12 часов назад, TIM Meys сказал:
....тт прям на выход.к нагрузке.
Интересно... ТТ на выходе не простой должен быть.
@zato4nik такой поставил(какой был..80 витков на кольце 10мм ЭПкос не прокатил )..но думаю пойдет и намотанный просто кольцо побольше ...попробую позже..самому интересно
T60404-B4721-X022-VAC.pdf
1 час назад, zato4nik сказал:
А вчом разница? вход и выход? Если только однотакт...хз.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
омпания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Изолированный помехоустойчивый трансивер RS-485 ADM2795E Analog Devices
Оборудование на промышленных предприятиях подвергается воздействию кондуктивных, излучаемых и магнитных помех, а также скачков напряжения, и должно соответствовать требованиям стандартов серии IEC 61000. ИС ADM2795E производства Analog Devices сертифицирована на устойчивость к ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2, и подходит для эксплуатации в жестких условиях. Представляем результаты испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиопомехам, а также устойчивость к магнитному полю.
Posted (edited)
1 час назад, Kraftverk сказал:
Трансформатора?
Источника.
Edited by zato4nik
@zato4nik @Kraftverk ерунда это все.... работает через раз...первая нога с 3 связь имеет...надо чтото другое..тиристор как Крафт говорит..растройство....что интересно родная зашита на 3 ноге..если на выходе транса замкнуть работает на ура..но после всей холодной части фиг
КЗ на вторичке транса устраивать вредно, может хлопнуть. Остановка генерации с низким уровнем выхода - либо 3 ногу на опорное, либо 1 ногу на общий, кажись так. В дш от ST на 3845 нарисовано было.
Скрытый текст
Posted (edited)
@zato4nik   только увидел спс значить я все правильно делал теперь как управлять транзистором надо разобраться
зашита по 3 ноге ОСТАЕТСЯ стандартной...
а вот второй ТТ придется все-же ставить на вторичку......ша пробую......... на вторичке тиристор срабатывает............... на первичку ВТОРОЙ тт перекидываю нет.. чудеса да и только..
КЗ с длинным проводом не хлопнут...стандартную зашиту на 3 ноге не трогаем от слова совсем..только дополнение к зашите(ОТ дурака..был случай уже..поэтому и заморачиваюсь) придумываю.
Edited by TIM Meys
введение защит - может и не нужно) сказать можно что ограничение тока есть и все эти приблуды не нужны , но я чет стремаюсь надеяться на один резистор) да и можно будет вообще забыть про то как крышка вскрывается - если обезопасить полностью от всех форсмажоров,имхо.
@BAFI что за бред в виде конденсаторов перед выходным дросселем?
в смысле ? ) может их вообще убрать - конденсаторы ?)
1 минуту назад, BAFI сказал:
Перед дросселем-да.
софт должен отработать - по идее , терь - в чем смысл - если мы подадим после емкости на индуктивность - будет меньше пульсируюшего тока - и помех на выходе , от суда такая заморочка , но возможно я поспешил с таким решением - согласен.
19 минут назад, BAFI сказал:
в чем смысл
Интегрирующая цепь- регулировка/стабилизация выходного напряжения в зависимости от ширины импульса.
смотря как этот самый дроссель рассчитать , он легко может и добавить проблем , возможно стоит воспользоваться схемой выпрямителя китайского лбп - посмотрим .
MCH-K305D Circuit Diagram2.pdf
Так там тоже дроссель перед конденсаторами фильтра, только в минусовом проводе.
да - возможно зря таким образом борюсь с помехами)
с конденсатором перед дросселем можешь забыть о нарисованной стабилизации.
@BAFI , Вы меня разочаровываете! До сих пор не понимать роль интегрирующего дросселя в прямоходе? :acute:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Пардон за неграмотность) век учись)
Posted (edited)
@BAFI ГСТ нагрузочный "сидит" не там, где надо. Потреблять ток будет, а подгружать выход (точнее, дроссель) - нет.
С питанием цепей управления в 12В, на затворах будет Вольт менее 10В. Падение на переходах TL494, внешних транзисторов раскачки. Надо питание до 15В поднять.
А еще подача тиристором до 30 Вольт прямо в цепь защиты...
Компенсация ООС явно не доработана. Ус. ошибки тока (15, 16 ноги) имеет опорное до 5 Вольт. То есть, с шунта тоже предполагается столько снимать ? :huh:
Edited by Vslz
Приобрел себе типа мини керхер . Штука хорошая, но брал без БП, пока питается от трансформаторного БП (ТС180). При 13В около 7А потребляемый ток, но , габариты и вес не очень удобные. Посему прошу вашего совета по выбору топологии ИИП - обратноход, полумост, самоосциллирующий. Нагрузка индуктивная, циклическая.
    • Guest Babulex
      By Guest Babulex
      Вынул из принтера блок питания, CQ191-60017. Он выдает как 32, так 12 вольт. Мне нужно второе. Но я столкнулся с проблемой, если просто взять и запихнуть все в розетку, на выходе 32 вольта. Вопрос: как получить 12 вольт? На контакте с луной 2 вольта.
    • By Student161
      Добрый день! "Не вели казнить! Вели слово молвить!" Печеньку модератору!
      Увлекаюсь ардуинками и решил расширить кругозор в области ремонта БП. Заволялось два мертвых и один полумертвый БП 220-12 6А и два 12.5А. 6А ожил после замены всдувшегося конденсатора, а вот 12А интереснее проблемы одинаковые силовой ключ, резисторы, шим контроллер (или как там его зовут UC3845AN) кажется еще диодный мост на выходе, пред и термистор. Поменял все мелкие конденсаторы. Один блок питания "вроде" ожил (при подключении через лампочку выдает 12В), пока не собираю он у меня как образец. А вот последний БП выдает без нагрузки через лампочку 5В вместо 12В. Что не говорят в ютубе "осцилограф в БП не нужен", но я уже и его за юзал. Скачет питание на микросхеме. Выпаивал все конденсаторы и проверял, стоящие в цепи питания. Сдался и вот я тут за помощью в очереди! Помогите разобраться! БП мне и даром не нужен, а вот опыт бесценен. Пила на 4й ноге "рваная" питание - пила.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
