@Kraftverk У тебя личная неприязнь сетевых фильтров? :D
Я думал, что каждый, кто имеет осциллограф, прочитал инструкцию и сам прекрасно знает как замерять сетевое напряжение, наличие фильтров сетевых, влияния частоты на сопротивления этих фильтров и соответственно понимает возможные искажения формы сигнала)
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Один мой знакомый, тоже так думал. Теперь лежит в больнице , в "ожоговом" отделении.. :(
ура поздравьте меня, победил я свой блок питания. за час работы под полной нагрузкой нагрев 20 градусов наверно не больше. +/-24в 15а расчетные
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
@Kraftverk Тогда причём тут осциллограф? Если такому тому человеку дать задание починить розетку, он станет на лист металла голыми ногами, возьмёт ещё один лист металла в руки и будет откручивать острым углом фазный винт в розетке. Это не говорит о том, что нужно было ему надеть изолирующие тапочки, это говорит о том, что человек бесстрашный идиот, который не соблюдает ТБ!
Edited by motoandrey14
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
34 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
нагрев 20 градусов
20 или на 20?
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
40 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну речь то о нем......о высших материях,
обменял 200р на некондиционный авто инвертор A302-150-F3. Думал на чем-то типа 494 собран, или похожем. Но нет, у кого-то в голове плесень со слизью, и решили сделать мракобесие, т.е. на мк
Пока не тыкал осциллом. но уже думаю о установке в этот корпус самодельной платы на 494)
Да наверно пофиг на чем сделан. Главно что стабильно выдавал сигналы для управления .И не зависал от помех.
7 минут назад, O5-14 сказал:
обменял 200р на ... мракобесие
Дороговато для такого корпуса.
Только что, sanya110 сказал:
такого корпуса
алюминиевый корпус-радиатор. врятли есть дешевле)
7 часов назад, O5-14 сказал:
сыпятся эти контроллеры .... валяется такой на 1 кВт - или первичный преобразователь или псевдосинус в нем отвалены, а это все в одном флаконе - в этой хрене.
Подскажите эти 2 схемы работоспособны ?
Скрытый текст
Скрытый текст
откопал у себя ir2184 хочу собрать что то питающее )
9 часов назад, Metall4 сказал:
на первый взгляд да, но заметьте одной вашей мс не обойтись,
5 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
типа без доработок не обойтись  что ли ?
29 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
там две мс, только зачем если можно обойтись одной?
2  мс ir2104(я буду ставить 2184)  дает синхронное выпрямление а это высокое кпд и большой ток
30 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
но другой
интересно а какой ?желательно не дорогой и корпус не какой то малюсенкий ))
14 минут назад, Metall4 сказал:
ничего она не выпрямляет, это драйвер полумоста, теперь к ней нужна задающая мс
автор схемы написал так -
8 часов назад, Metall4 сказал:
я не знаю про что он писал... вот есть например LM5035 она может управлять как силовыми ключами так и синхронными выпрямителями.
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
А вот вы на этом мс собирали чего то  ?
корпус у него HTSSOP и стоит 1 штук 500р !
хороших мс  я и за 50р  найду но вот развести плату смогу только макс под sop 8
Я привёл её как пример что одна мс может и управлять силовыми ключами и синхронно выпрямлять. Я вам объяснял что вы прочитали, на примере. Я разве утверждал или принуждал использовать её?
    • еще плохо знаете какой я ) выложите исток под нагрузкой - тогда чуть прояснится все.
    • Я включаю блок с нагрузками по плечах в 250 мА. Что я еще должен подгрузить исходя из пяти страниц? Извиняюсь если чехлю и прошу проявить терпение. Такой уж я.
    • я и видео выложил - где подробно рассказывают о запуске этого иип ) R1 - не обязательно цеплять к ОС по напряжению - достаточно четко подобрать токовый шунт , 2-3 кОм - R1 - можно конечно - но этим мы загрубим ОС по напряжению , да нужно дать больше расчет тока в нагрузку ,имхо . на 200 ватт это делал вообще проблем не было) но расчет совсем другой конечно.
    • С настройкой RCWL-0516 под свои нужды я играю уже полгода и за эти полгода наиграл гораздо более 20 часов, но к результату приблизился процентов на 60-70 только. Так что собрать (и отдать тебе у метро) это одно, а собрать и настроить (да ещё и удалённо!!!), очень сильно другое.
    • Guest (-:
      Речь не об амплитуде, а об "Увеличение напряжения переменного тока без трансформатора" (см. название страницы)  . Благодаря кроне среднее, действующее, СКЗ увеличатся? Без трансформатора? Значит, задача выполнена! В принципе, я не против. Но ТС молчит!
    • .....3 минуты в Гугле    ...смотрите-наслаждайтесь
    • Эх, ребяты, не хотите вы понимать, что вы тут главные! А не было бы вас- не было бы ни каких глав, ни мэров, ни районов, ни судов, и ФССП. Так сложно понять, кто тут хозяин? А вы упорно не хотите брать власть в свои руки. Все госслужащие- это ваши слуги, а вы им кланяетесь.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
