17 минут назад, BAFI сказал:
на правильно собранном ССМ - вообще ему не нужна - нагрузка
чтобы был континуус, нужен большой ток нагрузки. а без нагрузки и тока не будет и континуусу взяться неоткуда ...
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Так в итоге она работает?) можно ее разводить и собирать?
прекрасно работает. это моя давнишняя схема, я ее собирал.
и на Радиокоте по этой схеме есть отдельная тема и куча людей ее собрали.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
25 минут назад, BAFI сказал:
ни знаю что такое континуус
так ты почитай, что такое ССМ, и как раскрывается эта аббревиатура.
у тебя не достаточно знаний, если ты не знаешь, что аббревиатура ССМ по русски произносится "континиус карент моуд", и означает неразрывный ток.
какого автора?
ты дал ссылку на статью, написанную под моей редакцией.
это ты У МЕНЯ нашел ошибки?
13 часов назад, thickman сказал:
Вы не правы
И в чем же именно я не прав? Разве в приведенной мною схеме из даташита присутствует оптронная стабилизация? А ведь вопрос был именно об этом.
2 часа назад, BAFI сказал:
Что оно мне даст?
а что тебе дает, когда ты хвалишь CCM и ругаешь DCM, если ты сам не понимаешь, что это такое?
мне достаточно знать что из них что) - для чего мне нужен перевод ? слово - парашют - нужно переводить ?)  и я не ругаю - разрывной ток , для небольших мощностей - он позволит с экономить , а дальше что ? попробуйте собрать иип с ним на мощностях свыше 50 ,100,200 Ватт - гдет перегрев а гдет вообще будет - пожиратель деталей)
07.03.2021 в 18:44, DrobyshevAlex сказал:
нашел схему
Тот же бп от компа  переделать под нужное напряжение и делов  то. Если уж хочется с нуля и из своих запчастей то делайте эту.
Изменено пользователем Starichok
если знаешь - уже хорошо.
вот только не надо во всех темах навязывать людям свой любимый ССМ.
после попытки собрать на разрывном 150 Ватт - это не навязывание - а добрый совет :) договорились - пусть мочат детальки и в конце просто забьют на обратноход  - как скажите ) впредь молчу :)
однако, не самое умное решение собирать обратноход на 150 и более Ватт...
и даже более 100 Ватт я бы не рекомендовал.
более 100 - там уже полумост гораздо лучше будет.
ну и пусть продают. а ты не покупай.
я то соберу - ес чего) а вот продажи у них будь здоров и нисколько не уступают полумостам - в цене тем более . не все же разбираются - что покупают а свои мощности они норм держат
если бы это ранее знал - не купил бы его а сам собрал ((
10 часов назад, Falconist сказал:
Топсвич при регулировке от любой другой обмотки кроме выходной,  даст сильную просадку при номинальной нагрузке, это нормально, да по-другому и быть не может. А флай на современном PSR-контроллере при прочих равных (включая трансформатор с его немалой Ls :bye:) - обеспечит очень приличную нагрузочную характеристику. Сильная просадка выходного напряжения под нагрузкой (штатная для топсвича!) говорит лишь о некорректной работе PSR-контроллера и предложенный Вами пример может ввести в заблуждение потерпевшего
Изменено пользователем thickman
от ОС зависит его просадка , при норм настройке - ее не будет , эта МС-ка пляшет от напряжения обмотки самозапита - и дельта напряжений -- не большая , от того нужно четко ее настроить , особых просадок я не заметил
@thickman и какое же отношение Ваше словоблудие имеет к заданном в теме вопросу о существовании схем без оптронной стабилизации?
1 час назад, BAFI сказал:
а вот хрен попал ...
у топсвитчей напряжение на обмотке питания может быть ЛЮБЫМ в допустимых пределах.
а оптрон на вход "CONTROL" пропускает ровно столько, сколько нужно для стабилизации напряжение или тока.
и усилитель ошибки, который управляет оптроном, находится на вторичной стороне.
Ваше словоблудие
Да будет Вам, ваше благородие :) - не моё словоблудие, а Ваша некомпетентность неосведомленность. Иначе Вы бы привели в качестве примера подобный тому, на которые указал коллега FOLKSDOICH. Почему Ваш пример "из обувной коробки" может запутать потерпевшего, я попытался объяснить выше. Не понимаете - не моя проблема,  далее вступать в перепалку не намерен.
7 минут назад, thickman сказал:
Было бы лучше, если бы и не начинали словоблудить. Компетентный наш грязноуст...
Во страсти накаляются:) как сериал.... Яйцо курицу учит:i-m_so_happy: Так спиться не долго....
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
  • Похожий контент
