эта микросхема НЕ может выпрямлять.
выпрямляет нижний ключ.
1 час назад, Starichok сказал:
ну в купе с полевиками дает синхронное выпрямление это я и имел в виду !
не пойму почему подумали что  речь только про одну  ir2104
Не пойму при чем тут одна она или две. Если хотите использовать вашу мс я бы посмотрел на связку с 3843. Драйвер имеет большой ток, а шим защиту от кз и стабилизацию выходного напряжения. Но при этом схему переделать под сетевое напряжение.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
не меня эти схемы интересовались как DC DC ?
схема с 3843 уже не интересует я изначально думал что там стаб тока на лм 358
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
11 часов назад, Metall4 сказал:
если нужна стабилизация и тока и напряжения можно использовать популярную TL494
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
TL494
хреново  там стабилизация тока работает !
1 час назад, Metall4 сказал:
А ты хоть скорость реакции настраивал? KA7500 ещё быстрее....
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
нет ,я в этих тонкостях не очень силен ))  просто сужу по DC DC платках с алика , хотя 494 именно на платках с алика  как то работает стаб тока ,
до этого пробовал творение разных блогеров с ютуба  не на одном стаб тока более менее не работал ))
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
ну по по мне стаб тока на тормознутом lm358  лучше работает !
@Metall4 А конкретнее никак нельзя описать, что значит лучше-хуже? Как это проверялось "лучше-хуже".
1 час назад, motoandrey14 сказал:
у меня куча  DC DC  со стабилизацией тока  на LM358 (ШИМ +358) вот на них  плавно регулируется ток от 0 до сколько надо  никаких проблем нет !
есть 2 платки STEP UP на tl494   с алика ,вот на них м при регулировки тока под нагрузкой один хрень , то мосфет уходит в линейный и пробивается то  напруга пляшет на входе под нагрузкой то настраиваю например ток под нагрузкой 1а-1.5а -2а -и сразу 20а то есть преобразователь перешел  в линейный , может китайцы плохо дружат 494))
у меня регулируемый стаб тока на 494 нормально заработала только в этой схеме
Скрытый текст
Edited by Metall4
Делал себе Dc\Dc Преобразователь с 12вольт в 64вольт со стабилизацией тока и напряжения .На TL494.. Для двух 100ватт светодиодов, включенных последовательно. Все отлично работает. Три ампера стабильно держит. И схема , без всяких дополнительных операционников. Нафиг они там ваще нужны?. Есть же в микросхеме усилители ошибки. Нормально и так работают.
Edited by Kraftverk
26 минут назад, Kraftverk сказал:
схемку можно посмотреть !
ну я имел в виду регулируемый а не фиксированный !
Рисовать лень. Обычная схема. По типу стабилизации напряжения. Через оптопару ,  с токового шунта управлялся транзистор, а транзистор управлял оптопарой.. Ток, да , регулируемый. Яж его подстраивал при настройки . Подстроичник стоит ,можно ток регулировать. В процессе настройки и испытаний ставил светодиоды общей мощностью и 40 ватт и 60ватт. Специализация была, сделать стабилизированный источник тока.  Давно это было.....Может и сохронилась на компе..Найду выложу.
Edited by Kraftverk
2 часа назад, Metall4 сказал:
Транзистор поддельный и блок питания не вытягивает, это значит тебя никак не смущает?)
Повышающая схема не сможет стабильно работать, если на накопление дросселя не будет хватать энергии. Для этого достаточно подключить плату через метровые провода, схема начнёт гореть.
1 час назад, Kraftverk сказал:
Cлишком много деталей по ходу ,да еще оптапра на DC DC )
ну китайцы по моему  не ставят на свои платы поддельные мосфеты, блок нормальный  комповый без просадок по 12в   )
да и понижающий тоже нормально не заработал у меня как и сепик ))
Вот все DC DC 494 на которых у меня плохо работал стаб тока были   в однотактовом режиме  может все дело в этом  !
А в полумосте на сетевых атх бп стаб тока у меня работал прекрасно , много блоков переделал под авто зарядку !
Edited by Metall4
4 часа назад, Metall4 сказал:
А вы че хотели? Простые схемы ,вот криво и работают у вас.:D
Здравствуйте. Сделал блок питания на IR2153. Вроде все работает. Трансформатор взял от какого-то блока питания (он маленький без зазора). Он давал 20 вольт. Я смотал вторую половину первичный обмотки, отмотал несколько витков  от вторичной, и обратно намотал первичного, все сделал как было. Возможно не столь аккуратно.  Включил для проверки и увидел что на выходе за выпрямителем напряжение от 13вольт медленно поднимается за 5-10 секунд до 22вольт. Выпрямитель на 4 диодах 340 и 2 конденсаторы 470мкф. В чем могут быть проблемы? Что за явление такое?
10 минут назад, Vit@lik сказал:
Нормальное явление для
На ХХ оно будет расти, это же не стабилизированный ИИП.
05.02.2021 в 18:23, Kraftverk сказал:
если надо измерять ток в плюсовом плече и по выходу, напряжение на входах ОУ TL494 выйдет за пределы разрешенные даташитом. Поэтому, нужен ОУ для привязки падения на шунте, к массе. Это решает дифференциальное включение, а не такое, как на схеме @ Metall4. И работает пока питание ОУ выше напряжения на входах.
04.02.2021 в 00:40, Metall4 сказал:
2  мс ir2104(я буду ставить 2184)  дает синхронное выпрямление а это высокое кпд и большой ток
дает. но не всем :D С такими номиналами и такими ключами нет. А вообще - да, верхний ключ - ШИМ, нижний ключ - синхронный. Степдаун с синхронным выпрямлением. Топология такая же, как у источника питания процессора (VRM), только фаза одна вместо 4+...Если нижний ключ убрать, заменив его диодом Шоттки, будет обычный степдаун, не синхронный. Но схема корявая.
22 часа назад, Vslz сказал:
ага только зачем этот изврат?
а не противофазный?
5 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
а не противофазный?
да, противофазный. Диод Шоттки (если воткнуть его вместо нижнего ключа), как раз и проводит всегда ровно в противофазе. Поэтому - синхронный.
чтобы в + линии ток измерять. Предложи по-другому, если сможешь. Рвать минус во многих случаях недопустимо, он нужен сквозной.
Edited by Vslz
Во многих он и не нужен. можно и шунт поставить.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
