да - этим вы подняли ток катушки - только к стабилизации или ОС это не имеет отношения - это просто молотилка без поддержки напряжения на выходе - но с чуть более мощным выходом по факту - за счет увеличенного тока катушки - вот и все.
15 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
а если подстроечный крутить? меняется что нибудь?
то то и оно, что ничего не меняется, никак на него не реагирует на выходе всегда 4В
@BAFI , а теперь припомните, о чем была дискуссия. Работу любых преобразователей можно свести к "банальной молотилке".
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Народ подскажите - можно шимку ir2153 перевести в режим внешнего тактирования? То есть использовать ее как драйвер типа ir2302? Что-то типа завести на ввод Ct/Rt внешнюю pwm и он ее будет повторять, только с учетом Dt и прочего.
Отвечая на напрашивающийся вопрос - просто у меня их много в наличии, а драйверов нема...
18.01.2021 в 18:23, WaRLoC сказал:
можно шимку ir2153
Это не ШИМ.;)...есть на просторах НЕТа схемка, синхронизации двух 2153. Глянте её. Но как верно подметили, для пилы скорее всего. ШИМ сигнал не будет повторять.
Edited by Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
20.01.2021 в 06:45, Kraftverk сказал:
Это не ШИМ
Это да, модулировать она не умеет.
Посмотрел по даташиту, там тактирование сделано фактически на счетчике ne555, Rt выход считай выход счетчика, но на внутренние предрайвера сигнал идет не с этого выхода, а с инвертированного, и будет ли он инвертироваться если давать сигнал на Rt сильно сомнительно. По принципу работы счетчика в даташите есть надежда что заработает если давать сигнал на Ct, только нужно инвертировать. Попробую с оказией...
Мне не нужна синхронизация. Нужно сделать раскачку драйвера bldc электродвигателя, там три канала сдвинутые на 120 градусов. В принципе я драйвера на алике заказал, L... какие-то с током выхода полампера, 2153 в этом плане слабее. Но это китайсы, я хз что там реально приедет блин(((
9 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
есть готовые решения на спец драйверах не нужно городить лищнего
Готовое решение каких никаких денег стоит. Подходящий мне драйвер 2к рублей где-то. А у меня для сборки в принципе все есть: и мосфеты какой хочешь мощности, драйвер с маленького двигателя который вполне не трудно обвесить до какой надо мощности... В общем сделаю, тем более мне оно вполне не одна штука понадобится.
18.01.2021 в 15:23, WaRLoC сказал:
2153 - самотактируемая.
для этого есть IR2104, с одним входом и двумя выходами. Дедтаймы по 500нс сама вворачивает, автоматом.
Есть еще множество всяких аналогичных ей драйверов, более мощных:
ADP3110A
HIP6601B
HIP6602B
ISL6612A
ISL6622CBZ
L6384
- их всех я находил на старых материнках. Каждый может раскачать 1-2 фазы синхронного степдауна (или BLDC).
Edited by Vslz
22.01.2021 в 23:18, Vslz сказал:
Ыыы))), старых материнок я не ношол конешно. Но вмпомнил что есть у меня платы от ибп арс, и о чюдо! На них есть драйвер hip4082, который имеет аж два отдельно управляемых канала (на платеина нем мост сделан), с выходным током больше ампера и напругой 80в что мне то что надо. Спасибо за наводку))
Здравствуйте.Подскажите,как при первом включении обратнохода через лампу в 100 ватт,она вспыхивает ярко,а потом нить должна быть темной или какой-то накал возможен?Или это зависит от мощности блока,нагрузки,частоты?
на чем собран у вас обратноход ? если на МС совмещенный с силовым ключем - то включаете через лампу и вместо сетевого электролита -ставите пленку на 1мкф , если обычный на ус3845 и подобное - подаете от бп питание 12-15 вольт и на выходе - должно появится 3-5 вольт - если этого нет - то и смыслда лампу включать - тоже нет .
Блок собран на UC3843.Включаю через лампу,она моргнет и нить красная.В нагрузке лампа на 60 ватт.Раньше стоял менее мощный ключ и в снаббере медленный диод-на лампе,вместо предохранителя,накала не было.На нагрузке напряжения в норме.Меня смущает изменение в поведении лампы.
Здравствуйте. Делаю блок питания на IR2153.
В качестве трансформатора хотел использовать сердечник дросселя лед-лапочки.
Его размеры ввел в программу расчета. Магнитную проницаемость не знал взял 2000. Намотал около 195 витков, толщину провода не знаю но видимо где-то 0,15мм.
Для предварительной проверки я запускал схему от 15в ток был 160мА. При первом включении сгорел предохранитель, диодный мост и транзисторы IRFBC20.
Тогда нашел"левый" трансформатор но от чего он не знаю. Размерами немножко побольше. Но с ним ток при 15в был 1мА. Включил на 220В и все работает, напряжение выдает ничего не горит и не греется. Трансформатор имеет форму как Ш и сверху плоская пластинка и без не магнитного зазора.
1)Нужен ли не магнитный зазор (когда он нужен, а когда нет, и где)?
2)Почему все сгорело с первым трансформатором?
3)Для чего для управления верхним полевиком напряжение берут меньше на 0,6в через диод VD4 и конденсатор C9?
4)Почему если смотреть осциллографом то на выходе HO самой микросхемы без транзисторов то размах импульсов на значительно меньше чем на LO?
Эх , сколько вопросов. попробуйте здесь их задать https://yandex.ru/
Там вы точно найдете на них ответы. Очень подробные. Это все очень долго описывать. Уйдет не одна страница сайта.
Отвечу на один. В данной схеие зазор не нужен. такой как у вас на фото. он даже можно сказать, противопоказан .
Диод и конденсатор образуют питание верхнего плеча. Без них, верхний транзистор управляться не будет.
да, еще. Первое включение в сеть 220вольт, нужно делать через лампчку 60ватт. Меньше будет горелях деталей. В случае того.....что если пошло что-то не так.:D
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Vit@lik сказал:
1. нет + Гугль
2. кривые руки, ламерство, брак ЭРЭ, Луна в фазе Меркурия ...
3. Чушь+ Тебе оно не нужно знать + Гугль
4. не умеешь смотреть - все - ОТНОСИТЕЛЬНО ....
