1 минуту назад, Иванович сказал:
Да ты ссылку мне дай.Если я буду сам набирать  в поисковике,
понятно..давай успехов..
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Здравствуйте все.
Пробую разобраться как устроено мое устройство (пока едут запчасти). По компоновке схемы - все, как на картинке этой, кроме D4 и D5. Дроссель с двумя обмотками, после него два диода  и полевики. Может быть реализована такая схема без д4-д5 или я просто не нашел их на плате?
Второй вопрос,: дроссель выглядит довольно подозрительно - как бы перегрет. Может неисправность дросселя (когда первый раз горели диоды-полевики перегрелся) привести к межвитковому, которое мне сейчас снова выжигает полупроводники?
Благодарю
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
56 минут назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
к межвитковому
измеритель индуктивности
как бы перегрет
кто? магнитопровод? обмотка?
напряжение на выходном электролите какое было? какой номинал?
слабоумие и отвага
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
4 минуты назад, ummagumma сказал:
Пока не получается. У меня нет, к сожалению, но буду искать
6 минут назад, ummagumma сказал:
Сфоткаю, выложу. может нашифровал себе
вот нашел мой вариант.
Для проверки ККМ отдельно от остальной схемы - какие параметры нагрузки взять? Лампочку на 220? Если резистор, то плюс-минус с какими параметрами?
Спасибо
1 час назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
нашел мой вариант
Безмостовой ККМ? Видел только в апноте IR . Там два контроллера или на драйверах организовано разделение каналов по полуволнам? Грузить соответственно мощности преобразователя, больше не надо.
Люди ну подскажите ещё вопрос.Можно из схемы убрать диод шотки и стабилизатор самопитания и подать 12 на прямую до кнопки старт включения?
35 минут назад, zato4nik сказал:
Я очередной раз извиняюсь, что не могу на должном уровне ответить - но я стараюсь.
После 220 вольтовой части стоит огромный дроссель. За ним пара диодов и два полевика. Как на картинке. Диодов только два, это и смутило очень.
На выходе ККМ два электролита в параллель 560 мФ 400 вольт. Управление полевиками ККМ  идет (по прозвонке) в сторону этой части схемы. Я так понял, ответ на ваш вопрос - "на драверах", поскольку микросхем никаких не вижу. Схема содержит трансформатор + 47N60 (который через токовые шунты своим истоком к истокам полевиков ККМ присоединен а стоком к минусу электролитов ККМ).
Вот фото дросселя. Как по мне - подозрительно выглядит. Но его состояние причина или следimage.png.07064e018e4741ac4a40bea269342666.png
Posted (edited)
18 минут назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
а выпаивал та зачем? индуктивность ихнюю надо было мерить, а не выпаивать... а где осциллограммы зи ключигов ккм кста:pilot:скажи, ты всурьёз надеешся починить это сам?
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
54 минуты назад, Иванович сказал:
подать 12 на
А когда на аккуме просядет под нагрузкой, чем будет питаться схема. На стоках всегда 2U, поэтому провалы до 7В на входе не страшны, защита аккумулятора отдельный вопрос.
+ 47N60 (
Кстати их там два параллельно, значит в ККМ уже 4 ключа. Управление затворами не отследить куда идёт.
Пытаюсь осваивать расчёт обратноходового ИИП. Для примера взял стандартную схему попроще, на биполярных транзисторах с косвенной стабилизацией.
Сердечник - ЕЕ от дросселя экономки  (две Е половинки без зазора, который потом будет формирован прокладками). Добавил сердечник в базу, по размерам, проницаемость указал 2000 от балды. Далее параметры ключа и обмоток. Программа вроде бы всё рассчитала, но количество витков первички мне кажется слишком уж маленьким. До этого просмотрел несколько описаний готовых конструкций ИИП близкой мощности и везде первичка была порядка полутора сотен витков. Что я делаю не так?
А как тогда занизить напряжение на его входе?
Я где-то выше писал,оно на пределе 36 или даже выше и он горячий сильно.Это от первички зависит?
@Dr. West , для 80 кГц нормальное кол-во первички. Вот только как у тебя получается питание АС до 350В, а максимальное напряжение на ключе всего 400В (DC)?
У меня DC 350 вольт. А 400 вольт на закрытом транзисторе - из даташита 13003. Или это я не то значение взял?
не верю... я за 150 в четыре слоя по 50... для 100кГц... и ключиг минимум на 700...900в... а где схема то?
слабоумие и отвага
Схема на другом компе. Попозже выложу. И заодно соображения, где я накололся.
44 минуты назад, Иванович сказал:
Сделаете нормальные трансы и напряжение снизится. можно для RC цепочек предусмотреть место между концов первички.
Вот схема, по которой пытаюсь обучаться, была выложена ранее в этой или параллельной теме. Естественно, некоторые номиналы будут изменены в соответствие с расчётами.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Что я делаю не так?
похоже, это лайт версия программы посчитала плохо. автоматически она насчитала всего 24,9 Вольта отраженное напряжение при высоком напряжении питания.
используй полную версию программы, где ты можешь управлять всеми параметрами расчета.
4 часа назад, ummagumma сказал:
Не выпаивал. На плате он. Буду мерить, благо измерители недорогие ныне, куплю на днях.
не успел первый раз даже моргнуть, думал заменю пробитые полупроводники и все. Пшик случился, заказал новые. Пока жду - решил с вашими подсказками разобраться как оно устроено и по кускам проверять.
5 часов назад, ummagumma сказал:
Очень надеюсь, если честно. Во-первых, терять особо мне уже нечего. Ну и "слабоумие и отвага" наше все :)
4 часа назад, zato4nik сказал:
Запутался. В ККМ возле диодов 2 шт 47n60, и еще один возле маленького трансформатора (хотя место под второй есть, но оно пустое).
Что скажете по дросселю?  Оставить его внешний вид в покое? Как оценить полученные результаты измерения? Пробовал гуглить буквы-цифры с него - ничего внятного не нашел.
Еще раз всем спасибо
    • Не надо забывать, что данная тема "обзывается" - ЮМОР....
    • плат накупили и тишина.@finn32 Алексей! А посмаковать!? (шутка, а подготовка к не ожиданной зиме!)  Запустил одну плату, нумерация на схеме и ПП не совпадает. VT1-VT4  BC546-BC556,  VT21-VT24  2SB817 - 2SD1047, остальные по схеме. "Цепочки обведенные синими прямоугольниками" отключил, с ними скачкообразные возбуды. Защиту не настраивал, по симулятору можно выпаять правые кончики R35, R36 и подать на них пит. напряжение отключив пред. и выход, остальные действия по рекомендациям настройки. R5 на 33к не нашел, поставил 25к, R6, R7 по 18к, ноль на выходе выставляется но зависит от тока покоя, с ТП ещё не определился , посмотрим на приборах. Пока выставил приб. 60 мА  на одну пару,  30 мВ : 2 Х 0,24 = 62,5 мА. По мере нагрева ТП  уменьшается, при температуре около 50 градусов снижается до 55 мА. Соберу второй канал, тогда и генератор с осциллографом подключу. По звуку, он радует ! После отладки можно будет сравнить с другими УМ. Всем удачи ! Авторам, Rus2000, finn32,  - спасибо за усилитель!
    • Так это там и есть самое главное. Все остальное лишь подводка (от слова "подводить к чему либо", а не от слова "синячить") к описанию тех событий нормальным, человеческим языком.  Ну и спасибо всем за невольный "каминг аут". Многого стало понятно лучше
    • @Владислав2  да, знали что в цвете, но программировали и играли на ч\б телике и было  счастье интерес. Эх...
    • Подтверждаю!
    • Аккуратно ! Расковырять можно мастеру, глубоко вспашет и борозды не испортит. Есть ньюансы расковыряния.
    • @Oleg P Сам ЖК на замену в продаже скорее всего не найдёте, только если с донора.
  • Удобная оплетка для удаления припоя с плат
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
