7 часов назад, sashka сказал:
Вы где нибудь видели
видели, бустер называется, спуско-зарядное устройство... 50...100а быстренько взбадривает мерзлый двс... у тесли я краем уха слышал стандартная зарядка часовая это 80кВт, а 10 часовой цикл это 8кВт*10ч... электрокара 48в, так там зарядные токи под палтос ампер со штатного зарядника... он трёхфазный там... короче видели...
слабоумие и отвага
Ребят подскажите, для такого стабилизатора, какой материал кольца для дросселя лучше применять?
N87 сойдет?
Подойдет, если кольцо с пропилом (немагнитным зазором), ЭТО определяющий момент конструкции дросселя.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
29 минут назад, Serrad сказал:
А если без пропила, то распыленку?  Желтые колтца с выхода компового блока?
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Да. В распыленном железе зазор распределен по всему объему. Однако, с ним тоже не всё гладко. Кристаллы железа связаны компаундом, который при перегреве "течет" и кристаллы начинают выстраиваться в цепочки, тем самым резко изменяя магнитную проницаемость такого материала. В штатных условиях работы проблем нет, но ни в коем случае нельзя допускать перегрева.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Исходя из индуктивности дросселя (по схеме) ваш преобразователь будет работать на частоте +- 300кГц, поэтому потери в распыленке могут быть достаточно велики (дроссель будет неподеццки нагреваться) , я бы на вашем месте использовал готовый дроссель в броневом сердечнике с рабочим током ампер 8- 10.
Posted (edited)
6 минут назад, Serrad сказал:
Так вот если бы он был готовый, речи нет.  Ладно что нибудь придумаю, схема для зарядки мобильника будет в гараж, вход либо с аккума либо с зарядного устройства, а может прямо в него и внедрю...
Edited by sashka
1 час назад, sashka сказал:
N87 сойдет?
Мотай на "Ш" сердечнике или "RM"   зазор рассчитаете по току. И литцендратом, чтоб не грелся. И будет отлично работать.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
зарядник телефона сток не лопает - ничего с желтым кольцом не будет) image.png.83f70ec6a2b57467c896410bbd790d6c.png
Это 3 амперная дс-дс преобразователь, отзывы читал за него, пишут греется он сильно. А лм2678 уже 5 ампер, с запасом)
5 часов назад, sashka сказал:
Да норм ,если лень считать в проге потери,мотайте на 40-59микроГ  одной толстой жилой, если на маленьком токе грется не будет -можно немного отмотать витков
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Это ещё зачем?Это же сразу подозрение что дроссель работает с огромной переменкой ( переменка неважно по амплитуде или направлению),при обычных 80% пост и 20% переменки лицендрат нафик не нужен тока лишние расходы
Да и 1 толстая жила внушительней смотрится)
Греется не потому что не подходит - а потому что взяли большой коэф. пульсаций в расчёт - ради китайской экономии) я на жёлтом колечке сто ватный ккм собирал и все норм, не жадничай на провод и все норм будет)
32 минуты назад, blak566 сказал:
Более того, в пучке проводов больше воздуха, и лудить запаришься.
В материнках на VRM дросселя и те, феррит (особенно на последних) - одножильным проводом намотано, несмотря на повышенные частоты и размах пульсаций. Забили на скин-эффект.
Какой провод предпочтительней для намотки импульсного трансформатора, синфазных фильтров 220 в., выходных дросселей ИИП?
ПЭТВ2 или ПЭТ155?
У ПЭТ155 преимущество в температуре. А недостатки в сравнении с ПЭТВ2 есть?
 Всем доброго дня! Кто нибудь не может подсказать какой шим может тут быть? написано UC38  остальное стерто.от UC38(42..45)
сделал ЛБП на TL494 с полумостом на двух IRF840. Напряжение плавно регулируется, а ток не держит. Буду пытать дальше. Хотел только уточнить - нужно ли соблюдать фазировку вторичных обмоток относительно первичной обмотки? И какой она должна быть если на выходе Тр стоит однополярный выпрямитель со средней точкой?
10 минут назад, LYNA сказал:
UC38(42..45)
https://principraboty.ru/shemy-vklyucheniya-uc3843-uc3842-ka3525a-uc3845-sg3525-uc3844-uc3846-opisanie-i-princip-raboty/
Только что, Shumadan сказал:
Нет. Меж собой, да.
Вот нарисовано про фазеровку.skhema_invertora_ir2153-43.jpg.216ccf93f551bc9b9b37647f594ea50b.jpg
по ссылке то же не угадать,какой шим именно ставить. В разных схемах даже UC3842 на 2 ногу подают плюс или минус от оптопары,и на что это влияет? И что же теперь придется ставить панельку и купить все начиная от UC3842..45  их всех тыкать по очереди на панельку?
Posted (edited)
9 часов назад, sashka сказал:
Даже не думай это говно использовать, не страдай хернёй!
Используй синхронные выпрямители на основе IP6518 - подобных чипов, которые имеют на выходе напряжение 5-20 вольт и могут реально заряжать телефоны, а так же сразу имеют разъёмы Type-C и USB непосредственно на плате (не имеют просадки напряжения и заряжают нормально).
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
2 часа назад, LYNA сказал:
Edited by baseev43
Posted (edited)
11 часов назад, sashka сказал:
частота преобразования 250 килогерц (по даташиту для LM2676, LM2678) слишком высока для жёлто-белых колец #26 Микрометалс, хотя можно, если сильно завалить размах пульсаций. Лучше салатово-голубые, материал #52, их тоже немало в ИИП ПК. Считайте в ПО BoosterRing @Starichok , обращайте внимание на тепловыделение (и перегрев dT) материала кольца, его можно понизить уменьшением размаха пульсаций тока (во входных параметрах). При этом, естественно, вырастут потери в меди. Когда потери в меди ~ равны потерям в сердечнике, и заполнение кольца у Вас составило 0,35, то все, лучше уже не сделаете. Нормальный, рабочий перегрев - 30-40 градусов, кольцо без обдува будет горячим, но допустимо.
Edited by Vslz
Posted (edited)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Чем же плох вариант на лм2678?
 5 ампер заглаза чтобы зарядить любой мобильник и не только
Edited by sashka
Posted (edited)
@sashka 1) Схема - старьё! Всего 5 вольт! С телефоном не общается!
Для зарядки желательно побольше, вольт 9 хотя бы. Ещё лучше 12 или 20, но тогда исходное напряжение должно быть более 12 вольт. Для этого нужна схема для "общения" с телефоном. Выше даны примеры плат за 3$ с данным функционалом.
2) Греется! На выходе стоит диод, который при 5 амперах разогреется до температуры в 150...200 градусов. Припой расплавится и схема перестанет работать (речь про большинство готовых плат). Поэтому и говорю про синхронный выпрямитель, выше даны примеры плат за 3$ с данным функционалом.
3) Напряжение в 5 вольт при токе более 1 ампера не дойдёт до телефона, в итоге зарядный ток снизится до 0.2...0.5 А. Телефону этих 500 мА не хватит для нормальной зарядки. Телефон будет быстрее разряжаться, чем заряжаться. Конечно, можно напряжение поднять до 5.20 вольт, как в большинстве фирменных зарядках с компенсацией падения напряжения на кабеле, но тогда уж лучше поставить сразу плату с напряжением повыше. Логично?
4) Самодельная плата с кривой разводкой может оказаться источником фона, никакое FM радио не будет ловить, заводское решение часто в этом плане значительно лучше.
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
    • By Артур Антипов
      Помогите определить параметры стабилитрона, на схеме выделил отмечен как D53 на нем самом маркировка 11, в описании деталей выделил его если не ошибся (d4103ac018), а вот его параметры узнать не смог, кто может аналог подсказать или направить на путь истинный.
