1 час назад, jax jaximus сказал:
примерно равно индуктивности,
Вот блин, чем только народ индуктивность не мерит.....скоро рулеткой будут.....по длинне намотки...Не ужели нельзя купить нормальный прибор..?..
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
17 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Может ли просадка напряжения быть больше из за меньшей индуктивности?
Может как то влиять качество феррита на такое падение
Все это, называется....криво собранный трансформатор. Делайте все правильно и проблем не будет.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, blak566 сказал:
Насколько критично соблюдать высоту намоток
Жизненно необходимо при развязки от сети Peremotka_trans.doc
При изготовлении обмоток бутербродом (половина первички - вторички - вторая половина первичной обмотки), если не стоит задача специально, то лучше не превышать высоту намотки первички, растет индуктивность рассеяния и соответственно уменьшается коэффициент связи обмоток трансформатора
При обрыве нагрузки
Минимальная нагрузка, обеспечивающая нормальную работу на ХХ должна быть не отключаемая.
так нагреваться?
Как так? Температура, площадь радиатора? Покажите фото конструкции. На ХХ ключ обратнохода может нагреваться, это нормально, но не до теплового пробоя.
17 минут назад, mihelson сказал:
Утверждение спорное. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/
5 часов назад, Kraftverk сказал:
а что не правильно? намотал два на 40 мм 2000 феррите. Оба работают одинаково. До этого еще мотал на 20В на усилитель тоже на том же кольце.
Проволока та же. Скотч между слоями тот же. Вот только другая программка. Те три мотал по Лайт калькулятору. А это мотал по Экселент. Число витков меньше в два раза, но я думал это связанно с магнитной проводимостью нового феррита.
Попробую перемотать еще раз.
10 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
А может из-за не правельного вода данных.  И больше витков, не сильно страшно. Чем меньше. ....такой исход событий возможен?
imxo是个老混蛋。
18 часов назад, mihelson сказал:
все равно выход нагружен
Так и я ведь о том же. Дополнительная нагрузка - динамического характера. Если в основную поступает выходной ток, дополнительная отключается.
А Вы о чем? Или не дочитали до конца и не вникли в суть реплики?
33 минуты назад, Falconist сказал:
А Вы о чем?
Так и я об этом, что всегда нагружен. А у потерпевшего нагрузка, по его словам, "обрывается", а выход, судя по схеме, больше ничем не подгружен.
09.04.2021 в 19:28, Kraftverk сказал:
Витков точно как рассчитано было. Я по 10 раз пересчитываю. Меньше витков первички - больше напряжения на виток вторички. Индуктивность вышла даже выше расчетной почти на 1 мГн. Так что единственное, что может быть, это замыкание соседних витков, но вроде бы проволоку не царапал. Ну и если пара соседних витков замкнула - выходное напряжение в холостую даже больше бы стало, но нет, оно как нужно.
Вообщем в любом случае попробую еще раз перемотать, пока просто времени нет :(
Правильность витков, можно проверить осцилограыом....ищите про это статью в сети. Что-то типа.....про частоту и трансформатор.
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте. Я только начал разбираться в теме радиоэлектроники и питания в том числе. Столкнулся с бытовой задачей. Есть прибор, кушающий порядка 2А при 5.5-6В DC. Хочу заменить на нём ni-cd аккумуляторы на li-ion 18650. Собрал две банки в параллель и поставил контроллер зарядки TP4056, в нём есть защита от перезаряда/переразряда и кз(принципиально заряжать от 5В). Выход подцепил на повышайку MT3608. В итоге: Прибор видит питание, но запуститься не может. В пике на него приходит порядка 0.4А, вместо необходимых 2А. Полагаю, что такая повышайка - хиленькая для моих целей. Помогите пожалуйста советом, как сделать лучше?
 Falconist скажите пожалуйста, вы как то писали что нужно входа осциллографа соединить вместе и коснутся горячей земли ИИП ну или холодной  неважно ,для понимания реальные это выбросы выхода блока питания или шумы(наводки) самих щупов осцилла и что нужно эти выбросы как бы отнимать.
Я проделал данную процедуру ,с закороченными щупами коснулся горячей земли(на холодной тоже самое) ,вот такие у меня иголки ,блок на тл494+ир2110
Это нормально или в идеале выбросов быть вообще не должно?
Ну стандартный щуп, как у большинства наверное Screenshot_20210412-113845.thumb.png.4d3586b3b0e3e00e07ffc52ded604f05.png типа такого.
Его в "закороченном" состоянии даже не касаясь ничего просто над трансформатором иип поднести, уже наводки на экране появляются.
@sashka скорее да, раз эти же помехи на замкнутом щупе. Помехи могут быть и из-за петли через сеть (помеха исчезает, если БП выключить из сети, а он продолжает какое то время работать от банок). Можно попробовать осцилл запитать через дополнительный синфазный фильтр, провод щупа тоже через кольцо несколько раз пропустить.
Изменено пользователем mihelson
@sashka да нормально..есть 2  шупа..хантек и с али...с али хвосты в 3 раза больше
@mihelson у меня хантек акумуляторный...отключаю сеть разницы не вижу
12 минут назад, mihelson сказал:
@sashka (помеха исчезает, если БП выключить из сети, а он продолжает какое то время работать от банок).
Вот это нужно попробовать потом
12 часов назад, Kiri11 сказал:
Три последовательно+ балансир заряда, и понижайку до 5 вольт.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
