21 минуту назад, Starichok сказал:
используй полную версию программы
Действительно, теперь программа выдаёт результаты, больше похожие на правду.
Скрытый текст
Похоже, дело в величине отражённого напряжения, которое лайт версия выбирает автоматически. В общем, я как та мартышка с очками.:lol:
56 минут назад, АНДРЕЙ Чеширский сказал:
с вашими подсказками
отдай мастеру - это самая путная подсказка. зря только время потеряешь и плату исковеркаешь. сразу же видно, что навыка нет совсем
слабоумие и отвага
Posted (edited)
Всем привет! Нужен совет по выбору транзисторов для резонансного  ИБП для УМЗЧ Д класа. Драйвер ир2156. Стоят irg4bc30ud. Хочу  снять больше мощности с БП. Но даташит читаю на поверхностном уровне. хочу применить FGP20N60UFDTU. Знающие люди подскажите правильно я выбрал эти транзисторы? Рабочую частоту планирую до 100кгц
Просто нужны транзисторы которые бы тянула 2156, и ток у них бил 20а при 100градусах. Ну по частоте что бы норм работали.
Edited by Орлов Дима
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Posted (edited)
IR2156 не потянет, она до 500ма, а DS на irg4bc30ud говорит 650ма. FGP20N60UFDTU и подавно, там вообще 10ом в затворе... Лучше не рисковать и взять IR2113, она до 2а.
Смотрите Vge Rg - далее закон ома. Резисторы в затворах можно, конечно, увеличить, но и четкой  работы ключей не добьетесь.
Edited by harvester
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Размотал я трансформатор,оказывается у меня было намотано 6+6 витков 1.6мм и на трёх сложенных кольцах 40х26х11.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
на фото я вижу 7+7 витков.
когда ты вставил провода внутрь кольца - это уже один виток есть.
а ты, видимо, вставил, и еще сделал 6 витков. итого 7 витков.
  Так и есть 7+7,я по пол витка с обеих сторон не посчитал.Перемотал его,добавил ещё одно кольцо,намотал 5+5,провод взял 0.8 в 8 жил.Как доделаю сфоткаю покажу.
Posted (edited)
03.08.2021 в 17:30, harvester сказал:
Большое спасибо что хоть кто то отозвался!
Ну уже вроде потихоньку сам  разбираюсь.
1608411289_(42).png.e5d91b4b63f1d23084536e60c85f1e38.png1674855714_(46).png.9809764d9c4a4415c1cccca0e0ec18ce.png1860394334_(43).png.04246ee441b417ddee1b77d708e6940d.png2096451714_(47).png.f8c617045e9cea17df00b35a5494f3b6.png
А что мне помешает поставить 23ом на  FGP20N60UFD ?
То что ток будет > 650ма. Открываем DS на IR2156... В принципе, сварочник у меня тоже на ирке работал, но только каждые пару месяцев приходилось менять ирку  :rolleyes:
Posted (edited)
3 минуты назад, harvester сказал:
Ну через 22ом не будет 650ма. :rolleyes:
Ладно будут транзисторы, осциллографом посмотрю.
24 минуты назад, Орлов Дима сказал:
Какое напряжение берем?
Все равно не укладываемся в 500ма. Да и это будет на пределе, а запас еще никто не отменял.
считаем ток с нулёлым выходным сопротивлением драйвера? а оно не нулёвое... как раз где-то 20...30 Ом, так что затвор заряжаться будет медленное разика в 2...
слабоумие и отвага
Вы хоть бы посчитали витки и частоту для такой стопки колец и сечение первички для чайника, а то трансформатор закипит раньше.:D Есть же программы Старичка.
Есть тема по расчету трансформаторов в разделе питание. Закипит потому что первичка 4мм^2.
Намотал вторичку,не чего не поменялось,транзисторы с лампочками теплые,чайник боюсь подключать.Уже плату замучил перепайками,надо разводить,новую под те транзисторы что выше предлагал TIM Meys.Заказать я их заказал,и кольца заказал,вот те которые с али предлагали,дождусь и мультики про намотку и расчёт,трансов посмотрю,поучусь.
Напишу здесь. Ребята, хочу купить более менее L-метр, как думаете такой пойдет? тыц или может кто посоветует и ссылочкой поделиться:)
Надоело как слепому котенку:)
Я пользуюсь UT603. Непрактично брать прибор только с одним видом измерений.
    • печально, но рубленной ветчины, по крайней мере как на картинках, там нет, ну или если есть, то порублена настолько мелко, что превратилась в однородную массу, при этом потеряв вкус ветчины... вот, если интересно, надписи на банках... я их брал с интервалом в один месяц (более тёмная (фиолетовая) - вторая) этой весной.
    • Кто же против-то... Если есть возможность  сделать такой  воздухоотвод от зоны пайки ... то ради бога. А если нет, то уж лучше отсасывать в окружающее комнатное пространство и дышать пониженными концентрациями, чем  повышенными. ЗЫ: Пользуясь случаем хотел спросить какой тип транзистора  использовали, у вас на заводе, в инверсном режиме, случайно втыкая его вверх ногами, и он работал почти так же как и в прямом...? Хотел попробовать его применить вместо 2SC2878. Искал то ваше давнее сообщение , но так и не нашёл.
    • Вот же ты гавно, а не человек. Вот такие моральные уроды как ты берут оружие и идут стрелять людей. Например пермский стрелок.
    • Продано было только SSD и HDD, так что теперече выкладываю по новой: 1. Продам недорого хорошую сборку сокета AM4 Состав такой: Процессор Ryzen 5 2600 Материнка Asus Prime A320M-K Оперативная память 16 Гб, набранная из двух планок, одна из которых DDR4-2400 8Gb Apacer, а вторая DDR4-2133 HyperX Fury 8Gb SSD 120Gb HDD 500Gb Видеокарта Palit GTX660 2Gb Сборка полностью исправна, на SSD установлена Win7-64 Цена 18000 ру с отправкой почтой РФ или ТК СДЕК куда угодно по РФ 2. Продам хорошую оперативную память в виде двух планок по 4 гига. Маркировка на модулях полностью разборчива. Цена 2500 ру. Также в сборке до сих пор стоит вот это:
    • Важно именно вытягивать воздух из зоны пайки, а не разгонять его вентилятором. Так устроены профессиональные радиомонтажные столы. Это более комфортно - не чувствуется сквозняк как от вентилятора. А еще можно устроить так, чтобы эта вытяжка охлаждала паяльник, когда он лежит и не используется, чтобы он при этом не перегревался.
    • открывал много раз, смотрел много раз а что не так с ними? по даташиту  для мах3232 0.1мкф   видел как то такую схему.... для мах232 - 1мкф для мах3232 0,1мкф схема из даташита
    • Наконец-то... https://topcor.ru/21774-ssha-namereny-vvesti-sankcii-protiv-vtorogo-lica-v-rossii.html
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
