Лучше один раз увидеть...
Здесь СКУПОЙ показал осциллограммы на диодах (между анодом и катодом) с блока АТХ
Изменено пользователем look
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ну если смотреть шпоргалку - то все таки так) half-bridge-img133.png.90224742ed7510d19995c527b98226c3.png
То есть двойна амплитуда для двуполупериода - 60 вольт, тырю от суда) https://fresh-web-studio.github.io/artemsdobnikov/math/half-bridge.html#17
Плюс ктр
21 минуту назад, mihelson сказал:
это однотактный прямоход (косой мост).Там на 45В шоттки уместны.
если выпрямляется одна единственная обмотка-вторичка на 12В, то нет, неуместны. Здесь требования точно такие же к диодам. Идентичные, что и в 2хтакте. Дело в том, что у ПХ максимум Кзап - 45%, соответственно, рабочий - 22-25%. То есть, амплитуда на вторичке (и в обратную тоже) тоже вчетверо выше среднего выходного :D. В норме - 100В диоды актуальны для одиночной обмотки, работающей в канале +12В.
45В Шоттки стоять могут, если выход 12В составлен из суммы +5В и +7В, т.е., у каждого по своему выпрямителю с Шоттки на 45В, включены последовательно. То есть, по прежнему, ни один олень разработчик не станет ставить Шоттки на 45В туда, где амплитуда в норме - 50-60В. На такое способны только радиолюбители :o
Изменено пользователем Vslz
4 минуты назад, TIM Meys сказал:
@BAFI от 4 до 80
Рабочий заданный ток - какой - дурьампер 40 - небось) - обычный просто не пройдёт по индукции - уйдёт в насышение, от этого только половинка и работает) на большие токи можно взять полоски с обычного трансформатора и на нем мотать  дросселя от 50 и выще А - так делают в сварочниках.
Изменено пользователем BAFI
Тоже собрал силовой блок для будущей зарядки на тл494:rolleyes:
Немного погонял ,до 10 ампер можно использовать без обдува, защита с перезапуском работает отменно(благодарность Falanger Максиму).
Осталось схему управления какую нибудь не сильно замороченную замутить и будет порядок)
2 часа назад, mihelson сказал:
Но попадаются на 45 и 60в шоттки в таких блоках. Ставят самый доступный минимум.
не возражаю, что такие диоды там могут находиться. Но надо смотреть схему выпрямления. Она не совсем обычная, поэтому, применение 45В диодов оправдано.
3 часа назад, BAFI сказал:
тырю от суда
а суд все равно найдет ...
Если эта, ....не нравятся они мне...Не признаю  без ТГР управление. Выглядит не надежно и не  ремонто-пригодно. В случае пробоя выходных силовых транзисторов(форс-мажер приходил :lol2:)....Но это только мое личное мнение..Ни когда в мощных (более 500ватт)ИИП  драйвера на микросхемах не спользую.. Ставлю только ТГР с правильным управлением.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
А я моточные изделия не признаю, тупо лень их изготавливать, лучше десяток smd деталей впаять чем этот ТГР мотать.
8 минут назад, Kraftverk сказал:
И почему они должны пробиться?
Я даже защиту сделал на токовом шунте по аналогии с ИИП от "Натали" потому что не охото мотать токовый трансформатор.
40 минут назад, sashka сказал:
Ну яж и пишу,,придет форс-мажер, и пробьются они.:D
42 минуты назад, sashka сказал:
Каждому свое...надеюсь спорить не будем.:rolleyes:
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
-мажер
а "мажЕр" - это что или это кто?
или вообще не пиши слов, которые не знаешь, как пишутся. или ищи по словарю то, что хочешь написать.
14 минут назад, Starichok сказал:
или ищи по словарю
Ладно, виноват. Исправлюсь....Форс-мажо́р .:)
imxo是个老混蛋。
imxo是个老混蛋。
