@BAFI 350 ставлю....... без ущерба выпаивается..просто надо ждать не торопится..даже ради прикола пробовал 5 на 2 см выпаивать нормально...только ждать
Изменено пользователем TIM Meys
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, BAFI сказал:
сколько ставите на фене?
Если надо безопасно, то не более 260. В идеале до 230.
И да, я про реальную температуру, а не про погодный индикатор.
18 минут назад, motoandrey14 сказал:
не более 260
Это для свинцовых припоев. Для безсвинцовых маловато.
39 минут назад, motoandrey14 сказал:
350 на фене ставлю так в итоге ...+  --  и получается....ставлю 300 уже сложней..
я 360 минимум ставлю для чипосминогов, а для многоногих 14 иногда и 380... от потока зависит... микры выбрасываю, ставлю новые... но это не точно...
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
что не точно?
что выбрасываешь или что ставишь новые?
Всё зависит от расстояния до платы и скорости манипулирования феном.
Феном надо греть не микросхему, а плату вокруг микросхемы.
Приветствую!
Никогда не задавался этим вопросом, но вот... К примеру, есть даташит на какой-либо гейт драйвер. В данном случае речь о IR2111. Чёрным по белому написано, что на открытие выдаёт 200мА, на закрытие - 400. Казалось бы всё просто но не для меня. Всё-таки, что эти цифры значат ? Это максимальный ток, который будет выдавать драйвер, или это максимально допустимый ток для драйвера ? Т.е. правильно ли я понимаю, что по этим данным нужно подбирать затворные резисторы, чтоб не спалить драйвер ?
От этих токов нужно исходить при расчёте тока для заряда - разряда ёмкости транзистора - если мосфет, с учётом и подбирается затворный резистор.
Изменено пользователем BAFI
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Надо даташит читать. В данном случае это ток КЗ выхода драйвера. Больше не даст никак, драйвер имеет выходное внутреннее сопротивление, иногда указывают его справочно.
Да тут вообще всё сложно. Начал курить мануалы, оказывается, весь этот геморрой с затворным резистором нужен по большей части, чтоб снизить добротность колебательного контура, образованного индуктивностью затвора и ёмкостью затвор исток. Тем самым предотвратить звон на затворе. Ну и плюс всякие мелкие нюансы, типа резких бросков тока, создающих помехи, а также способных вызывать срабатывание UVLO драйвера. Короче говоря, подбор резистора на затвор - то ещё искусство :)
В базе транзистора стоят два диода последовательно 1n4148, почему два? И можно ли заменить на один uf4007, у меня их много и новые
Допустим драйвер выдаёт 0,4А и напряжение 15в. По грубым расчетам 15/0,4= 37,5ом. Берём ближайший больший. От мощности драйвера и величины этого резистора будет зависить частота, т.е. сможет ли он успевать переключать транзистор с заданной частотой и обеспечивать красивую диаграмму
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
почему два?
Чтобы заряжать С7 и С8 до 1.4В, а не до 0.7, соответственно заменить на два UF4007.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
13 часов назад, Bobius сказал:
UF4007
Он в 18 раз медленнее.....это так, для информации.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
24.12.2020 в 14:53, Дмитрий Вас сказал:
Не факт
Ток даёт не драйвер,а ПОС тгр и основной проводник тока не диодики, а конденсатор
схемка диодики конденсатор -для форсажа закрытия биполяров обратным напряжением
17 часов назад, Kraftverk сказал:
да хоть в 1000 раз. Только лучше будет. Он не выпрямляет, а лишь для смещения используется.
52 минуты назад, Vslz сказал:
Да но он ведь должен успевать открываться на частоте 60к?
8 часов назад, Vslz сказал:
Ну тогда лучше будет ставить 1N4007.:)
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте товарищи. Подскажите, какая напруга должна быть подана для начального смещения на базу ключа дежурки С5027, чтобы толкнуть систему?
25.12.2020 в 23:10, Дмитрий Вас сказал:
Во первых, откуда 60к? А во вторых, он и не запирается :D
19 часов назад, Kraftverk сказал:
вполне можно. Но только туда ;)Большой разницы не будет, кроме меньшего Uf.
Можно 2 диода маломощных (у них большое Uf и Rd) или 1 любой диод (не Шоттки) и подбор резистора смещения (10-39 Ом), так, чтобы амплитуда Uэбо не достигала пробивного для данного транзистора (7-9В).
10 часов назад, Vslz сказал:
ах да ну 30к будет. может он не запирается но не зря же диоды делают , утрабыстрые и импульсные
