  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
подкинул нагрузку на вторичке, лампочку на 220в 50Вт, напряжения на выходе +-60, форма сигнала осталась прежней как и нагрев транзисторов ПН,
есть одно предположение что причина нагрева в затворных резисторах, в родной схеме стояли irf1010a , на данный момент стоят fp70n06 что было под рукой, изменение номинала затворных повлияет на нагрев?
Ищу с чего сделать "дежурку" в ИИП. Мощность нужна только для работы БП. (был бы ATX-донор, то и не писал бы этих строк)
1. Зарядка сгоревшая. Про чип AP350B2M-G1 нашел только на али упоминание. Может знает кто больше про этот чип и может подсказать, как трансик этот заюзать без перемотки?
2. Еще есть адаптер с LED лампы T8. Мелковатый дросель. Можно ли в принципе на этом сердечнике намотать что-то подходящее или не стоит и с разборкой заморачиваться?
3. А сколько вообще нужно мощности для питания TL494 + трансформатор разделительный ? Думаю вольт 12 будет достаточно. А ток? Есть готовый модуль 12В 400мА. Этого хватит для питания блока питания :) Выпаять лишний с него теперь уже лишний выпрямитель и прилепить на плату готовым модулем. (фу-фу-фу. Сделать новую печатку и так нарукожопить)
11 часов назад, agent61161 сказал:
от куда пики на меандре?
От не правильных затворных резисторов.Это может быть на выводах. На кристалле их может и не быть.
Вот как влияет на форму, не верный затворный резистор.
Слишком маленькое сопротивление.
Правильно подобранный.
9 часов назад, agent61161 сказал:
повлияет на нагрев?
Уверены что из-за этого.? А не то-что , без радиаторов работают?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
@Гордєєв Андрій , а зачем Вам вообще нужна дежурка в ИИП? И по какой топологии Ваш ИИП собирается? Если по обратноходовой, то дополнительное питание для микросхемы ШИМ-контроллера действительно желательно. А если по одной из прямоходовых, то снимаете самопитание ДО выходного дросселя - оно будет мало изменяться при изменении "основного" выходного напряжения, поскольку  импульсы будут детектироваться, а не интегрироваться дросселем.
50 минут назад, Falconist сказал:
Можно самопитаться от доп. обмотки выходного дросселя. Но при этом потребуется обеспечить минимальную нагрузку на основном выходе, поскольку, при сбросе нагрузки до хх, подобная самозапитка переводит питальник в "икающий" режим. Это один из недостатков модулей от Александер Электрик, которые требуют 10%-ную подгрузку от номинала. С другой стороны, подобная самозапитка позволяет автоматом переводить питальник в "икающий" режим при токовой перегрузке или кз на выходе.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
6 часов назад, Falconist сказал:
а если ты (или я или еще кто-то) перемотал трансформатор для получения 50 Вольт на выходе, то куда ты денешь лишнее напряжение самопитания, когда амплитуда ДО дросселя 60 или более Вольт?
"обрезание" будешь делать этим излишкам?
а если я хочу сделать регулировку напряжения от нуля, то что будет с таким самопитанием, когда ширины импульса не будет хватать для получения нормального питания?
17 часов назад, Гордєєв Андрій сказал:
Я такую делал. Постоянно тянет 14 ватт...не помню уже точно. Коротковременно 50...чтоль.
Трансформатор намотан на каркасе входного СИНФАЗНОГО дроселя. 230ВОЛЬТ.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Раз тема ожила, попробую спросить. Кто-нибудь собирал раздельный пуш-пул?  Хочу попробовать собрать 24-180 1200 Ватт, пока только трансформатор намотал и пробовал в симуляторе модель запускать, ранее выкладываемой здесь в теме. При мощности Ватт 300 через конденсатор в диагонали первички переменный ток проходит под 15 Ампер, при 1200 Ваттах ток примерно 40 ампер, как показывает симулятор. Главным образом этот ток зависит от индуктивности рассеивания. Собственно в железе насколько данные совпадут с симулятором, и как лучше набирать этот конденсатор под такой ток, коробку плёночников?
Push2kW.asc
1 час назад, Starichok сказал:
Я уже устал задавать один и тот же вопрос: Что собираешься питать нулем вольт? Ни одного ВНЯТНОГО ответа так и не получил. Снобистская псевдозадача какая-то, "Лишь бы было, а нафига - и сами не знаем."
Где то вчера ответил товарищам что питать от 0 Вольт. Очень удобно подбирать сопротивление  шунтов, можно померить сопротивление подводящих проводов, найти излом в жилах тех же проводов. Это только то, что проделывал.
да любые самые последние фабричные дёшевки китайские регулируют напряжение и ограничивают ток от 0... а если они вдруг зададут дурацкий вопрос: ты чего дебил? зачем тебе от 0? тут же их бизнес на рынке и прервется прям мгновенно :D
слабоумие и отвага
17 минут назад, ummagumma сказал:
их бизнес
Вот именно, что это - "их бизнес".в жестком конкурентном окружении. Предлагаются сугубо маркетинговые "плюшки", независимо от их практической необходимости. Но в самодельных источниках питания - ЗАЧЕМ?
28 минут назад, Жерар сказал:
Очень удобно
С точностью до наоборот. Примеры: первая версия, "привязанная" к ИП. Оказалось очень НЕудобно. Поэтому была выведена из эксплуатации и подарена знакомому инженеру, которому срочно понадобился подобный "тестер".
Появилась вторая версия, автономная.  Пользуюсь постоянно и очень доволен.
Третья версия, с самостоятельным питанием и расширенным диапазоном напряжений. Тоже постоянно пользуюсь, хотя задачи для неё менее частые.
53 минуты назад, Falconist сказал:
Урежьте осетра
Непонятно зачем  отказываться от такой возможности, если она есть. Кстати к подбору шунтов относится и измерение малых сопротивлений с высокой точностью, чего не возможно проделать без наличия спец приборов или моста.
Да потому, что она усложняет конструкцию! Особенно - ИИП. Вам это, возможно, обойти беспроблемно. Но вот как быть малоопытным? Слюнки у них на такую бесполезную фичу капают, поскольку разрекламирована. А как доходит до запуска и наладки - возникает куча проблем. Я-то на форуме уже достаточно долго тусуюсь, статистики, конечно, не собирал, но...
В проектируемом мною сейчас линейном ЛИП (НЕ на LM317) такая функция получилась сама собой, я за ней не "гонялся". Т.е., без усложнения схемы. Но это и источники питания принципиально разные.
3 часа назад, Falconist сказал:
а если она уже стоит в АТХ? будешь ее выпиливать из платы, чтобы упростить конструкцию?
4 часа назад, Falconist сказал:
и я этот вопрос много раз задавал.
но тут дело принципа - вот хочу, чтобы было от нуля. а надо оно или не надо - дело десятое.
4 часа назад, Жерар сказал:
полностью согласен с тобой.
я тоже измеряю малые сопротивления с помощью стабильного тока.
Да микросхемы памяти он будет питать 0,00001вольтом.:lol2:..Главно чтоб на "барометре" у него в блоке, показывало  "0".:)..Либо чтоб выключалось питание не из розетки 230вольт. А регулятором напряжения.
Вот хочет человек "дежурку" и всё-тут. Че пристали.:). Мне вот тоже не нравится, самозапитка. Какая-бы она не была ,навороченная.
imxo是个老混蛋。
ты бы вместо этой картинки ответил на мои вопросы:
15 часов назад, Starichok сказал:
а может, кому-то понадобятся 100 или 300 Вольт? как ты в этом случае будешь брать напряжение ДО дросселя?
Лёгко. С отвода. Или даже с дополнительной обмотки. Всё проще, чем дежурку городить.
с какого отвода? с какой обмотки? при нуле основной шим остановлен:rake: или работает пачками дрищеподобных импульсов с паузами в сотни мс
слабоумие и отвага
А Вы не знаете, как делать отвод?
Соглашусь, что процентах в 5...10 экзотических задач дежурка может быть полезной. Но в остальных 90...95% - как зайцу стоп-сигнал.
