Тогда подозрения в порядке убывания:
  • Ключи (и диоды на ЭК тоже). Повторюсь - проверка ТОЛЬКО заменой! То, что он не взорвался, не означает, что он исправен.
  • ТГР. (намагничен? Пробит?)
  • Плёночный конденсатор С9 (может давать постоянку на трансформаторе, паразитное намагничивание)
Это при условии, что управляющие сигналы хорошие (то есть не подбиты детали в цепи управления ТГР)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Цитата
У вас с головой всё в порядке?
Свою голову подлечи...
Напряжение 28в со вторички силового транса закроет диод от дежурки,обычно там 12-15в для старта.
Точно ...с головой проблемы. :lol2:
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Ну на сxему глянь...
С дежурки 28 вольт.  Конденсатор С23 видеш ? 47м50вольт. Вот на фига там конденсатор на 50 вольт? Значит там точно не 12 вольт выходит с дежурки. На диод D19 приходит +12 вольт. (на схеме написано) откуда я не вижу( схема не вся.) и нафига , я не знаю. Потому-что не вся схема. Чё не понятного?:unknw: А на других схемах...что выложил я...Питание только от дежурки...Или мы плохо видим?
imxo是个老混蛋。
36 минут назад, Kraftverk сказал:
Берется напряжение с 12в до дросселя,следовательно конденсатор питания ТЛки заряжается на полную амплитуду,вот и получаются эти 26-28в и так практически во всех БП АТХ на ТЛ.
Никогда не встречал дежурок на +26в,только на очень старых блоках,где дежурка на железном трансе делалась (были и такие)
Там шимки другие и ТГР отличаются по виткам,их под конкретную модель и управление мотают,просто так их менять нельзя,даже если цоколевка подходит.
Изменено пользователем dmitry287
1 час назад, Kraftverk сказал:
это ты нашел такую схему, где питание только от дежурки.
а в большинстве БП только запуск идет от дежурки, а потом основное питание идет через диод с выпрямителя +12 Вольт.
да, схема не вся. но от того, что ты не видел "стандартных" схем, еще не значит, что ты все существующие схемы видел.
блок выдает (должен выдавать) +/-24в могу запитать от +24 и от дежурки, параллельно. а вот по поводу обвязки силовых ключей и тгр, если бы они были неисправны, возможно (даже скорей всего) и при питании от лабораторника картинка была бы корявой
@Дмитрий Вас А просто померить напряжение на микросхеме нельзя было? Зачем тебе такой мазохизм.
Транзистор без тока не оказывает нагрузки на базу, в это же время ТГР без тока не работает. Как только появляется ток, начинает работать ПОС у ТГР и сигнал будет зависеть от тока. Если один из транзисторов или обвязка повреждена, ток будет неравномерным и сигнал будет не симметричным. Говорю же, у тебя сейчас одна часть работает, вторая нет. Никто не мешает поменять детали местами и найти эту мёртвую деталь.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
ты здесь еще не показывал нормальных осциллограмм. Все неправильное.
12 часов назад, Starichok сказал:
Вот именно...выложил кусок схемы...и упирается рогом со своей дежуркой. Схем куча всяких разных. Чтоб конкретно что-то обсуждать и доказывать, надо полную схему выкладывать. А не кусок чего-то не понятного.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
ну, если тебе не понятно, что изображено на том куске, то повышай свой уровень знаний и изучай различные схемы блоков АТХ.
9 минут назад, Starichok сказал:
А вы Экстрасенс? Или все схемы ,наизусть знаем? Не надо додумывать самим:excl:.. надо выкладывать полностью схему, или ссылку на неё. От сюда и все споры происходят.
imxo是个老混蛋。
37 минут назад, Kraftverk сказал:
Наизусть их все знать не надо,типовых решений по управлению в полумостовых БП и запитки разных ШИМок совсем не много,значительно больше различных вариантов реализации супервизора для схем с ТЛкой,но данный узел при переделке нас не интересует.
ну, я уже давно вижу, что ты любитель поспорить и поогрызаться, вместо того, чтобы признать свою неосведомленность в схемах.
Вопрос.....  Из "гашенного" свар- аппарата..был взят трансформатор и модуль PFC (один IGBT+ диодный мост  )   к нему добавлен IGBT  Magna 60t65pes...топология FORWARD на UC2844..
UC 2844///регулировка напряжения на 2 ноге..на 3-ей ноге переключатель.. те 30 ом до 150 ват и 3 ома на максимум...так в итоге свист в трансформаторе(на осциллограмме видно..... там их 2-е....... нагрузка одинаковая при 30 Ом нормальная при 3-х ом "свистопляска") .. как это дело убрать?
15 часов назад, Starichok сказал:
Вот не надо....переносить проблемы ,с больной головы на здоровую. Если кто не шарит, я не виноват.
imxo是个老混蛋。
понятное дело - что ты не виноват, что ты не шаришь в схемах ...
Не надо мне тыкать! Я с вами водку на брудершафт не жрал. Видите себя достойно.
imxo是个老混蛋。
Заменил диоды, все тоже самое. Я тут вспомнил что этот блок уже раз сгорал, я менял детали. Грешу на тгр, может его перемотать?
49 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Грешу на тгр
А чем он провинился так? У трансформатора максимум может быть межвитковое КЗ или обрыв.
Ну я тогда больше не вижу причины такого сигнала . транзистора со стороны шим поменял местами, корявый остался на прежнем месте. Причём на их базах прямоугольник а на эмитерах уже вот это вот
Наткнулся на такое чудо, ни то не юзал? :Dhttps://aedon.ru/promo/euler?yclid=7358629715626199502
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
