В местном месте в некондиционном разделе урвал подешёвке. Полевик k6a60d и шимка ne1101f, уже хорошо, что не ноунейм. Правда даташит только на A/B индексы нашёл.
Пока что только аккуратно располовинил, чтобы посмотреть что там внутри. На верхней крышке запрессованный небольшой радиатор, и пиптик для соединения со вторичной землёй - там встроенный экран внутри пластмассы ?
Судя по цене, стоит попробовать спасти.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Прогресс у китайцев. Я давненько вроде здесь брал несколько адаптеров некондиционных под ремонт-переделку. Схемка была ещё на 2-х транзюках. Результат экспериментов.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
11 часов назад, Kraftverk сказал:
Делать нечего.:D
Ну ты монстр^_^,то усилители с питанием +-200, то иип под 300 ампер))
Ребята ,есть такая схема ,скажите ,можно ли сюда вместо биполяров полевики воткнуть?
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Posted (edited)
@sashka R29 на 1 кОм - схема нерабочая.
Если что, биполярные транзисторы управляются током (1 ампер) и напряжением 1 вольт.
Если ты надеешься, что тупо поставив полевики заработает, то чем ты вообще думал, когда спрашивал?
Но, доля правды есть, поставив БСИТ n-канал транзисторы КП948 - будет работать без изменения схемы.
Edited by motoandrey14
52 минуты назад, sashka сказал:
есть готовые схемы с полевиками, найдите их и переделывайте
4 часа назад, sashka сказал:
такая схема
типовая схема ? с промежуточным трансформатором и биполярниками ?  Разве что шляпа за рупь пять копеек.
8 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Да нее, это как бы реальная схема, искать не надо, блок для светодиодов, просто по пульсациям выхода он очень и очень хорош,  вот и разбираюсь в чем дело, хочу повторить такое но с полевиками.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
R29 это просто отпечатка при срисовывании схемы скорее всего, ничего страшного.
Система старта интересная, здесь.
Posted (edited)
добрый вечер!!! принесли моноблок автомобильный, транзисторы УН в КЗ, выпаял весь выход и диодные сборки ПН, ПН построен на sg3525, дело в следующем, форма сигнала на затворах транзисторов и без них, от куда пики на меандре?
при включении с транзисторами ПН стартует, но греется RC цепочка в первичке и небольшой нагрев транзисторов.
sg 3525 заменил, обвязку шим проверил, затворные резисторы поменял на новые
стоит поставить диодные сборки, но выход не запаян, форма сигнала искажается и на выходе +-79В, хотя емкости на 80В, то есть напряжение завышено
на последней фотке есть напряжения на LM393
извините за качество, камера на тлф разбита
Edited by agent61161
38 минут назад, agent61161 сказал:
не понял выход в воздухе? такие пики могут быть из-за расколибровки щупа.
выход в воздухе, щуп откалиброван, с выхода калибратора меандр ровный
подкинул нагрузку на вторичке, лампочку на 220в 50Вт, напряжения на выходе +-60, форма сигнала осталась прежней как и нагрев транзисторов ПН,
есть одно предположение что причина нагрева в затворных резисторах, в родной схеме стояли irf1010a , на данный момент стоят fp70n06 что было под рукой, изменение номинала затворных повлияет на нагрев?
Ищу с чего сделать "дежурку" в ИИП. Мощность нужна только для работы БП. (был бы ATX-донор, то и не писал бы этих строк)
1. Зарядка сгоревшая. Про чип AP350B2M-G1 нашел только на али упоминание. Может знает кто больше про этот чип и может подсказать, как трансик этот заюзать без перемотки?
2. Еще есть адаптер с LED лампы T8. Мелковатый дросель. Можно ли в принципе на этом сердечнике намотать что-то подходящее или не стоит и с разборкой заморачиваться?
3. А сколько вообще нужно мощности для питания TL494 + трансформатор разделительный ? Думаю вольт 12 будет достаточно. А ток? Есть готовый модуль 12В 400мА. Этого хватит для питания блока питания :) Выпаять лишний с него теперь уже лишний выпрямитель и прилепить на плату готовым модулем. (фу-фу-фу. Сделать новую печатку и так нарукожопить)
11 часов назад, agent61161 сказал:
От не правильных затворных резисторов.Это может быть на выводах. На кристалле их может и не быть.
Вот как влияет на форму, не верный затворный резистор.
Слишком маленькое сопротивление.
Правильно подобранный.
9 часов назад, agent61161 сказал:
повлияет на нагрев?
Уверены что из-за этого.? А не то-что , без радиаторов работают?
@Гордєєв Андрій , а зачем Вам вообще нужна дежурка в ИИП? И по какой топологии Ваш ИИП собирается? Если по обратноходовой, то дополнительное питание для микросхемы ШИМ-контроллера действительно желательно. А если по одной из прямоходовых, то снимаете самопитание ДО выходного дросселя - оно будет мало изменяться при изменении "основного" выходного напряжения, поскольку  импульсы будут детектироваться, а не интегрироваться дросселем.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
50 минут назад, Falconist сказал:
Можно самопитаться от доп. обмотки выходного дросселя. Но при этом потребуется обеспечить минимальную нагрузку на основном выходе, поскольку, при сбросе нагрузки до хх, подобная самозапитка переводит питальник в "икающий" режим. Это один из недостатков модулей от Александер Электрик, которые требуют 10%-ную подгрузку от номинала. С другой стороны, подобная самозапитка позволяет автоматом переводить питальник в "икающий" режим при токовой перегрузке или кз на выходе.
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
6 часов назад, Falconist сказал:
а если ты (или я или еще кто-то) перемотал трансформатор для получения 50 Вольт на выходе, то куда ты денешь лишнее напряжение самопитания, когда амплитуда ДО дросселя 60 или более Вольт?
"обрезание" будешь делать этим излишкам?
а если я хочу сделать регулировку напряжения от нуля, то что будет с таким самопитанием, когда ширины импульса не будет хватать для получения нормального питания?
Posted (edited)
17 часов назад, Гордєєв Андрій сказал:
Я такую делал. Постоянно тянет 14 ватт...не помню уже точно. Коротковременно 50...чтоль.
Трансформатор намотан на каркасе входного СИНФАЗНОГО дроселя. 230ВОЛЬТ.
Edited by Kraftverk
    • Нет, все так и есть. Это же только выглядит, что эмиттерный ток управляется базовым. В действительности они одинаково пропорционально себе зависимы от разности потенциалов на эмиттерном переходе, а соотношением обязаны высокому легированию эмиттера в сравнении с базой.
    • Давно меня здесь не было... Всем форумчанам привет. К теме: Собрал себе электробайк. Аккумулятор 54В 24А. Мотор 500Вт. Проблема: Залипает выключатель на 30А при включении из за конденсаторов контроллера внутри мотора. Места в корпусе аккумулятора для мощного рубильника практически нету. Есть мысль встроить туда мощный мосфет, и включать (открывать ) его мелким тумблером. По справочнику подобрал транзистор максимальной мощности по даташиту , на 517Вт , 150В, 170А, - IRFP4568PBF с напряжением насышения 20В. Понимаю , что надо взять два резистора (делитель) и подать на затвор эти 20В от 54-х , если я правильно понял даташит. Но опыта с мосфетами нету ваще. + боюсь экспериментировать из за цены. Просьба: нарисуйте схему коммутатора в разрыв плюсового провода от аккумулятора, кто с ними "на ТЫ". Плиз.
    • Конкретно схему управления силовыми транзисторами замутили. .Видать на будущее, под сварочник.
    • Мы только и живём тогда Когда паяем провода И думаем о вечной теме (паяя ноги микросхеме)
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
