Еще попрошу подсказки - как-то можно оценить (проверить) состояние -исправность трансформаторов (дросселей). Выгорают полевики до трансформатора, но не все, а как бы одно плечо.
Если представить, что с дросселями что-то не так - были бы проблемы с выходным напряжением. Или нет? Межвитковое (а что кроме него в моточных изделиях может случиться?) - приводит к выходу из строя полевиков?
Полупроводники заказал, жду. Пока пробую понять что и куда. Спасибо.
Выпаять и замерить индуктивность. Полевики до транса разные, есть 47n60 , есть 20n60. Первые в ККМ похоже стоят, там микру видно сбоку. Вторые в понижающем мосте, полумосте? не видно как соединены, но на вертикальной плате похоже на управление что-то.
3 часа назад, zato4nik сказал:
20n60 включены по мостовой схеме. Вертикальная платка похоже контролирует работу трансформатора - от нее на проводах прямо к трансформатору феррит приклеен.
Микру не нашел,  или не туда смотрю :(
В паре 47n60 один стабильно выгорает. В мосте из 20n60 пока не понял зависимости. Но минимум пара каждый раз.
Сглупил, не обозначил какой именно и где был до выпайки. Теперь сложнее.
Если выгорает половина схемы  и каждый раз одна и та же - что может быть, кроме транса? И может ли сам трансформатор такое давать, а то  себе нафантазировать мог.
Спасибо
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Может ключи не оригинальные, поэтому одни и те же горят. В ККМ сильно могучие запараллелены , такое при расширенном входном и критическом токе делают, по контроллеру можно определить. Управление мостом и синхроном собрано на плате сбоку выходных дросселей и транса, чего там искать?
Ремонтировать надо по узлам, ККМ отдельно, мост отдельно.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Не паяйте сразу парами, добейтесь нормальной работы хотя бы по одному в плече. А по разводке считаю главным расстояние от драйвера до затворов, остальное вторично и располагается потом. "шотка" надо было выносить в другое место, чтобы оно не маячило перед затворами, а IXDN поближе сделать. У 2804 лошадиная емкость затворов, да к тому же стоят пары. А тут резисторы в затворе по 10ом. Как тут фронт-спад будет выглядеть? В DS написано 2.5ом, по 4а каждому нужно. Но тогда даже родная IXDN  не выдержит.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
1 час назад, harvester сказал:
Как раз выдерживает,не выдерживают сами транзисторы.Сегодня получил  посылку с чип и дипа,4 штуки.Решил впаять два,так он так  бахнул,что аж вспыхнул пришлось тушить.Он меня уже задолбал.А до этого брал у них эти IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А, [TO-220AB],на них он и на двух молотил,в нагрузке с лампочками,пока я чайник не подключил.
IRF2907ZPBF, Транзистор, N-канал 75В 170А [TO-220AB]
Я уже думаю опять что ли их заказать  IRFB3006PBF, Транзистор, N-канал 60В 270А.Первый раз я их спалил по причине того,что стоял стабилизатор 12 вольт на оборот.И потом на двух уцелевших,после разворота стабилизатора,работал нормально,до подключения чайника.
Дело в том что ещё сам чайник.
Торопится не надо, получили ключи, сфоткали, показали народу с обеих сторон на предмет оригинальности. Запаяли, включили, работает на ХХ - фотки напряжения на стоках, затворах, и не как телемастера делают- крокодил на шасси и по всей плате пробом тыкают, а конкретно - если смотрим на затворе значит крокодил на истоке того же ключа, а ещё лучше вместо крокодила пружинку. Далее если осцилки норм, потихоньку нагружать и снимать осциллограммы, и в студию. Контролировать входное. Чайником грузить сие устройство очень смело, это около 2кВт, а потребляемый ток ампер 200, ни ключи ни трансформатор на это не рассчитаны, волшебный дым выйдет обязательно.
29.07.2021 в 19:50, zato4nik сказал:
Простите за очередной ламерский вопрос - как лучше разделить части схемы? Резануть дорожки? Я правильно понял направление - сначала добиться, чтобы ККМ не сгорал, потом мост?
Если  я отключу первичную обмотку трансформатора - разве будет ли это показательным, если перестанут гореть полевики? Схема таким образом работать не будет же. Или вторичную отключить?
Да, не оригинальные . Уже целый могильник собрался, жду очередную партию, пробую схему срисовать.
Спасибо всем за подсказки
Можно ключи моста не запаивать, а что там ещё может быть подключено к шинам +-380В. ККМ нагружать понемногу мощными резисторами. После проверки ККМ порезать дорожку между плюсом электролита и мостом, врезать предохранитель и запускать мост, можно лампу накаливания но провода максимально короткие.
Вот принято выбирать коэффициент заполнения обмоткой трансформатора 0.3. Так на фото трансформатор так замотан, что только игла и пролезет) Как это скажется на трансформаторе?
1 час назад, Иванович сказал:
Для чайника первичная обмотка желательна 50 мм^2, да и для таких мощностей трансформаторы желательно параллелить .
То что ключ заявлен на 270 Ампер говорит лишь о том что его кристалл выдержит эти Амперы, а вот корпус ТО-220 если память не изменяет выдержит не более 70 ампер.
Диод для самозапита в корпусе ТО-247 довольно таки избыточен, хватило бы и в смд какой нибудь.
А какая цель сборки данного преобразователя?
Edited by sanek_vol
Вы навели ужос. Давайте считать. Потребляемый ток 200А, в плечах с паузами 50%, значит действующий 140А, если принять плотность тока 5А то сечение 28мм, а если для музыки то хватит и 14мм. В ДШ на ключ irf3006 указано ограничение 195А wire bonding , т.е разварка на кристалл и ограничение кристалла 190А при 100°С. Статических потерь с учётом нагрева до100°С около 30Вт на 2 ключа в плече, для музыки достаточно, а для чайника лучше по 3 штуки. Ну и по трансу есть нюансы, если укоротить первичку то и сечение можно уменьшить, в конечном счёте основной ориентир это перегрев.
Как раз чайник и надо было раскочегарить.С другом заспорил что разогрею им воду.Во вторичке диодный мост и конденсатор стоит 450Vх220Mkf,по этому и намотал обмотку c отводами и переключением на повышение. Чувствую проспорю.
у меня знакомый сказал, что ему на дачу очень нужен инвертор. Я ему посоветовал где купить. Он купил. АКБ надыбал. Я пытаюсь выяснить, для каких таких сверхважных целей ? Освещение ? ТВ ? Зарядка сотовых ? Оказалось нет! Гораздо "важнее". Когда приспичит попить кофейку, а света нет :shok::D
Лучше уж костерок бы развел, чем гонять полсотни ампер через табун транзисторов <_<
Edited by Vslz
А что так можно было:shok:, а я смотрю малюсенький галетник на фотке виднеется, думал померещилось.
Нифига себе малюсенький,в два ряда замыкание контактов идёт.
Найти бы конденсатор,больше 450 вольт электролит, и мостик больше 1000 вольт.Диоды то ещё можно найти,а вот конденсатор не найдёшь.Он бы его попёр,наверное.
Получится так,или
В принципе реализуемо, но не на этой плате и не с этим трансом. Переключатели с отводами это лишнее. Будет поменьше вольт, подольше будет закипать и наоборот. Аккума 55А/Ч скорей всего не хватит кипятить 10 минут.
Да я уже думаю её перазвести,добавить ещё транзисторов,чтоб потянул,но без пеньков под зад не смогу.
А как защиту здесь реализовать?
Заказал ещё транзисторов, IRFB3006PBF 14 штук буду ждать.
2 часа назад, Иванович сказал:
какой мостик если не секрет, думаю килогерцевый??
20 минут назад, Иванович сказал:
где такие чайники высоковольтные выпускают??
И ещё вопрос.Как намотать трансформатор на нескольких кольцах первичку.Не именно сложенных друг на друга,а чтоб было несколько обмоток было,чтоб ключи комутировали каждый свою обмотку.допустим три кольца на каждом своя обмотка,а вторичка одна намотана на всех трёх.
Мостик HER508.
7 минут назад, oleg1ma сказал:
Я думал он от напруги быстрей греться будет.
Я имею в виду первичку  как это реализовать.И мощность возрастёт этого или нет?
Я думаю так:средние точки соединить на плюс с всех колец,а крайние концы обмоток,каждый к своему плечу транзисторов.
9 часов назад, Иванович сказал:
Для чайника???
А то что контакты никогда не сработают одновременно и время замыкания и размыкания ну очень большое.
Как щёлкают пускатели или хотя бы силовое реле, не наводит на мысли?
И переключаете выходные обмотки, т.е. разрываете соединение с диодами, ёмкостями и нагрузкой, да ещё во включенном состоянии?
1 час назад, 100482 сказал:
Как раз в выключенном состоянии.
Пробовал и в включенном и не сильная там искра пролетает.
Правда нагрузка была две последовательно лампочки,одна сгорала из-за высокого напряжения.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
    • By Kaptain Sheppard
      Захотелось собрать ОХ ИИП, до этого имел дело только с духтактами на ирке... Развел печатку, расчитал транформатор, впаял микру и обвязку, подал внешнее питание, проверил частотометром наличие сигнала на выходе, частота совпала с расчетной. Намотал транформатор, индуктивность совпала с расчетной. Впаял трансформатор на проводах для пробы, все заработало, по крайней мере я так думал. Дал нагрузку 4 ампера, через 2 мин работы к радиатору выходных диодов не притронутся, снаббер закипает почти сразу, трансформатор тоже ощутимо горячий. Плюс ко всему криво работет стабилизация, нагружаю галогенками суммарной мощностью 80вт, напряжение с 20В, просаживает до 17, и в течении секунд 20 растет до 19.5 (возможно срабатывает ограничение по току??? Хотя бп расчитан вообще на 8А, но посидев на просторах интернета я понял что для ОХ это слегка многовато). Полевик чуть теплый, при нагреве диодов все это дело начинает попискивать и шипеть. UC3843.lay6
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
