Разделять бесполезно, общая мощность колец не изменится. Кстати, большой вопрос к максимальному току через эти кольца.
Чтобы хоть что-нибудь увидеть на осциллографе, и не попалить опять ключи, подключите их через лампочку (средний отвод транса).
34 минуты назад, harvester сказал:
Почему не изменится, отверстие утроится. По Старичку на одном 45/28/12 можно умотать на 550Вт с первичной 4+4 в один слой и частотой 30кГц, плотность тока 5А. Для ПНа потребуется 4 таких транса, вторички по 22 витка последовательно (55В 10А).
Это его надо отпаять средний вывод и через лампочку пустить?
41 минуту назад, harvester сказал:
Это его надо отпаять,средний вывод и через лампочку пустить?А лампочку 21 ват пойдёт?А какие колечки прикупить и где тогда?
Так значит можно так его мощность увеличить?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
1 час назад, Иванович сказал:
да, можно.
если бы не было проблемы намотать для пуш-пулла 1+1 виток в первичке, то можно было бы сложить 3 или 4 кольца месте для получения нужной мощности.
но при реальных 4+4 витка лучше сделать 3 или 4 отдельных трансформатора. и их первички лучше всего включать через собственные ключи, чтобы не нагружать единственную пару ключей огромным током.
"баян" ключей при параллельном включении первичек тоже сильно проиграет против отдельных ключей для каждого трансформатора.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Я имел в виду вот так сложить и каждую обмотку к своей паре ключей.А вторичку на всей куче трансформаторов намотать.Я такую намотку видел и она работала.
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
теоретически можно, но замучишься мотать вторичку сразу через 4 кольца.
и на каждой паре колец можно сечение вторичек суммарное сделать в 2 раза больше, чем в одном окне всех 4-х колец.
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Такой вариант сгодится для понижающего преобразователя, когда вторичка очень толстая. Для повышающего удобней "размазать" ключи по большей площади сохранив минимальное расстояние до транса и конденсатора.
ну да, лучше трансформаторы со своими ключами разнести на плате, а не спаивать средние точки первички, как на фото.
Да вот как раз с такой намоткой до кондера и от ключей дорожки можно сократить.А если мотать каждый в отдельности,и разносить их по плате,сколько это места займет и соответственно дороги удлинятся.
Так а как же защиту организовать,для высокого напряжения?
Намотка в 1 слои лентой и разделение через провод имеет максимальную связь и меньшую запасенную энергию в Ls, к которой плюсуется длина выводов и петля до конденсатора и ключей. Похожий нв ваш вариант с первичкой 4+4 в 12 жил , который слева, и вариант разводки.
Скрытый текст
@Иванович Нужно всегда пробовать сначала через лампу, по ее накалу будут видны косяки. Лампа в зависимости от мощности ИИП, для сварочника я использовал 60вт. В вашем случае оно все же бахнет, только если у ключей закрытие с открытием плеч пересечется.
Товарищи, а в чем фича распараллеливания колец для увеличения мощности? Кроме увеличения свободного окна для намотки, если бы все умещалось и так.
В 4 сложенных кольца,даже в 3 сложно намотать,да ещё в 12 жил.
Я всё же попробую,как показал на фотке.
Posted (edited)
1 час назад, harvester сказал:
Можно уместить первичку с плотностью тока 5А, даже в 1 слой, также и 1/4 часть вторички может уместится в 1 слой, меньше проксимити, лучше охлаждение, лучшее использование феррита по индукции.
Edited by zato4nik
2 часа назад, Иванович сказал:
тоже думал..думаю ТТ(трансфор тока) ....и (или) транзисторы мощные..в итоге забил..заказал с али транзисторы с али(на удивление китай завод и не дорого)фото
самый лучший трансформатор - с обмотками в 1 слой (1 слой первичка и 1 слой вторичка). и по фигу, что площадь дырки-окна мало используется.
и этот факт говорит в пользу отдельной намотки нескольких трансформаторов, а не пытаться запихнуть в дырку кучу меди и получить плохой трансформатор с большой индуктивностью рассеяния.
это должно выглядеть, как несколько самостоятельных силовых модулей на одной плате.
с собственными входными электролитами и с отдельными проводами подвода питания.
а так да, с одним вводом питания и с одним комплектом конденсаторов дороги будут недопустимо длинные к каждому модулю.
тут в теме про преобразователь напряжения есть образцы моих плат - типа концепты плат.
там даже с одним трансформатором я делаю отдельную подводку питания - и плюса и минуса к плечам пуш-пулла.
16 минут назад, Иванович сказал:
дороги,короче
Для каждого транса своя обвязка ключами и конденсаторами, посмотрите на картинку выше, ток от + конденсатора на отвод транса это далеко? выводы первички на ключи тоже рядом, и минус конденсатора и истоки близко? близко. Чего ещё? сократить немного можно применив ключи в других корпусах.
это тогда и ШИМ контроллеров не один надо,всех деталей столько,сколько задумал поставить трансформаторов.
Через драйвер,уже получится удлинение  дорожек.
А как же китайцы делают,один шим,один драйвер и в зависимости от мощности ставят столько трансформаторов,на каждый по паре ключей.
драйверы желательно отдельные, а контроллер можно один - токи от контроллера до драйверов очень маленькие и можно длинные дорожки сделать.
Проводники управления затворами над минусовым полигоном - никаких наводок. Поизучайте фотки автоусей без крышки, может чего прояснится.
там дело не в наводках - в индуктивности длинных проводников. а затворные резисторы не только ток затворов задают, но еще нейтрализуют эту индуктивность, снижая ее добротность.
Ладно рассуждать,не руками делать.Колец закажу потом начну химичить.Ткните каких и где купить,чтоб не набрать не тех.
1 час назад, TIM Meys сказал:
Где брал поделись.
@Иванович
инвертор кольцо как банка пива тонкое..на 3525..1000 ват без проблем тянет..на 2-х таких.5110..до них ип75нф75...ирф1407..вылетали..да еше ни каких выпремителей на выходе для нагрузки тяжолой@Иванович
3 часа назад, TIM Meys сказал:
Да ты ссылку мне дай.Если я буду сам набирать  в поисковике,выскочит туча китайского фуфла.Чтоб я не нарвался,перейду по ссылке.
Ну и сердечник где брал подскажи.
    • Похоже нашлась проблема! Операционники. Нашел паяный 741 поставил на место U3 - светодиод нормально заработал, затем поставил старый паяный TBA221B (вроде аналог 741) на место U2 - стал регулироваться ноль на выходе подстроечником. Источник опорного напряжения работал и на Китайских 081, но его тоже заменил на TBA221B.
    • Провала нет, т.к. я не задействовал цепи коррекции ВЧ. Выше привёл кривые АЧХ всех ступеней
    • А я всёже добился своего,опять слетал правый канал,разобрал и перемычки на левый и правый каналы поставил,всё-равно не слушаю наушники,теперь красота.В сети читал многие не нашли причину,почему звук пропадает и повыбрасывали Свен -мс80. А  вообще Свен классная система,если доработать напильником. Вот так выглядит после доработки,для кухни хорошая система получилась,в громкоговорителях 70-х,1ГД-40 стоят между прочим,классный звук!
    • Выздоравливайте, не забывайте лечить последствия и побочки, многие отмечают что они гораздо зловреднее чем сам ковид. Сам ещё как началось прошлой весной купил на Али пару оксиметров. Вот недавно только пригодились, семья большая + родственники. Редкий случай, когда покупка на Али реально полезная оказалась. Понятно что они +- километр меряют, но чисто как показометр, что имеет место быть тенденция ухудшения, вполне приемлемы. Да, парацетамол у меня в начале тоже сбивал температуру, а как стала подниматься выше 39 перестало сбивать, сильная потливость по ночам была. Прям просыпался от того, что весь и все вокруг мокрое. Потом сбивал уже анальгином температуру + когда на КТ поставили 15% и пневмония,  другой антибиотик стал пить (клацид, если кому интересно) и буквально в 3 дня уже почти здоров был. Ещё дней 10 кашель отходил. Антикоагулянт (эликвис) тоже прописывали на месяц, но я одну пачку на 10 дней пропил и забил. СтОит прилично, а поражение не большое было, ИМХО - перестраховываются врачи и всем по шаблону прописывают одно и тоже.
    • Будем надеяться, что это единственная ошибка.
    • Да, надо было написать pause, или хотя бы за неимением места  paus,  но я эту ошибку не заметил. Вот поэтому и нужна проверка программы другими радиолюбителями.
  • Датчики пыли PMS5003 PMS7003 PMS5003ST PMS3003 PMSA003 ZH03B
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
