@Falconist понял, принял) а сердечник с маркировкой 9n28m подойтет? 9мм центральный столбец, высота 28мм, ширина 12мм ? Его хватит на 48 ватт?
Та уже сламал ферритовый сердечник... Залил кипятком трансформатор, и он треснул( сделал иип...не везёт мне... Всем спасибо
Так сердечник в транселе для ИИП всё равно должен иметь зазор. Склейте суперклеем и не парьтесь.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
3 минуты назад, Falconist сказал:
У одной "ш" половинки откололись крайние столбики... Так что уже всё... А зазор у сердечника был, между центральными.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
4 минуты назад, Коллектор сказал:
Так что уже всё...
что все? кстати когда разбираете сердечник сначала крутить нужно половинки а потом растягивать
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
59 минут назад, Коллектор сказал:
Есть три проверенных способа разборки:
1) Залить растворителем на сутки-двое (АЦЕТОН!). Через сутки обычно клей размягчается и легко разбирается, кроме эпоксидных смолл (чёрные фиксирующие точки с температурой размягчения от 150 градусов).
2) ПЛАВНО (Резко НЕЛЬЗЯ - треснет) и ПОЛНОСТЬЮ прогреть до температуры размягчения лака. Обычно это около 120-200 градусов. Поэтому, никакие кипятки НЕ ГОДЯТСЯ (какой идиот придумал в воде нагревать), так как 90 градусов МАЛО! У трансформаторов рабочая температура такая.
  • Нагреваем на паяльнике или феном с температурой 200 градусов, долго и медленно.
  • Ставим в микроволновку, и уменьшаем мощность микроволновки установкой в ту же микроволновку рядом стакана с водой, для избежания локального нагрева сердечника (что бы не треснул) и образования дуги с выводов трансформатора (антенны на 2.4 ГГЦ будут пускать дугу).
У каждого лака своя температура размягчения, поэтому в перчатках достаём и шатаем половинки, если не шатается - греем дальше. СЖИМАТЬ НЕЛЬЗЯ! Он сразу треснет под усилием.
Если треснул - не беда, берём клей и склеиваем. Он лопается так, что при склейке он склеивается тем же цианоакрилатом (которые не гели "суперклей", "секунда", "супер") намертво.
Edited by motoandrey14
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
я клеил вообще обычным суперклеем - ес вдруг поломал) - норм
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
вода растворитель..при температуре еше быстрей занимает пространчтво между лаком и ферритом.при чем тут температура транса на сухую....все время так делал..
Спасибо всем за советы) нет еще ничего не делал. Значит попробую назад суперклеем приклееть. У меня ещё все на раннем этапе роботы. Пока идёт подбор компонентов. Кстати, а сердечника этого хватит на 48 ватт? Общая высота 28мм, ширина 12мм. Две "ш"детали.
Edited by Коллектор
7 часов назад, Коллектор сказал:
С этой крошки можно выжать 24В 2А
Почти все силовые полупроводники менять надо, емкостей добавлять. Поэтому, нет, эта схема не даст 50Вт никак, без того, чтобы всю схему наизнанку вывернуть. Насчет принципиальной работоспособности - ХЗ. На полевых а-ля дежурка, собирал и на 40 Ватт, 2N60 лучше не грузить свыше 1-1,5А. Можно взять ключ помощнее - 4А.
Edited by Vslz
@Коллектор   купи ТОР 227 и из этой линейки..работает на ура ..зачем эти 13007-8-9...ветка от @BAFI ..никаких проблем с ними нет...... чтобы не писали..запускается просто
Из транзисторов остались только c945 и кт838,  единственные кандидаты)
8 минут назад, Vslz сказал:
Я имел ввиду эту схему, как схемотехнику, точнее как она будет себя вести на таких мощностях. Сколько схем смотрел, эти обратноходы все маломощные, вот и спросил. Это да, усиливать все надо)
вопрос ..ьп на оптике.... форвард топология...в КЗ 100 ампер.. на 3845...и сколько в итоге?
17 часов назад, Иванович сказал:
что выше вылаживал
Прикрути на 2112 СТОП. А то TLка кривая попадётся. И ключи в трубу вылетят.
16 часов назад, Коллектор сказал:
уже всё
Нифига не "всё". Прекрасно восстанавливается для обратноходов. Для прямоходов (двухтактных) - действительно критично.
14 часов назад, Коллектор сказал:
Соберете - запустите и отпишитесь сюда.
7 часов назад, Kraftverk сказал:
Я схемы не могу дорисовывать.Как что и куда крутить не знаю.Если сможешь дорисуй!?
Доброго дня.
Помогите освежить в памяти пару моментов:
1) по данной схеме защита по току на VT1 адекватно работает? Не будут ли греться полевики при сработке (где-то встречал в отзывах)? может триггер-защелку лучше ввести?
2) преобразователь планируется для усилителя в машину. кольцо R26х15х16 РС40. усилитель д класса. достаточно ли данного кольца для 200Вт мощности? по расчету вроде с запасом...
3) 3525 у меня в soic исполнении, при одной паре 3205 не будет перегрева на частоте 50кГц?
3) возможно ли снабберы R12,13 и С8, С9 использовать смд 1206? у них сильный нагрев при работе?
Edited by superamplifaer
2 минуты назад, superamplifaer сказал:
лучше
3 минуты назад, superamplifaer сказал:
ну значит хватет, только в расчетах дедтайм почему то ноль указан
4 минуты назад, superamplifaer сказал:
встречал и в смд в комповых бп, если будет сильно греться увеличить сопротивление
31 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
лучше
Спасибо за ответ. Дед-тайм ноль всегда при расчетах. так как нет стабилизации и дросселя. без них если не нуль, то на 1 виток вторичку завышает, как-то так...
вот пока на таком остановился. приоритет на компактность.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
не многовато ли витков?
Я тебе уже писал по поводу индуктивности, снова берёшься за своё и вводишь нереальные данные! Убери галочку "использовать минимальный ток" <_< (Ну просто, что бы голову не дурил ни себе, ни людям)
Индуктивность для тока в 7.5 А и частоты 60 кГц можно снизить аж в 30 раз. Витки зависят от индуктивности. Уменьши индуктивность и уменьшится количество витков. Мотай столько витков, что бы они не превысили один слой. Данный дроссель проще мотать одной-двумя жилами диаметром побольше. Например так:
  • Шаровый кран (латунь) с электроприводом DN15, DN20, DN25. Встроенный концевик.
    • By RomanX
      Как всё получилось:
      На карантине открыл для себя новое занятие - птицеводство. Вырастил 60 уток. Никогда ничем подобным не занимался, жил в городе, но так всю семью затянуло, что решил сделать ещё шаг и построить инкубатор. Перелопатил кучу куч информации по птицеводству и инкубаторостроению, создал в голове образ цели и сделал заказ с алиэкспресса на комплектующие. В качестве основы был взят контроллер с возможностью работы от ~220В и 12В. Причина - в нашем поселке по 3 раза в неделю отключают свет продолжительностью до 4 часов в сутки. Я далёк от электроники и мои возможности - сборка из готовых модулей, хотя паяльник дома валяется. Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А. На работе подогнали СКАТ 1200М (2А) с АКБ. Всё вроде складывается, но мне не нравится такое резервное питание.
      Во первых - 2А. Ну да ладно - пересмотрел резервируемые потребители, сократил нагрузку. Во вторых - громадный размер. Сам инкубатор 500х500х800, да ещё к нему вторая бандура с проводами. Ну и в третьих - ради спортивного интереса хотелось иметь самодостаточное законченное устройство как любая бытовая вещь. Чтобы из "довесок" был только аккумулятор на крокодилах.
      Теперь моя проблема:
      Повторюсь - мои познания в данной сфере очень скромные и законы Ома хоть и перевариваются, но скрип шестерёнок слышен.
      На данные момент исходные данные таковы:
      Импульсный источник питания 12в 10А, который по вчерашним замерам может регулироваться в пределах 10,3В - 13,5В. Аккумулятор AGM Optimus OP1207 12В 7Ач. Его нужно держать в буферном режиме. По паспорту 13,6В - 13,8В. На али есть различные модули DC с жизнерадостными ценами. Три недели копания сломали мне мозг.
      Что я понял:
      Есть 3 варианта: понижающие, повышающие и понижающие+повышающие (дорогие, маломощьные). У понижающих есть ограничение по току, что для зарядки важно. А в повышающих, которые мне подходят, почему-то этой функции нет. А если я возьму два последовательно соединённых модуля - повышающий без ограничителя, а после него понижающий с ограничителем тока? Будет мне счастье? (хотя мне эта гирлянда не очень нравиться).
      Я бы попробовал поставить АКБ и под 13,5, что как-бы не достаточно, но боюсь что после 4 часов без света, может начаться зарядка с "нехорошим" током, а мы допусти на работе...
      Как мне быть? Кому не трудно - объясните.
    • By Don Ali
      У меня беда небольшая, ремонтировал стабилизатор напряжения с входом от трансформаторной катушки 26,5в, выходом 12в, выпаял микросхему и на рынке купил новую(M2576T), старую на рынке без левых мыслей выбросил... Впаял, произошел взрыв конденсатора 2200мкф на 25в, измерил напряжение выдаёт 30в, понимаю что не та установлена и мне продана микросхема, а какая стояла перед этим не знаю... Схемы на стабилизатор в интернете нет, производители стабилизатора не отвечают....
      В чем разница M2576T-adj и M2576T
      На рынке посчитали, что они одинаковы по выводу вольтажу...
      Стабилизирующий прибор "Гейзер-3"
    • By andre40
      Здравствуйте!
      Ребята, никак не могу понять, как правильно должны быть сделаны начала обмоток в обратноходе? Гуглил, читал, смотрел.. Понял, что мотать надо в одну сторону.. Сколько ни смотрел схем, почти в каждой начала и концы обмоток сделаны по разному. Такое впечатление, что это вообще пофигу. Но все говорят, что это важно. Вот, к примеру, две схемы. И где правильно? Каков сам принцип?
      Заранее всем спасибо!
    • By O5-14
      https://cxem.net/pitanie/5-176.php Эта конструкция. Раздобыл экран Siemens, удачно) Бесхозный трансформатор небольших размеров тоже где-то точно у меня есть, по идее.  Также досталось дохлое ЗУ, корпус которого как раз вместит в себя новую начинку.
      Как я понял, контроллер можно спокойно ставить ATmega8A-AU, вместо ATMega8L-8SU. L - версия всего лишь кушает поменьше). И в настройках программатора всего лишь выбрать мой "A" контроллер, а остальное то же самое, но... не нашел ISP режима для него( Фьюзы, как понял из написанного. При чем тут еще Lock Bit ?
      Надо будет посмотреть, все ли используемые ножки мк совпадают в DIP и SMD версиях, чтобы переразвести плату управления. Надеюсь, в эти 2 дня выкрою время на это дело.
      Кто-нибудь повторял эту схему, каковы впечатления ? Есть некоторые вопросы по прошивкам
    • By kinderboy
      Всё б\у, исправно работает, давно не используется
      Лабораторный блок питания Gophert CPS-3205II (штатные провода заменены на провода с нормальным сечением)
      Паяльная станция (фен) MyPovos 858D (в комплекте 3 насадки и запасной нагреватель)
      Мультиметр Mastech MS8233D, автомат, щупы в комплекте, но без резинового чехла
      Электрическая отвёртка с битами (заряжается по USB, оборотов немного но для мобилок подходит хорошо)
      Только всё вместе, ценник 6500 без торга. Бонусом пару ништяков докину каких-нибудь
      Москва, Ховрино
