скорее всего это связано с тупой намоткой транса - выбросы очень похожи на не норм работающий гистерезис - при чем и на разряд и заряд , ставьте снаберы ключам , это *заводской* брак)
50 минут назад, Иванович сказал:
Перерезал дорожки,как советовали,картики на осцылографе не поменялась.
поставьте ключи с большим напряжением с-и, и больше пленки (2-4мкф) на питание 12в
С каким напряжением,посоветуйте какие ключи купить и где ?Я с деревни,только через почту смогу купить.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
берите от 60в и выше, с нужным вам током. типа IRF2907, IRF3710, STP110N80F6 и тд.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Posted (edited)
На схеме твоей написано вход, это выход стабилизатора LM7812. Не перепутал?
По поводу дорожек, изменения должны быть лишь в помехах на длинной земляной дорожке, где завязаны элементы обвязки 3825. От греха подальше, как говорится.
Земляной щуп осциллографа куда цеплял, на исток измеряемого транзистора хоть?
Если закоротить R11, возможно чуть увеличив C16, получишь супер-рекуператор всех выбросов :) Напряжение на стоках будет жёстко ограничено конденсатором C16 и должен быть на истоках чистый прямоугольник без помех.
Edited by motoandrey14
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Извеняюсь за свою тупость,стабилизатор действительно был перевёрнут.Сейчас впаял правильно и впаял два оставшихся транзистора , он заработал.На трансформатор прицепил 100 ватную лампочку,транзисторы не сильно но начали разогреватся,без радиатора.Выпишу транзисторы,потом проверю.А помехи так и остались.Ещё попробую плёнкой как  oleg1ma советовал  по 12-ти вольтам  припоять.Щюп цеплял на истоки.
А на какой частоте он должен работать?
Он на 60 Кгц настрорен.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Posted (edited)
Померьте напряжение на входе 7812, оно может накачиваться при недостаточной нагрузке на стаб. По частоте - проверяйте программой Старичка, никто не знает что за сердечник и сколько витков первички намотано.
Edited by zato4nik
На  входе стабилизатора без нагрузки 37.7 вольт.Он даже греется немного,цепляю нагрузку на выход трансформатора,напряжение на входе стабилизатора проваливается до 23.3 вольт.И начинают транзисторы грется,а в холостую холодные.
26 минут назад, Иванович сказал:
37V многовато, вроде 35 максимальное. При нагрузке должно ещё увеличиться, но видимо входное просаживается сильно поэтому меньше.
8 часов назад, zato4nik сказал:
Так оно и просаживается а не поднимается.Транзисторы грется начинают,я уже впаял IRFB3006,было два штуки,один чёрт они нагреваются.Не ужели надо ещё выше напряжением?Есть ещё парочка IRFB4227,запаять их попробовать?
10 часов назад, Иванович сказал:
А какую нагрузку?
Тут были приколисты, которые выход не собрали и подключали нагрузку напрямую к трансформатору))) Потом удивлялись, а почему горит)))
Напомню, на всякий случай, банальные запрещённые ошибки:
ИИП должен на выходе иметь диодный мост, дроссель из порошкового железа индуктивностью от 10 мкГн, и конденсаторы.
Диодный мост должен иметь утроенное напряжение диодов от амплитудного на выходе. Иначе ИИП сгорит! Если на выходе 100 вольт, диоды должны быть не менее 300 вольт!
Лампа накаливания 220 вольт 100 ват,горит белым.Значит надо подключать вторичные цепи,без них он работать не будет?
Posted (edited)
2 часа назад, Иванович сказал:
оно и просаживается
У мну есть источник 30В 10А , аккумы не мучаю. Повышение напряжения на входе стаба может его пожечь, хорошо если по входу, а если со входа на выход то погорит вся схема. В таких случаях использую парам. стаб на npn + zener+ резистор. Теоретически при 14В на аккуме на входе стаба не будет более 28В, иголки на стоках ключей тоже подрежутся, но это только при идеальном трансформаторе. На самом деле всё хуже, ток в Ls (несвязанная индуктивность, или рассеяния) равен току первички и при 5А выброс на стоке U=IR, U=5*20= 100B, а у ваших ключей потолок 40- 60В, далее они как стабилитрон,рассеивают и греются.
По трансу вы ничего не ответили - кольца (размер и материал), витки первички.
ЗЫ: Можно взять ключи с большим напряжением, сопротивление канала у них тоже больше и выигрыша по нагреву не будет. А можно часть энергии рассеять RC цепочкой между концами первички.
Edited by zato4nik
трансформатор намотан на 3-х сложенных кольцах советских,проницаемость 2000,на самом деле 2200,размер 45х28х11.первичка 5+5 провод в две жилы 1.6 сичением.Я подпоялся к диодному мосту и транзисторы перестали грется.Так как это повышаюший преобразователь,у него есть переключение вторичной обмотки,я не знаю какое количество витков там намотано,на низком напряжении на вторичке,не чиго не греется,стоит переключить выше,там три положения,транзисторы начинают грется.Я догадываюсь что это из за диодного моста,он на 1000 вольт 3Апера UF5408 стоят.Видемо когда напряжение поднимаю и начинают транзисторы грется.Какие туда поставить выше напряжением?
Posted (edited)
когда вы поднимаете напряжение, соответственно увеличивается мощность по выходу, ток через ключи увеличивается - от сюда и нагрев, ставтье радиатор для хорошего охлаждения и ветродуй
Edited by oleg1ma
Всем большое спасибо.Закажу транзисторы,дождусь,тогда всё соберу с радиаторами и попробую.
поганой намоткой можно воспользоваться ) рассчитав резонанс вторички - тогда и ключикам полегче будет)
Такие большие выбросы связаны с большой паразиткой, это от печати - до намотки самого транса.
Posted (edited)
49 минут назад, BAFI сказал:
Ну так подскажи ему, как правильно нужно развести ПП и намотать трансформатор:yes: ты же в этом лучше всех шаришь здесь;) У тебя столько ИИП серьезных за плечами....:lol2::lol2::lol2:
Edited by kuzmitch
23.07.2021 в 20:11, BAFI сказал:
Подскажите, есть у кого опыт использования наших ферритовых колец на частотах 100кГц - как работают?
Наши чашки работают хорошо, думаю и кольца не подведут.
Подскажите, пожалуйста! У меня не стало работать зарядное устройство для мотиков на UC3845.  Поискал причину, оказалось, что неисправен конденсатор SMD в частотозадающеё цепочке.  Поставил какой был под рукой, получилось 83кГц.  В итоге стал сильнее прежнего греться выпрямительный диод Шоттки.  Нужно понижать частоту? До какой степени? На какие ориентиры смотреть, чтобы найти оптимальную  частоту?
смотреть надо напряжение на диоде осциллографом... и делать выводы, сверяясь с датащиитом... логично?
слабоумие и отвага
39 минут назад, ummagumma сказал:
Напряжение на выпрямительном диоде осталось прежним, ведь я не изменял обмоток на трансе.  Да и вообще ничего не менял.)) Сначала зарядник стал изредка отрубаться, а потом чаще. Когда тупо пропаял все детали, то совсем потух. Пришлось осциллографом искать, почему микруха не запускается. Наверное была микротрещина в SMD  конденсаторе.
зато прямой ток действующий изменился... может и нагрев такой же как и был... это прямоход? обратноход? или вообче хбзшто?
слабоумие и отвага
  • Nema 17 с мотор-редуктором 3:1
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
