-то за деньги, что-то отдам. Тема будет пополняемая.
      Начнем с БП.
      ГР в корпусе для освещения или типа того.
      Хорошо пойдет для ремонта автоусилителей. 12 В, 21 А. Ценник 1000 р.
      Импульсник для светодиодных лент. 12 В, 25 А. Ценник 600 р.
      Импульсник в корпусе от какой-то слаботочки. Ценник 400 р.
    • By andre40
      Всем привет!
      Сначала собрал БП и он заработал(это радует!), а потом появились некоторые вопросы. Если у кого-то найдётся пара минут - ответьте, пожалуйста.
      Делал по следующей схеме, расчитывал в программе FlybackZCS, куда ж без неё.
      D2 я поставил HER208, а можно сюда обычный диод поставить? Например 1N4007. R6 прога насчитала 1.346 Ом, поставил 1.5 Ом. Насколько критично отклоняться от номинала этого резистора, который прога подсказывает? Каков должен быть вольтаж С3 и С5? Поставил 1кВ и 35В соответственно. Много? Мало? Куда встать осцилом, посмотреть частоту? В проге расчёт был на 100кГц. Бп пищит(звенит) негромко, это из-за транса? Феррит разломан был, склеивал по кусочкам, из-за этого? Или может и другая причина быть, кроме транса? Всем, кого отвлёк - Большое Спасибо!
