да есть низковольтные в комповских иип - я их кучу распаял - лежать - куда ставить - не понятно)
11 часов назад, Serg76 сказал:
Я думаю многие видели в комповых БП шоттки на 45В по линии 12В
 такого в ИИП АТ/АТХ ни разу не видел.
Разные кривые реплики схем а-ля БП трансивера - там да, может быть все, что угодно. Это проблема их авторов.
Несколько раз сталкивался с 20А 60В сборками Шоттки в 12 В канале. И это меня сильно удивило. Это хождение по лезвию бритвы, чуть повысится напряжение сети и будет :bomb:
Выходное напряжение в АТ/АТХ получается интегрированием (усреднением) прямоугольных импульсов с некоторой амплитудой, которые поступают от выпрямителя на вход LC интегратора.
Во всех компьютерных БП, рабочий коэффициент заполнения импульсов на входе фильтра - 45-50%. В этом легко убедиться, разорвав ООС или замерив осциллографом амплитуду - 25-27В. На выходе - 12В.
Это запас для обеспечения компенсации пульсаций на высоковольтных электролитах при низком входном напряжении. Иначе повергуд будет нет-нет и уводить ПК в ресет.
Так что, амплитуда на вторичке вдвое выше выходного, а обратное на диоде - вдвое выше амплитуды на вторичке. Плюс выбросы.
Итого, 27*2=54В без выбросов при 230В на входе ИИП.
Для получения стабильных 30В, амплитуда на вторичной должна составить 50-60В, а обратное будет 100-120 без выбросов. Если емкости на входе выбраны с запасом, и сеть стабильная, можно намотать вторичку с меньшим запасом, 45В.
буду на даче - выложу выпаиные диоды с атх) попадаются 45-ти вольтовые
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Posted (edited)
Это с 5-тивольтового канала. Тоже лежит кучка 40-45 вольт разных. Несколько лет назад делал небольшой БП, использовал в мостике. трансформатор на около 20 переменки, пару с гаком ампер тянуть без радиатора.
Edited by FOLKSDOICH
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Если не путаю, читал статью по переделки компьютерного БП в зарядное устройство для автомобильных АКБ. Дак там советовали переставить диодную сборку с 5вольт на 12вольт. Типа она мощнее. Я так и сделал, и нормально, уже несколько лет заряжаю АКБ....Не сгорела сборка на 40 вольт.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
1 час назад, Kraftverk сказал:
Вот везучий, я 60В ставил поработал немного и пробило,пришлось на 100В покупать шотки((
Надо было фаст на шотки поменять в 12 В линии для устранения перекоса напряжений
36 минут назад, blak566 сказал:
Вот везучий,
Хм, да вот раньше и не заморачивался над этим...Два блока так переделал. (давно это было...очень)..Оба пашут...Хотя щас понимаю, что надо напряжением выше.....и это не правильно, пихать туда на 40вольт....Но лень переделывать. Да и не надо , попусту разбирать, исправно работающий механизм.:)
3 часа назад, BAFI сказал:
в трансформаторное ЗУ для авто-АКБ поставь 4 шт., запараллелив каждую сборку диодов.
2 часа назад, Kraftverk сказал:
дураков хватает по жизни, а на форумах и "тюбике" - так их просто пруд-пруди. :D
Posted (edited)
6 минут назад, KRAB сказал:
дураков хватает
Согласен, я раньше не принимал во внимание что амплитуда на выходе трансформатора, намного выше....чем 12 вольт. При ШИМ регулировки напряжения. И думал что 40 вольт будет более, чем достаточно.:blush:....А вот с железным трансформатором их хватит спокойно. Для ЗУ, АКБ авто.
Edited by Kraftverk
Posted (edited)
5вольт на 12вольт
Просто раньше выпускались диоды с некоторым запасом, вот Вам и повезло.:D Китайцы сейчас их перемаркировуют и продают как более высоковольтные.:D
Edited by Alekseiu
Только что, Alekseiu сказал:
Вам и повезло.:D
Не исключено...Можно глянуть (обр) ...этих диодов.
14 минут назад, Alekseiu сказал:
а сейчас - просто гавнохлам .... по всем параметрам .... если бы не разборка ....
18 часов назад, mihelson сказал:
Вот что то ни разу. Ультрафасты на 150 или 200
Скрытый текст
 На первом рис. есть у меня стародревний, но живой ATX, так там стоят на 12В линии FR302 (пришлось отогнуть крепеж, но рассмотреть уже можно). В то время основная нагрузка ложилась на 5В линию и с 12В линией такое вытворяли (на наклейке то же не постеснялись 12А по 12В-линии написать). На втором рис. тоже прилетает с разборки. Шоттки на 60В, 150...200В в основном вытягиваются-прилетают с однотактных БП, но это уже другая топология. У меня сейчас в компе в компе с июля 2009г работает Hiper М на 880W. Отдавали мне и сгоревший М600, так до сих пор от него так же валяются STPS60L45CW - чем запомнился последний, когда распаивал его нужны были шоттки хотя бы на 100В, но таковых там не оказалось (так в корпусе от него и пополняю-храню радиаторы от комповых БП). Но вернёмся к рабочей лошадке. Пришлось и почистить заодно
Скрытый текст
5.thumb.jpg.1b6822864dfb48dce2e2eb2ee88f3cfe.jpg6.thumb.jpg.6f1007f9368c6474bbe2f9a29858fcfc.jpg9.thumb.jpg.fb5ab6dbca94ffcdff81118bd4c9f128.jpg
Монтаж у него очень плотный. Чтобы разобраться хотя бы в маркировке контроллера СМ6800 (DIP-корпусе на отдельной плате), ключей в ККМ (пара 32N50C3) и сборки диодного моста пришлось выпаять сетевой электролит. Как видно контроллер совмещённый PFC/PWM, на плате ключи 20N60 соединены в стойку полумоста, управляются через ТГР. На радиаторе выходные сборки спарены STPS6045CW на 12В, дальше по одной на 5В и 3,3В идут STPS60L30CW. На рис. как раз хорошо видна одна из 12В сборок
Скрытый текст
Я подробно указал названия компонентов, может найдется у кого схема на этот БП, буду очень признателен! Полумост работает на первичку без разделительной ёмкости или среднюю точку делителя. Единственная пленка на 2,2мкФ 450В стоит за парой диодных сборок для ККМ.
@KRAB Так что там с формулами для BAFI?
В книге Семёнова - есть они, я вот ток для себя не выделил) чёт забил на это дело)
Posted (edited)
1.
Скрытый текст
2.
Скрытый текст
3. Топология прямоход без средней точки.  Но всё равно там должен быть на 100 В. Китайцы пожадничали.:D Извиняюсь что вмешиваюсь в ваш разговор.:)
Edited by Alekseiu
@Serg76 это однотактный прямоход (косой мост). В нем выпрямитель однотактный, нет удвоенной амплитуды в обратном направлении, а амплитуда вторки невелика ввиду ККМ перед преобразователем. Там на 45В шоттки уместны.
А в полумостах сборки на 100В получается. Доступный минимум из возможных градаций. Чуда тоже не произошло :)
Posted (edited)
Лучше один раз увидеть...
Здесь СКУПОЙ показал осциллограммы на диодах (между анодом и катодом) с блока АТХ
Edited by look
Какие токи ты через него пропускаешь?
Posted (edited)
21 минуту назад, mihelson сказал:
это однотактный прямоход (косой мост).Там на 45В шоттки уместны.
если выпрямляется одна единственная обмотка-вторичка на 12В, то нет, неуместны. Здесь требования точно такие же к диодам. Идентичные, что и в 2хтакте. Дело в том, что у ПХ максимум Кзап - 45%, соответственно, рабочий - 22-25%. То есть, амплитуда на вторичке (и в обратную тоже) тоже вчетверо выше среднего выходного :D. В норме - 100В диоды актуальны для одиночной обмотки, работающей в канале +12В.
45В Шоттки стоять могут, если выход 12В составлен из суммы +5В и +7В, т.е., у каждого по своему выпрямителю с Шоттки на 45В, включены последовательно. То есть, по прежнему, ни один олень разработчик не станет ставить Шоттки на 45В туда, где амплитуда в норме - 50-60В. На такое способны только радиолюбители :o
Edited by Vslz
Прога амлитуду в 53 подсказала - так где правда то:unknw:
Posted (edited)
круглые не
даже лампу на 12 вольт не зажигает..мож намотать по больше
Edited by TIM Meys
Posted (edited)
4 минуты назад, TIM Meys сказал:
@BAFI от 4 до 80
Рабочий заданный ток - какой - дурьампер 40 - небось) - обычный просто не пройдёт по индукции - уйдёт в насышение, от этого только половинка и работает) на большие токи можно взять полоски с обычного трансформатора и на нем мотать  дросселя от 50 и выще А - так делают в сварочниках.
Edited by BAFI
    • Понятно. Слухами и легендами питаешься.  Эти патриотические  сказания предназначались сугубо для внутреннего пользования. ))  Думаешь, что Рузвельт тоже слышал эти сказки с небылицами и поэтому проникся чрезвычайным уважением к Сталину? Со Сталиным не шибко сильно считались, только по острой необходимости. Даже вторую часть Нюрнбергского процесса провели уже без участия СССР. Типа на хyй его послали.  А ты говоришь, что все вставали по стойке смирно!
    • важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
    • Явно не из википедрии!!!Если буду рассказывать про Сашу Матросова,и т.д и т.п...у вас уши повянут!!! Намек понял,не?!
    • Домик у озера - это красиво. Но вот жить там...  Гложут сомнения. Как там с этим?
    • Хорошо. Тогда сам задай  себе вопрос и ответь на него, по каким причинам американский президент должен был как-то преклонятся перед Сталиным и СССР в целом, если США были на много более сильной экономической и технической державой ? Вот, к примеру имеется такая цифра - за время второй мировой войны США выпустила бронетехники гораздо больше, чем все остальные союзные страны, в том числе СССР и фашистская Германия  вместе взятых.  По остальным показателям мы так же были в жопе.  А если серьезно, то откуда взял такую инфу?
    • Нет, не надо так делать. Да и не требуется надолго замачивать, чтобы отмыть. Радиотехническим лаком, цапон-лаком, на худой конец - прозрачным нейлоновым (без витаминов и масел!) для ногтей. Другими субстанциями не стоит, лучше не рисковать. Но вот ваше намерение продолжать хранить "видосы которые я уже считал утраченными" на этой флешке - решение неправильное. Если эти файлы вам дороги, то пока флешка читается, сделайте копии. Да и вообще, хранить важные файлы только на одном носителе - верх легкомысленности. У любого накопителя есть вероятность выхода из строя без возможности восстановления. И по закону подлости происходит это всегда в самый неподходящий момент. Храните минимум две копии на разных носителях.   Ну а по проделанной работе - жирный "плюс". Если хотите ещё похвастаться - выложите фото, как получилось.
    • Какая связь Соловьева с новыми работниками Караулова?
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
