Posted (edited)
13 часов назад, sashka сказал:
предъявить за не исправность я не смогу
можешь спокойно. привозишь его им и объясняешь, что ваше китайское гавно не работает в пределах допуска +10%. он мне не подходит. верните деньги, а это уй...ще засуньте себе поглубжее. эта цепочка - заряд стартового конденсатора дежурки. к проблеме не относится.
можно и дальше пойти: вы, долбоёбы, принесите латр с вольтметром и продемонстрируйте мне это лично и наглядно...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Posted (edited)
45 минут назад, mihelson сказал:
@Kraftverk не вводи в заблуждение, ничего тут не зарыто.
Ну тогда б и подсказал..
Кстати , нет схемы самой платы PWM.
43 минуты назад, ummagumma сказал:
можешь спокойно.
в паспорте на аппарат указан допуск входного напряжения 140-240 вольт,
Edited by Kraftverk
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
ну так я и говорю пусть эти обнаглевшие уроды и продемонстрируют включение и сварку от +10% номинала. а далее, то что я описал... эти мудозвоны чтоб удержать на рынке хлам по позавчерашним ценам пичкают в хлам все более и более отстойное трехомудье. была дежурка на шиме + транзистор на радиаторе. сейчас вместо этого восьминожечное говно с приклееной соплями фольгой на крыше. вентиляторы были с шарикоподшипниками, теперь с втулками... список "модернизации" обширен...
слабоумие и отвага
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Ладно, попробую еще раз сьездить обьяснить им свою проблему, если нет, буду вскрывать и искать где эта защита от повышенного
Только что, ummagumma сказал:
Согласен с вами раньше качественнее товар был намного
Может поменять на другой...вдруг заработает:)
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Я, спрошу такой вариант
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Вот еще схемку нарыл...походу тоже его...Мелкая правда. Вот тоже цепь подозрительная..
чем этот хлам перебирать, так лучше б/у с осмотром нормальный немецкий или итальянский взять с проверкой на сварку... я худею, потерпевший взял новый варистор в магазине, но не может им варить и чего ище сумневается насчёт того наипали его или это он сам виноват, что у него сетка укладывается в параметр +10%. приехать, устроить им скандал, парализовать работу пака не решат проблему... а лазить туда нух...й, там и так понятно что внутри хламидиоз полнейший... я ресанту знаю лет пятнадцать и знаю как она деградировала за ето время
слабоумие и отвага
А смысл гадать? Латр есть? Сымитировать низкое-высокое напряжение 5 минут делов. К тому же, указанное может быть и дефектом или браком, аппарат то работает, то нет. Верхний предел там явно не 240в, а что то около 250-260.
да я знаю откудова взялась эта цифра в 242vac... эти херровы хирожопые оптимизаторы заменили 900в ключ в дежурке на хлипкое осьминогое dip-4 типа... ето хлипкое не держит выше 700в... вот и оптимизаторы и накалякали эту цифру, что б прикрыть свою жопу... и понизили верхний порог... в первых ресантах, которые содраны с итальянских тельвин блювельдов стоял верхний порог в 260...270vac
слабоумие и отвага
35 минут назад, mihelson сказал:
Латра нету
Я недавно ремонтировал другу саи-160к, тоже что и 190 только два элетролита, и по по одной паре силовых бтиз. Схема аналогична той, что Сашка выложил. У него дежурка сгорела, поменял шим и ключь с обвязкой и всё заработало. Только вместо uc3842 поставил uc3844. Вот думаю при пониженном напряжении сети будет ли хватать заполнения 45%. Ключ был svf9n90, но он и покупал сварочник 3 года назад.
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Схема платы pwm это та, что с 4 ОУ.
К сожалению как практика показывает практика на наших перекупов только ругань и действует. Стараются всеми способами уйти от ответственности.
Вот эти резисторы, если не ошибаюсь р59-60.
5 минут назад, sashka сказал:
Латра нету
Есть безумно-бредовое предложение.:crazy:.Попробовать в ту-же розетку включить чайник...п потом попробовать включить сварочник. Чайник на 2000ватт, просаживает напряжение с 233 до 230 вольт, но при качественной электропроводке. Это так для интереса, запустится или нет.:D
19 минут назад, Kraftverk сказал:
Так нет, при пониженом он работает, я же им его привозил в магазин, они включали и светодиод защиты включался и погас как положено,  просто у них в сети ниже 240 вольт видимо. Тут же привожу его обратно в гараж где 241 вольт, включаю и зазита горит, не отключается.
Только что, sashka сказал:
Включаем чайник, может сварочник и запустится. Потом выключаем...может продолжит работать. И возить ни куда не надо.:D
54 минуты назад, ummagumma сказал:
хирожопые оптимизаторы заменили 900в ключ в дежурке на хлипкое осьминогое dip-4 что б прикрыть свою жопу...
Правильно человек написал, наверное так и есть.
Только что, Kraftverk сказал:
Да, он и так работает таким примерно образом, после включения быстро кнопку включения выключения щелкаю выкл-вкл и лампа защиты тухнет, и он варит, но я что деньги за это отдавал чтобы придумывать всякие методы для его работы чтоли.
2 минуты назад, sashka сказал:
Пардон, не знал.:)
проверь вторую ногу на плате управление - это UVLO , там две защиты по питаю - одно от дежурки , второе -сеть . а вообще лучше отвезти и поменять) если не вскрыл пломбу.
20 часов назад, sashka сказал:
Коллеги посмотрите пожалуйста схему сварочника не могу разобраться ,купил ресанту
какую модель купили, фото кишков очень поможет, схему дам(ваши не полные) и напишу что нужно подшаманить.
Съездил в магазин еще раз,  описал проблему, даже фото показал как замерял в розетке напругу, что там 240 вольт на мультиметре, взяли аппарат на экспертизу, сказали так типа это нормально же, в паспарте и написано он работает от 140 до 240 типа это нормальное поведение защиты, говорят если экспертиза не выявит проблему, то обменять не смогут скорее всего.... Гады.
Надо почитать что там по защите прав потребителя говорится..
1 минуту назад, sashka сказал:
Если по документам..по тех паспорту написано 240. То да...предаётся ковырять.
Скажи не варит 6-кой электродом) они конечно будут упираться - даже если знают на самом деле в чем причина, а один вольт можно легко скомпенсировать - вот ток зачем идти на поводу у продованов? Будут этот трешь покупать - они и будут гуамно поставлять.
Posted (edited)
Допилил я свой зарядник для аккума ,учел работу над ошибками ,зацените что вышло:)
Как и хотел ,простенькая зарядка для мобилы на 5,1 вольт(5 ампер) ,прикуриватель для авто насоса (все это ДО защиты от переполюсовки), ну и обдув по температуре. Напряжение 10-15 вольт, ток настроил на 20 ампер ,хватит даже на  КАМАЗовский аккум)
Корпус нарезал на лезере на работе, как то так.
Единственное ,не определился пока как лучше все таки поставить кулер ,на вдув или на выдув, поставил пока на выдув ,поиграю потом с активной нагрузкой посмотрю на нагрев ,если не устроит переверну вентилятор.
Edited by sashka
На вдув или на выдув зависит от того, что Вы хотите охлаждать в первую очередь. Если радиатор что справа, то на вдув, а если все пространство, то на выдув.
    • Меня вообще умиляет эта ложная правомочность лечить людей по интернету)) Например: Я буду делать именно так, там и тогда, когда посчитаю оное нужным. Спор был по существу и аргументировал я его добротно. Поэтому ты спорил часто не со мной а опровергал Хауксфорда например. Зачем? Он чел грамотный например... Про недостатки ООСных УМ растележивал не только он кстати. И то что мне нравится топология квода, совсем не отменяет все иные. Если так показалось, то сори. Я нехотел)) ))) Иногда аналогии бывают полезны) Знаешь картинки где художник прячет волка в кустах? Вот что бы увидеть волка, порой нужно ЗНАТЬ что он там можыт быть есть)))   Ненужно девальвировать аргументы оппонента а собственные широкообобщённые хотелки назначать аргументами. Тогда и вкладывать в мои возражения своё их прочтение не придётся. Например обобщать снова, всё и безапеляционно. Впрочем, спать пора)) Вместо технического спора всё свелось к научению меня как надо разговаривать и даже к откровениям что вода мокрая...  Тем не менее - спасибо) И доброй ночи всем))
    • Набросал схемку, нужна помощь по проверки на правильность На нумерацию не обращайте внимание, потом поправлю.
    • Не работа дебильная. Работа классная, лучше не придумаешь. Это руководство страны дебильное, которое считает, что 20тыр для ученого - это крутая зарплата! А у учителей еще хуже дело обстоит. У нас вот по республике средняя зарплата 15тыр, и то не могут в нашей школе найти учителей: "информатику" директриса ведет, английского вообще нет, скоро эдак еще и биологии с физикой не будет… ЕМНИП, со всеми выплатами за 1 ставку 2-3 категории получают около 9тыр в месяц! А школа у нас маленькая, только одна смена, поэтому даже четыре ставки невозможно выбить, что уж о всех пяти говорить (я вот в ПТУ работал, у меня было 3.5 ставки пару лет подряд; но там тоже была 5-дневка, а вот в школах с шестидневкой вполне учитель может и шесть ставок тянуть, правда, потом ноги протянет)! Увы, быдла очень много. И все эти гейфоны и прочая потреблядская шваль просто выели их мозги напрочь! Копроэкономика - жестокая штука.
    • Я тоже жесче всего болел гриппом после прививки, с тех пор от гриппа не прививаюсь. Нафиг этот график! Сдуру кольнулся, будучи уже в сопливом состоянии, в итоге этот "облегченный" вариант вируса вдарил мне по самые помидоры! Антибиотики пришлось жрать даже от воспаления легких… Более жесткий у меня был только "грипп" в районе нового года с 2019 на 2020. Подозреваю, что то был коронавирус, но кто бы делал анализы? Поперло воспаление легких, жена колола больнючий антибиотик (зато действенный).
    • Чему верить? Фьюзы не забывайте. К каждому МК. Лопатить ДШ у меня нет времени.
    • так и не решена. только потому что звезды совпали. задержка срабатывания первого триггера около 1с  + кратковременное нажатие кнопки менее 1с в этой схеме дребезг давится только по нажатию , по отпусканию никакого подавления дребезга нет.
    • А разве демаркация границ обязательное условие существования независимого государства? Вы вон с Китаем границу демаркировали только в 2005 году. @kotenok а ты по какому паспорту живешь? Неужели все еще по СССРовскому?
  • IP-видеокамера 1080p, Wi-Fi, H.265, с датчиком движения, микрофоном и динамиком, microSD и на аккумуляторе
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
