Нифига себе малюсенький,в два ряда замыкание контактов идёт.
Найти бы конденсатор,больше 450 вольт электролит, и мостик больше 1000 вольт.Диоды то ещё можно найти,а вот конденсатор не найдёшь.Он бы его попёр,наверное.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, Иванович сказал:
Получится так,или
В принципе реализуемо, но не на этой плате и не с этим трансом. Переключатели с отводами это лишнее. Будет поменьше вольт, подольше будет закипать и наоборот. Аккума 55А/Ч скорей всего не хватит кипятить 10 минут.
Да я уже думаю её перазвести,добавить ещё транзисторов,чтоб потянул,но без пеньков под зад не смогу.
А как защиту здесь реализовать?
Заказал ещё транзисторов, IRFB3006PBF 14 штук буду ждать.
2 часа назад, Иванович сказал:
Во вторичке диодный мост и конденсатор стоит 450Vх220Mkf,
какой мостик если не секрет, думаю килогерцевый??
20 минут назад, Иванович сказал:
где такие чайники высоковольтные выпускают??
И ещё вопрос.Как намотать трансформатор на нескольких кольцах первичку.Не именно сложенных друг на друга,а чтоб было несколько обмоток было,чтоб ключи комутировали каждый свою обмотку.допустим три кольца на каждом своя обмотка,а вторичка одна намотана на всех трёх.
Мостик HER508.
7 минут назад, oleg1ma сказал:
Я думал он от напруги быстрей греться будет.
Я имею в виду первичку  как это реализовать.И мощность возрастёт этого или нет?
Я думаю так:средние точки соединить на плюс с всех колец,а крайние концы обмоток,каждый к своему плечу транзисторов.
9 часов назад, Иванович сказал:
Для чайника???
А то что контакты никогда не сработают одновременно и время замыкания и размыкания ну очень большое.
Как щёлкают пускатели или хотя бы силовое реле, не наводит на мысли?
И переключаете выходные обмотки, т.е. разрываете соединение с диодами, ёмкостями и нагрузкой, да ещё во включенном состоянии?
1 час назад, 100482 сказал:
Как раз в выключенном состоянии.
Пробовал и в включенном и не сильная там искра пролетает.
Правда нагрузка была две последовательно лампочки,одна сгорала из-за высокого напряжения.
Разделять бесполезно, общая мощность колец не изменится. Кстати, большой вопрос к максимальному току через эти кольца.
Чтобы хоть что-нибудь увидеть на осциллографе, и не попалить опять ключи, подключите их через лампочку (средний отвод транса).
34 минуты назад, harvester сказал:
Почему не изменится, отверстие утроится. По Старичку на одном 45/28/12 можно умотать на 550Вт с первичной 4+4 в один слой и частотой 30кГц, плотность тока 5А. Для ПНа потребуется 4 таких транса, вторички по 22 витка последовательно (55В 10А).
Это его надо отпаять средний вывод и через лампочку пустить?
41 минуту назад, harvester сказал:
Это его надо отпаять,средний вывод и через лампочку пустить?А лампочку 21 ват пойдёт?А какие колечки прикупить и где тогда?
Так значит можно так его мощность увеличить?
да, можно.
если бы не было проблемы намотать для пуш-пулла 1+1 виток в первичке, то можно было бы сложить 3 или 4 кольца месте для получения нужной мощности.
но при реальных 4+4 витка лучше сделать 3 или 4 отдельных трансформатора. и их первички лучше всего включать через собственные ключи, чтобы не нагружать единственную пару ключей огромным током.
"баян" ключей при параллельном включении первичек тоже сильно проиграет против отдельных ключей для каждого трансформатора.
Я имел в виду вот так сложить и каждую обмотку к своей паре ключей.А вторичку на всей куче трансформаторов намотать.Я такую намотку видел и она работала.
теоретически можно, но замучишься мотать вторичку сразу через 4 кольца.
и на каждой паре колец можно сечение вторичек суммарное сделать в 2 раза больше, чем в одном окне всех 4-х колец.
Такой вариант сгодится для понижающего преобразователя, когда вторичка очень толстая. Для повышающего удобней "размазать" ключи по большей площади сохранив минимальное расстояние до транса и конденсатора.
ну да, лучше трансформаторы со своими ключами разнести на плате, а не спаивать средние точки первички, как на фото.
Да вот как раз с такой намоткой до кондера и от ключей дорожки можно сократить.А если мотать каждый в отдельности,и разносить их по плате,сколько это места займет и соответственно дороги удлинятся.
Так а как же защиту организовать,для высокого напряжения?
Намотка в 1 слои лентой и разделение через провод имеет максимальную связь и меньшую запасенную энергию в Ls, к которой плюсуется длина выводов и петля до конденсатора и ключей. Похожий нв ваш вариант с первичкой 4+4 в 12 жил , который слева, и вариант разводки.
Скрытый текст
@Иванович Нужно всегда пробовать сначала через лампу, по ее накалу будут видны косяки. Лампа в зависимости от мощности ИИП, для сварочника я использовал 60вт. В вашем случае оно все же бахнет, только если у ключей закрытие с открытием плеч пересечется.
Товарищи, а в чем фича распараллеливания колец для увеличения мощности? Кроме увеличения свободного окна для намотки, если бы все умещалось и так.
1 час назад, harvester сказал:
Можно уместить первичку с плотностью тока 5А, даже в 1 слой, также и 1/4 часть вторички может уместится в 1 слой, меньше проксимити, лучше охлаждение, лучшее использование феррита по индукции.
Изменено пользователем zato4nik
тоже думал..думаю ТТ(трансфор тока) ....и (или) транзисторы мощные..в итоге забил..заказал с али транзисторы с али(на удивление китай завод и не дорого)фото
самый лучший трансформатор - с обмотками в 1 слой (1 слой первичка и 1 слой вторичка). и по фигу, что площадь дырки-окна мало используется.
и этот факт говорит в пользу отдельной намотки нескольких трансформаторов, а не пытаться запихнуть в дырку кучу меди и получить плохой трансформатор с большой индуктивностью рассеяния.
