В принципе 23-25 вольт мне нужно , не критично . Спасибо всем за ответы!
1 час назад, liberator сказал:
Почему на 2 вольта ?
Потому что оставляем тот же резистор и тот же светодиод оптрона. Ток не изменяется. Падение напряжения на этих элементах не изменяется.
Ну а насчёт точности этих "двух вольт" вам уже сказали - плюс-минус лапоть. :)
Поставил стабилитроны на 18 и 5.1 вольта последовательно , напряжение на выходе 24.8 вольт . 3 ампера без просадки , точнее 24.7 мизерная просадка !
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
феном дунь на стабилитрон...
слабоумие и отвага
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Феном подул , примерно до 60-70 градусов . С 24.79 вольт поднялось до 27.8 вольт . Почему нестабильность такая ? С 431 лучше будет ?
Правда др элементы тоже нагрелись в близи стабилитронов...
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Лучше. Стабилитроны применяются, если не нужна особая стабильность.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
PI Expert Online...как в этой программе... собираю на стабилитроне... вроде стабильность хорошая..подгоняю переменкой .хотя надо проверить нагреть феном
Edited by TIM Meys
19.02.2021 в 23:52, liberator сказал:
+3в/40...50С~+67mV/1C... так интегральные микры поэтому и начали делать... 431 имс стабилизатора шунтирующего типа... в ней около сотни элементов: транзисторов, резисторов, диодов...
слабоумие и отвага
21.02.2021 в 17:55, liberator сказал:
надо пробывать
пробЫвать не надо, ничего не получится.
а надо пробОвать ...
Ориентировался на проверочное ,,пробы,,
Думаю орфография не важна зднсь особо , пишут еще пострашнее !Ориентировался на проверочное ,,пробы,,
Вот еще ошибка , из за близко расположеных букв , бывает рядом нажимаю...
С телефона пишу
Господа вопрос... а можно ли на инверторе 12-220 на Tl494 реализовать зашиту от КЗ ?..в инете ниче путного не нашёл..
10 часов назад, liberator сказал:
это твоя жизненная позиция.
а для нормальных людей грамотность в родном языке очень важна.
Если зацикливаться только на грамотности - можно отстать в проф - ме) либо то - либо другое, мозг не может работать в двух направлениях - нужно переключатся)
2 часа назад, TIM Meys сказал:
 Родная защита в переделанном БП как лабораторном БП есть тутhttps://www.drive2.ru/b/2445147
Всё инвертор на тл494(не умею я ее готовить да и не хочу) кончился..  вместо неё sg3525...на много лучше работает и не греется.. всем СПС
осциллограмма с верху 18 кНц  нагрузка 200 ват...блок питания 250 ват.....просадка 30 вольт...  это нормальный кпд?
51 минуту назад, BAFI сказал:
остается только посочувствовать твоему мозгу ...
49 минут назад, BAFI сказал:
не зацикливайтесь, а используйте грамотность как инструмент точного донесения мысли. На "грамотея" в любом случае, смотрят косо, даже, не смотря на его одарённость в некоторых местах :rolleyes:
ну кое-кто зациклен ) а по поводу грамотности -  я получил не очень хорошее образование - а занимался больше самообразованием , да и сейчас к чему это вообще ? здесь ни написал ни одной ошибки - догадайтесь кто меня научил :)
как точное донесение - на все 100500
13 минут назад, TIM Meys сказал:
:crazy: хорошо сказал.
@TIM Meys  КПД - это когда в автобус (иип) сели 20 человек и на остановке ( нагрузки) вышли все 20 ) - это 100% кпд а если у тебя в автобусе задержалось 10 человек - скок тогда твой кпд ?) - это если по простому .
6 часов назад, Starichok сказал:
Вы наверно нигде не ошибаетесь ! Идеальный человек !!!
Я , что ненормальный по твоему ?
Нормальные люди на вы обращаются к незнакомым людям !
6 часов назад, TIM Meys сказал:
просадка 30 вольт..
Для таких соплей как на фото. Нормально.
Это только ваши выводы.
    • Я из тех,  видя это на самом деле гомно, плююсь
    • Рижские всегда были с шелковым куполом. В Радиотехника s30/b стояли именно такие. В клонах тридцатки других заводов могли стоять какие угодно. Но. После смены ГОСТа и замены пропитки бакелитовым лаком на нитроцеллюлозный лак и канифольно восковой композит. Есть одна послевоенная книжка по изготовлению динамиков. Там расписано все оборудование, применяемые химикаты и технология.
    • - Здесь, здесь мы, товарищи! awas5, модули ММТ-63-12 хорошие, судя по характеристикам. Вообще в "нашей" схеме будут работать любые тиристоры если обеспечить им необходимый режим, разумеется с соответствующей ожидаемой отдачей и ресурсом. Я бы посоветовал тебе сделать трансформатор на 6-8 строчных сердечниках и относительно большим числом витков в первичке. И тогда при наличии в схеме предохранительных резисторов, аппарат "заведется без бахов".Пробный запуск аппарата будет же проводиться при отключенной сети, за счет накопленной энергии в конденсаторе С5.Если, пробные короткие запуски будут успешными, то тогда можно будет опытным путем совершенствовать схему по многочисленным методикам описанных на форуме.
    • @Зум, картину-то зачем обрезали, выкладывать, так полностью.
    • он дебил не понимает - что его сорок - это уже 20) а с такой тупой политикой - когда одна задача - удержать жопу на троне - еще через 10 лет - это будет уже 10 тыс рублей а не 40 )))
    • На данный момент сосёшь ты. Да-да. За 40 тыс рубчиков. Снизят до 30, тоже будешь и за 20 будешь, а может начнёшь кричать: "да здравствует Украина, хватит кормить Москву".
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
    • By dap41
      помогите в ремонте блока питания радиотехника мр5201-1, нет +15в и -15в
