20.01.2021 в 06:45, Kraftverk сказал:
Это не ШИМ
Это да, модулировать она не умеет.
Посмотрел по даташиту, там тактирование сделано фактически на счетчике ne555, Rt выход считай выход счетчика, но на внутренние предрайвера сигнал идет не с этого выхода, а с инвертированного, и будет ли он инвертироваться если давать сигнал на Rt сильно сомнительно. По принципу работы счетчика в даташите есть надежда что заработает если давать сигнал на Ct, только нужно инвертировать. Попробую с оказией...
синхронизации двух 2153
Мне не нужна синхронизация. Нужно сделать раскачку драйвера bldc электродвигателя, там три канала сдвинутые на 120 градусов. В принципе я драйвера на алике заказал, L... какие-то с током выхода полампера, 2153 в этом плане слабее. Но это китайсы, я хз что там реально приедет блин(((
4 часа назад, WaRLoC сказал:
есть готовые решения на спец драйверах не нужно городить лищнего
9 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Готовое решение каких никаких денег стоит. Подходящий мне драйвер 2к рублей где-то. А у меня для сборки в принципе все есть: и мосфеты какой хочешь мощности, драйвер с маленького двигателя который вполне не трудно обвесить до какой надо мощности... В общем сделаю, тем более мне оно вполне не одна штука понадобится.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
18.01.2021 в 15:23, WaRLoC сказал:
можно шимку ir2153 перевести в режим внешнего тактирования?
2153 - самотактируемая.
для этого есть IR2104, с одним входом и двумя выходами. Дедтаймы по 500нс сама вворачивает, автоматом.
Есть еще множество всяких аналогичных ей драйверов, более мощных:
ADP3110A
HIP6601B
HIP6602B
ISL6612A
ISL6622CBZ
L6384
- их всех я находил на старых материнках. Каждый может раскачать 1-2 фазы синхронного степдауна (или BLDC).
Edited by Vslz
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
22.01.2021 в 23:18, Vslz сказал:
Ыыы))), старых материнок я не ношол конешно. Но вмпомнил что есть у меня платы от ибп арс, и о чюдо! На них есть драйвер hip4082, который имеет аж два отдельно управляемых канала (на платеина нем мост сделан), с выходным током больше ампера и напругой 80в что мне то что надо. Спасибо за наводку))
Здравствуйте.Подскажите,как при первом включении обратнохода через лампу в 100 ватт,она вспыхивает ярко,а потом нить должна быть темной или какой-то накал возможен?Или это зависит от мощности блока,нагрузки,частоты?
Без нагрузки лампа должна моргнуть при 1-ом включении.
С нагрузкой через лампу включать нельзя.
на чем собран у вас обратноход ? если на МС совмещенный с силовым ключем - то включаете через лампу и вместо сетевого электролита -ставите пленку на 1мкф , если обычный на ус3845 и подобное - подаете от бп питание 12-15 вольт и на выходе - должно появится 3-5 вольт - если этого нет - то и смыслда лампу включать - тоже нет .
Блок собран на UC3843.Включаю через лампу,она моргнет и нить красная.В нагрузке лампа на 60 ватт.Раньше стоял менее мощный ключ и в снаббере медленный диод-на лампе,вместо предохранителя,накала не было.На нагрузке напряжения в норме.Меня смущает изменение в поведении лампы.
60 ватт - это много - скорее всего все норм , подайте отдельно питание от бп - и смотрите выход - как говорил .
Здравствуйте. Делаю блок питания на IR2153.
В качестве трансформатора хотел использовать сердечник дросселя лед-лапочки.
Его размеры ввел в программу расчета. Магнитную проницаемость не знал взял 2000. Намотал около 195 витков, толщину провода не знаю но видимо где-то 0,15мм.
Для предварительной проверки я запускал схему от 15в ток был 160мА. При первом включении сгорел предохранитель, диодный мост и транзисторы IRFBC20.
Тогда нашел"левый" трансформатор но от чего он не знаю. Размерами немножко побольше. Но с ним ток при 15в был 1мА. Включил на 220В и все работает, напряжение выдает ничего не горит и не греется. Трансформатор имеет форму как Ш и сверху плоская пластинка и без не магнитного зазора.
1)Нужен ли не магнитный зазор (когда он нужен, а когда нет, и где)?
2)Почему все сгорело с первым трансформатором?
3)Для чего для управления верхним полевиком напряжение берут меньше на 0,6в через диод VD4 и конденсатор C9?
4)Почему если смотреть осциллографом то на выходе HO самой микросхемы без транзисторов то размах импульсов на значительно меньше чем на LO?
Эх , сколько вопросов. попробуйте здесь их задать https://yandex.ru/
Там вы точно найдете на них ответы. Очень подробные. Это все очень долго описывать. Уйдет не одна страница сайта.
Отвечу на один. В данной схеие зазор не нужен. такой как у вас на фото. он даже можно сказать, противопоказан .
Диод и конденсатор образуют питание верхнего плеча. Без них, верхний транзистор управляться не будет.
да, еще. Первое включение в сеть 220вольт, нужно делать через лампчку 60ватт. Меньше будет горелях деталей. В случае того.....что если пошло что-то не так.:D
Edited by Kraftverk
6 часов назад, Vit@lik сказал:
1. нет + Гугль
2. кривые руки, ламерство, брак ЭРЭ, Луна в фазе Меркурия ...
3. Чушь+ Тебе оно не нужно знать + Гугль
4. не умеешь смотреть - все - ОТНОСИТЕЛЬНО ....
10 часов назад, Kraftverk сказал:
в сеть 220вольт
Уже 7-й год пошел, как в сети 230 В :D, А на глазах - по-прежнему шоры.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
25 минут назад, Falconist сказал:
А что от этоо изменилось? Технология включения? Или принцып работы? А может злектроны стали в четерех мерном пространстве даигаться?:D
Edited by Kraftverk
Да нет, это показатель зашоренности. А "мизера - парами ходят".
7 часов назад, KRAB сказал:
не умеешь смотреть
Надо было минус осциллографа к Vs присоединить?
как это не надо. Плавающий возврат питания. Это оно?
26 минут назад, Vit@lik сказал:
:blink:
39 минут назад, Vit@lik сказал:
естественно - ты же ЗИ смотришь сигнал управления.
8 часов назад, Vit@lik сказал:
Вы там по аккуратнее с осциллографом. Если осциллограф от сети работает....то обязательно с гальванической развязкой надо. ИИП включать. Если от батареек, то пофигу.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
    • By dap41
      помогите в ремонте блока питания радиотехника мр5201-1, нет +15в и -15в
