56 минут назад, VDIJ сказал:
прошу вашего совета по выбору топологии
Купить блок питания на 10 А 12 В, стоит он 5-10 $. http://kilovolt.by/attachments/2135/goods_id2135(0).jpg
Или компьютерный блок взять любой, оставив ОС от +12 В для стабильности.
Posted (edited)
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
200W для светодиодных лент - цыкает.
Включается при включенном насосе, при повторе отрабатывает защита, надо выключить из сет и т.д. - не катит, да и габариты.
Edited by VDIJ
Насос останавливается по высокому давлению при закрытии пистолета, думаю пусковой ток будет более 40А. Х.з. может придется городить плавный пуск.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
10 часов назад, TIM Meys сказал:
ерунда это все.... работает через раз...
Слыш кулибин, рисуй точную схему своей установки. Никто не знает, что и куда вы там напихали .....и чего.   Есть куча способов реализации защит. Я уже задолбался ваш кросфорд решать...То не так, это не то...иначе решайте сами. Свою проблему.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
@zato4nik@Kraftverk все уже решилось..ZATO помог.... в даташите(не во всех даташитах эта схема есть..) есть схема отключения UC38xx.  так и сделал на транзисторе..ТТ на вторичке..ТТ обмоток больше ....
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
12 часов назад, VDIJ сказал:
А сопротивление какое у аппарата? Думаю, ампер 50-100 надо для пуска, как у шуруповёрта. Пару вариантов есть:
1) Бери блок на 12 В 60-100 А.
2) Просто добавь к блоку на 200 Вт электролит на 1-5 фарад, что бы не срабатывала защита от импульсного тока.
3) Использовать блок с CC/CV.
4) Возьми аккумулятор от/для шуруповёрта.
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
бери нормальный сетевой кер_хер однофазный... он как раз от сеточки в пределах 10а тянет... и от первого втречно-поперечного генератора "типо 3кВт" наотрез отказывается... от 6кВт только заводиться с ацким ревом во время мойки... 200вт:lol2: и то сетевому трехфазному нитсфисклу профессионалу существенно проигрывает по напору...
слабоумие и отвага
Posted (edited)
40 минут назад, motoandrey14 сказал:
Это будет по габаритам и массе как БЖТ. Надо схему с CC/CV. Как вариант, резонансер-молотилка из соседней темы со сливным индуктором. Защита от КЗ и ограничение тока штатная функция.
Ps. Ну или блок для светодиодных лент переделать до режима ограничения по току, а цикалку отключить.
Edited by mihelson
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Помощней будет, 100Вт.
Та, думаю, тройку лития 18650 на выходе ИИП.
 Как вариант.
4 часа назад, ummagumma сказал:
Есть в наличии, этот более гибче.
4 часа назад, mihelson сказал:
Ок. Спасибо всем  Есть информация к размышлению.
15 часов назад, VDIJ сказал:
Ионисторов наставь.
пока все не просчитал , ошибки ?
мощность можно и больше взять - но хороший показометр у меня ток на этот ток) да и помех по идее будет меньше.
Начало есть. Нашел в закромах какой то БП на UC3842,  малость переделал. Вроде насос качает, запуск нормальный, правда под давлением немного падают обороты (просадку пока не мерял). Нагрев вроде нормально, но радиаторы нужно поставить помощней + кулер, (накрайняк вода под рукой).
Конечный вариант. Авто вымыл, загнал в стойло, электричество не пропало. Кулер не ставил, добавил радиаторы, ничего сильно не греется, правда пока  +10 на улице. Вариант для оперативного переключения на аккумулятор предусмотрен. Еще раз всем спасибо за участие в решении вопроса.
Оффтоп. Корпус без защитного заземления, нехорошо в плане безопасности
Согласен - возможно и проще, и даже печать под корпус делаю) но у меня нет комповских на этой МС да и не интересно просто переделать.
21 час назад, BAFI сказал:
то, что выполнено специально под Ваши требования, будет лучше переделки. Потому, что дороги на АТ/АТХ уже сделаны.
24.04.2021 в 20:02, VDIJ сказал:
Конечный вариант
это вариант до первого дождичка или до первого разворота сопла... я то подумал это для мойки наружних теплообменников кондиционеров... мде:o
слабоумие и отвага
7 минут назад, ummagumma сказал:
В дождь не мою,  ведерко с водой и аппаратом за воротами, авто на улице, хотя, все возможно.
8 минут назад, ummagumma сказал:
Конденсатор называется, и для этого тоже.
готова печать) критика приветствуется , не добавил еще заземление
транзистор и диод в пластмасовом корпусе , сделано все с учетом корпуса от комповского иип и необходимостью всунуть) в него все крутилки и т.д.
ТТ заводской
работать будет
13 часов назад, BAFI сказал:
А зачем нужен узел на ирф3205, как я понял это поглотитель тока на 0.6 ампера? (30-0.6)*0.6А=17.64 Вт, не многовато для радиатора который изображен на плате, даже с учётом вентилятора?
Напряжение для вентилятора формируется при помощи однополупериодного выпрямителя в двухтактной схеме, трансформатор в насыщение сваливаться не будет? особенно при повышенном питании сети?
Дорожки вверху, не слишком близко к болтам крепления платы, тем более при ручном изготовлении? Правый конденсатор может мешать закручивать винт.
Переменный резистор в обвязке ТТ нужен для регулировки времени срабатывания защиты?
Зачем нужны резисторы параллельно конденсаторам делителя?
есть однотакт с телека, если переделаю под свои напряжения, зазор нужно будет менять или  оставить прежний? или что расчет покажет?
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
