ты нагрузочку покажи :lol2: приколист )) умеешь грит сливаться :lol2: давай - удачи )
Posted (edited)
Де не вопрос
Это 4.5А при +/-45в. Покажешь лучше на 2153/61?
Edited by kuzmitch
покажу ) или уже показывал - не раз , нужно - ищи , 2 вольта - это трындец)
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Posted (edited)
Подскажите тчо может быть? Намотал трансформатор 83 витка в 8. По рассчету должно быть 13В, получил 11. Управление IR2153, полумост на ключах irf740. Резисторы 39 Ом. На входе конденсаторы 200V330uF (пробовал 680uF разницы нет). На вызоде 4 по 1000uF. Получаю 11В 8А под нагрузкой из нагревателя нихромового. Где искать просадку такую питания? На емкостном делителе 136В и там и там +-2В.
Edited by DrobyshevAlex
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
На делителе и ищи. Расчёт идет относительно 320в на них, а у тебя там сколько? 136+136
Так я уже 680 мкФ ставил, куда больше, от 220 и 330 есть разница а с 680 уже нет толку)
Я так понимаю не хватает где то чего то))
Posted (edited)
Падение на выпрямительных диодах, учли? в расчетах. Потери в дросселе выходном?  Емкостя исправные? Синфазном тоже. Да и 2вольта , нормально . Мотни еще виток на трансформатор.
Edited by Kraftverk
Вообщем при 1мкФ емкости (через которую трансформатор на делитель на конденсаторах подключен) было 10.5В, при 470 нФ стало 11. При 150 стало 12В. В холостую при этом 14.2В.
Это нормальный разброс?
По поводу падение на диодах, ну так 14 В дает же, я про разницу между ХХ и нагрузкой.
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
Не совсем понимаю о чем речь) Там с комп БП взяты дроссели, один на выход поставил второй на смягчение пускового тока транса.
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Синфазном
я даже слова такого не знаю :( погуглю)
А обязателен ли снаббер? Я просто поставил 1нФ вон синенький на фото конденсатор, к 330 Ом резитсору 1Вт, резистор сразу и сгорел)) Пока без него
Только что, DrobyshevAlex сказал:
А ниче, что он у вас, без стабилизации? Просад будет.
Posted (edited)
Нагрузите выход 10ватней нагрузкой. Зто будет типа Хх. От него и танцуйте. Как-то так, примерно.
Edited by Kraftverk
Сеть не проваливается под нагрузкой?
Сеть не проваливается, но вот что интересно, в сети 209В мультиметр пишет даже без нагрузки)
Без нагрузки с диодного моста выход 284 В с нагрузкой 8.5 А выход 271 В.
Posted (edited)
должно быть 320-300. На конденсаторах. В сети, до 5кВатт нагрузки. 230вольт. Должно быть.
не партесь, все в пределах нормы у вас.
Edited by Kraftverk
Posted (edited)
Еще проблема) Включил бп и оставил для теста. ПРошло 5 минут и он ушел в защиту. Защита примерно на 3А настроена. То есть оп моим подсчетам этого должно с головой хватить на 12В 10А. Но вот прошло 5 мин и БП выключился. Выключение/включение не помогают. Нужно выключить и подождать хотя бы минуту. Потом включается.
При этом даже без нагрузки не включается первую минуту после того как ушел в защиту.
Защита простая, резистор пол Ома на нижнем ключе. Дальше делитель 2 кОм регулируемый. Настраивал на срабатывает от 2.5В.
Posted (edited)
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Питание микросхемы должно осуществляться от сети 230В, а не от сетевого электролита.
Edited by motoandrey14
Вообще не зависит от нагрузки)) Включил сейчас без нагрузки. Минуту простоял и в защиту)
Питание у меня через диод сразу с термистора.
Вот видео работы защиты. Если КЗ то выключил включил сразу работает. Электролит там не при чем. Тут что то другое)
Он вырубается даже без нагрузки при работе. У меня второй такой же не вырубается. Разница в том что тут есть индуктивность перед трансом для понижения тока. Может в ней дело? И тут конденсатор 150 нФ перед трансформатором отделяющий от делителя на электролитах а там 1 мкф.
17 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Резистор, хренова в защите работает. От нагрева резистора, защита уплывает. Ставь трансформатор тока. Отлично работает.
укручивал укручивал порог срабатывания пока не взорвал ключи :(
Только что, Kraftverk сказал:
Ну так если б уплывала то фиг с ним. Оно б не рвануло. Я включил без нагрузки и все равно рванул.
Вы хоть выходные дросселя считали? Или от балды поставили? И включали с нагрузкой или без?  и че за схема у вас? 4000 большая емкость на выходе.
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
 до крутил :D
При такой емкости на выходе, при разряженных конденсаторах и кривом дросселе. Это тоже самое что К.З. Тут ШИМа нет. И плавного старта. Схемка у вас простенькая.
Вы от нее требуете , слишком многово. Схему другую надо делать. И лучше на ШИМ. Либо эту переделывать.
Термистор в первичку воткни.
6 минут назад, Kraftverk сказал:
было для тестов пока искал просадку. Сейчас там 2 по 1000 было.
Я выше написал что с комп БП взял) У меня прибор измеряет только мНг, мкГн не берет)
7 минут назад, Kraftverk сказал:
У меня она на колонках уже год работает) ни разу в защиту не ушла там 24В 200 Вт. И не взорвалась пока
Термистор у меня есть на входе. Нужен еще один?
9 минут назад, Kraftverk сказал:
и с нагрузкой и без работает одинаково, примерно минуту.
Скрытый текст
Скрытый текст
На основании этих двух замеров предположу что 1 мкГн. но это фигня все, некоторые измеряю пишет -0.168. некоторые - 0.70, а вторичку например 0.101
Posted (edited)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/135518-питание-для-d-усилителя-на-ir2153/#comments
Вот обратите внимание. на эту схему.
26 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Может, что-то с выходом случилось? Может конденсатор или диод. Трудно судить так.
Простенькие схемки, предназначены для ознакомления с работой ИИП. Ну или для чего-то небольшого, ватт на50.
Эти дросселя предназначены для гашения иголок по питанию. Не катят для вас. Этой индуктивности мало. Надо хотяб 30-50. Либо резанансник делать. Там их ваще нет.
Edited by Kraftverk
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By leonid zhukov
      Привет.  Переделываю блок питание для компьютера на регулированый импульсны й блок питание. Случайно тронулся щупальцем прибора и короткое замыкание, теперь не работает дежурка и низковольтное. Высоковольтное работает. Поменял оптрон pc817 не заработало, второй раз дотронулся и опять короткое замыкание. Заранее спасибо
    • By dap41
      помогите в ремонте блока питания радиотехника мр5201-1, нет +15в и -15в
