21.03.2021 в 20:51, alexey_kw сказал:
Подскажите по работе ШИМ FSDM0265RN. На обмотке трансформатора форма норм, но пачки импульсов идут с интервалом примерно 20 мс.
наверно это норма при малой нагрузке, грин режим пачками норма -для маломощных бп (типо так кпд выше)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
И так, вернусь к своему БП :D Наконец то я допилил хоть как то свой осцил.
Вот что он показал мне на входе.
Скрытый текст
А вот на входе в трансформатор
Скрытый текст
Чет я не пойму, криво собрал осцил, или это реально провал напряжения какой то может быть )) Я думал может нарастать плавно будет, но как это может быть, вначале полное напряжение, а потом провал и нарастание.
Это полумост на ИР2153
Скрытый текст
14 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
ослик получился класс.
тут то и вопрос, может это ослик и глючит))
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Точно, забыл измерить, просто мне чтоб измерить надо резистор перепаять)) Забыл развести ноги управления CD4051 :) А новую платку уже начертил, но пока лень делать, дырок много очень переходных делать) Чуть позже перепаяю проверю) Даже в голову не пришло проверить;
Верхний транзистор (Q1 на моей схеме).
Скрытый текст
нижний
Скрытый текст
Что то нижнему плохо))
замерял между S-G у обоих.
Все снято при нагрузке порядка 150 мА.
принесли инвертор 12/220. выпаял плату управления, подал питание от лбп, оказалось на одной тл494 опорное 2,5в. ну думаю паламалась, заменил, на новой тоже самое. это как так может быть? хотя между 7н и 14н 4,5кОм. на 12н стабильно 12в.
18 часов назад, motoandrey14 сказал:
поставлю стабилитрон на 2.5 В
во многих БП АТ/ATX опорное напряжение усилителей ошибки - не 5, а как раз 2,5В, причем, формируется обычным делителем.
26.03.2021 в 16:58, Дмитрий Вас сказал:
3 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
на 14ноге то 5вольт
Так 5 или 2.5 В? Ты там определись уже...
27.03.2021 в 18:41, Дмитрий Вас сказал:
2,75
5вольт
2,5в
ОПРЕДЕЛИСЬ уже, какое напряжение на 14 выводе микросхемы...
@motoandrey14 я человеку ответил, что там где формируется 2,5 в на 14н все равно 5в, на тех схемах которые он привёл в пример. В моём случае 2,5в
@motoandrey14 ты разберись , почитай кто что пишет, а потом сам определить.
26 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
тогда все окей, все формируется правильно ;)
Народ, че ромашку устроили?:D Даташит нафига нужен. Открываем и читаем """Встроенный  стабилизатор выдает 5 В опорного напряжения с допуском 5%"""Что в этом словосочетании не понятно? Если не соответствует, то ищите причину. Возможно даже брак в микросхеме.
В целой партии микросхем.Может быть косяк. Неужели так трудно выпаять микросхему. И на макетке подать на нее питание, и проверить опорное напряжение. ? Конкретно узнать, где неисправность.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
