Ну подскажите, L6599 или FAN7621 заказать? У меня просто есть 3 6599 я конечно их сожгу пока буду тестировать, ну и мне надо как минимум 2 бп собрать тогда, от колонок переделаю и тот что сейчас делаю, чтоб оба были со стабилизацией. Вообщем хочу 10 шт заказать но не решусь какие :D
и еще вопрос выходные дросселя можно мотать на. PC40 колечках или NiZn600 стержнях?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Народ, вы какой-то странный. Вы что хотите от копеечной микросхемы(2153)? Чтоб получился , синхрофазотрон?:lol2:. Она отлично работает , для своей стоимости. Хотите круче БП. Дак и делай-те на соответствующих деталях,,,,. Что вы к клопам, крылья прикручиваете, ждёте что выйдет бабочка?:D
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
И еще вопрос, на чем мотать и как вообще рассчитывается входной фильтр? Хочу заказать феррита чуть, но не знаю что мне подойдет, PC40 под это дело все пойдет?
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Да все супер, мне надо нагреватель греть, просто перемотаю вторичку, на 1 виток больше, и с мне будет с головой)
Можно, но у меня она ж универсальная)) вон в колонках он же)
а вот сердечник EE25/13/7 PC40, я так понимаю на один трансформатор их надо 2 брать? Чтоб с двух сторон был а трубку можно самому распечатать на 39 принтере например или подобрать пластиковую чтоб на ней мотать? А то корпус дороже чем феррит. Или там требование к пластику особое?
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
У меня 12 мГн первичка
Причём тут индуктивность первички?
В видео же чётко сказано, как измерять индуктивность рассеяния, а не первички. Выводы трансформатора должны быть закорочены.
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Возьми пример с готового и всё. Они обычно мотаются на ферритах с проницаемостью 2000-10000. Сечение провода в зависимости от тока (в той же программе для дросселей можно посчитать нагрев). Индуктивность получившаяся 1-10 мГн. Больше индуктивность, будет малый диапазон частот захватывать. Меньше индуктивность, будет больший диапазон захватывать. В дорогих блоках ставят по два-три фильтра последовательно, для захвата широкого диапазона, и низкого, и высокого. Один нельзя намотать на весь.
я не пойму, а почему нельзя просто поставить не замеряя, а потом резистором частоту подобрать переменным?
Не замеряя, это 15 Гц частота получится, или 1000000 Гц. Вот и как ты собрался частоту для трансформатора выставлять, будешь крутить до 15 Гц и мотать трансформатор размером с луну?
В случае с ir2153, надо выставить частоту в 1.5 раза ниже резонансной. А рабочая частота должна быть равна расчётной для трансформатора. Поэтому крутить далеко от расчётной частоты не получится. Надо сразу посчитать частоту резонанса в 1.5 раза больше и всё. А не наоборот.
У меня блоки на ir2153, индуктивность рассеяния 6 мкГн,  ставлю 0.1 мкФ и 50 мкГн для частоты 50 кГц. Кручу им шуруповёрты (без защиты), проблем не было никогда. При замыкании выхода ток в сети 2-4 Ампера и всё, ничего не сгорает.
32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
при чем тут рассеяния? я ж говорю про то на какой частоте моя микруха может работать, а это разве не зависит от индуктивности первички?
Ну так не а столько не известны ж параметры, есть тарнс есть перед ним индуктивность, есть конденсатор, примерно рассчитываем что есть а уже для более точного подстраиваем +-10 кГц, не нужно утрировать)
34 минуты назад, motoandrey14 сказал:
та я ж в 8 раз повторю, на бп не чо не сгорает даже если замкнуть. сгорело ток на оригинальной микрухе, и я вообще не понимаю почему, и вообще никакого кз не было, тупо минуту работает и резко возрастает ток на ключах до взрыва если убрать защиту.
на китайских работает прекрасно та же платка и номиналы деталей, ток микруха другая.
3 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
А может , посмотреть в сторону электронного трансформатора? Там ваще все просто. Даже микросхем нет:). 100-150ватт он может выдать. На нихром..Только без диодного моста и конденсатора на выходе. Напрямую с трансформатора. Вот только там защит нет, в основном.
imxo是个老混蛋。
Это не интересно, если ы мне надо было не интересно, я б купил бп за 600р на али на 10А и уже б забыл... я так все равно больеш потратил, я ток за ключами пару раз в магаз поехал уже пару сотен на дорогу ушло))
К тому же я хочу и стабилизированный таки попробовать собрать, для колонок переделаю. это ж не нужда а хобби)) Интересно, пришло в голову, сижу ковыряю... хочу разобраться. Вот ща гуглю схемы на стм32 ЛЦ метров, хочу понять как сделать свой метер))
Частота работы микросхемы выставляется задающим генератором в микросхеме, выставляется с помощью RC-цепочки.
Для расчёта частоты резонанса контура LC нужно знать L и С. Индуктивность рассеяния первички и ёмкость конденсатора.
А индуктивность первички особо никак и нигде не фигурирует, она ни на что не влияет в данном случае. Причём тут вообще индуктивность первички?
Понизишь на 10 кГц - трансформатор влетит в насыщение и ключики сгорят...
+- 10 кГц это индуктивность рассеяния от 50 до 60 мкГн. А если у тебя получится индуктивность рассеяния, равная 10 мкГн? Будешь на +100 кГц подстраивать?
Надо сразу точно считать, потом точно выяснить резонанс контура, и потом уже, по осциллографу, можешь довести это дело по форме тока до идеала подстройкой частоты.
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
RC-цепочки.
а по вашему какая резистор я предлагал настраивать? я думал понятно что из RC цепочки :)
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Я в курсе :)
Я вроде бы написал, процитирую еще раз
Если не понятно, постараюсь объяснить.
В формуле есть частота, индуктивность рассеивания + индуктивность дросселя перед трансом и емкость конденсатор.
Мы может зная частоту и сумму индуктивностей - рассчитать конденсатор. Ну допустим выпало нам даже ровно 470 нф, и то не подобрать точно конденсатор, они все плавают) А если выпало 490 еще хуже.
Так почему бы не подвинуть на пару кГц тогда частоту чтоб более точно подстроить? :)
13 минут назад, motoandrey14 сказал:
ну так я для этого и предлагаю резистор крутить :)
Ток все это впустую, осцила нет, измерителя индуктивности точного тоже нет...
По тому я б хотел чуть услышать все же ответы на
4 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну и возможно это спорный вопрос и дело вкуса или хз чего но хотелось бы услышать мнение тех кто понимаю что это, а то по мне у них разницы нет)) особой по схеме
У одного до 300 кГц у другого до 500 кГц частота а нужна она такая?Если я планирую делать БП в пределах 300Вт для колонок напрмиер.
@DrobyshevAlex Главное, что есть СС. Насчёт FAN7621, недавно на подобной (ucc25600) блок восстанавливал, понравилась. Микросхемка, ТГР, и всё работает со стабилизацией, защитой и СС. :dance2: Буду собирать ещё пробовать^_^
10 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
100 мА подгружено.
на фото не увидел
@DrobyshevAlex вместо электролит банок на время настройки ставь одну на 1мкф. выход бп ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть нагружен.
дроссель от средней точки силовых ключей стоит? выбрось его, может  навести помех
25 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Посоветуете какие взять ампер на 10 чтоб были?
Я сейчас использую 2SK3568
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
нашел такие SVF12N65F пойдет?
Ну то етсь по отзывам все супер, типа замеряли
7 минут назад, kuzmitch сказал:
2SK3568
хотя нашел и такие у этого же продавца правда 0 отзывов)) по 20рублей
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
SVF12N65F пойдет?
Попробуй, потом расскажешь:) я не буду советовать, тем более не зная куда ты их собрался применить... Сравни даташиты и прими решение:)
даташиты на али?
А в сети нет что ли? Даташиты гуглятся на раз!
А на али это лотерея, я там не покупаю транзеля.
Изменено пользователем kuzmitch
50 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
? Или это не важно
Важно, Их должна микросхема тянуть. Иногда в даташите пишится на микросхему, сколько нанокулон она потянет... Или посчитать можно.  По выходному току микросхемы. И сколько транзистор потреблять будет. Для своей скорости переключения.
imxo是个老混蛋。
@DrobyshevAlexболее сильные ключи это не значит что они сгорать не будут. Их выбирают под конкретную задачу. Вот твои 740е с током в 7А могут работать на мощность до двух киловатт. А мощнее оно тебе надо?
