чел на левыю почку поспорил с корешём как я понял... газовая не подойдёт. даж автомобильный чайник не прохиляет:D придется расстаца
слабоумие и отвага
Я выше писал,мне как раз чайник нужно нагреть, хотя бы раз чтоб закипел.Друг поспорил со мной,что я на разогрею его от аккумулятора.По этому решил его нагреть повышенным напряжением, только надо чтоб ключи выдержали и сам генератор не заглох
4 минуты назад, Иванович сказал:
Пиши в личку, дам схему..Плату помогу составить. На этом всё.
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
В таких случаях обычно сами пишут в личку с предложением...
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
Posted (edited)
Надо .... , напишет. Не надо , не напишет.:P
Edited by Kraftverk
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
Взял бы трансформатор киловатник от упса и тм2 с полевиками. Для спора прокатит.:D
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Posted (edited)
Надо было спорить с умом. Оценить затраты. Чайники на 220В не видел менее 1кВт. А это по 12 вольтам более 80А. А можно взять просто коробку с ветродувами по бокам,но чтобы нутро невидно было. Сделать два рзъёма. Один под 12В, а другой как розетка. Купить чайник на 12В и заменить наклейку типа он на 220В. Не реклама,но чайник типа этого:
https://prom.ua/p1295770498-avtomobilnyj-chajnik-12v.html?
Внутрь коробки можно плату с тразисторами и мощными радиаторами для обмана зрения впихнуть. Во будет смеху.
Edited by APB
UPS на такумощность думаю не от 12В.
Posted (edited)
41 минуту назад, APB сказал:
чето я наверное совсем закон Ома подзабыл...
а на какое напряжение чайник то? 220 или 12?
Edited by mail_robot
19 часов назад, Иванович сказал:
правильно развёл?
Перекинте трансформатор на другую сторону - или стоймя, тогда проблем промерить управление не будет, если точки у транзисторов - это выводы транса - то и норм - силовой контур разделен, за большой частотой лучще не бежать.
5 часов назад, Иванович сказал:
Сделать кипятильник ватт на 300-500 из куска / кусков толстого нихрома не проще будет?
А время закипания не оговорено ? Взять мощную повышайку типа из 12 в 90 вольт. Чайнику по барабану, переменка или постоянка, а 90 вольт будет вполне достаточно, чтоб закипятить чайник. Правда мощность будет раз в 5 меньше, чем при 220 вольтах, следовательно и закипать во столько же раз дольше.
Так проще повышенное подать не 220 и закипит быстрей,и аккум не успеет посадить совсем.Вольт 400-500 подать.
Мужики, правда БП от  Sony PS3 такие токи выдаёт или как обычно привирают?
Posted (edited)
500 вольт это 10000 Вт на чайнике. Это ток в 1000 ампер от аккумулятора.
Было видео, как на чайник подали повышенное напряжение, он взорвался: https://youtu.be/dDLw1Rx_cAI
11 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Что значит как обычно? Ни разу не видел, что бы кто-то привирал при указании характеристик в фирменном изделии. Тем более, что консоль потребляет порядка 250 Вт мощности, и необходим запас на подключённые устройства (винчестеры, джойстики, приводы)
Edited by motoandrey14
У меня автомобильный чайник, он работает от прикуривателя.
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Чайнику по барабану
особенно по барабану когда он вскипит ненароком и термореле попытается его обесточить:lol2:
слабоумие и отвага
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ни разу не видел
Да я тоже ни разу не видел "программатор с феном." :acute:
6 minutes ago, ummagumma said:
термореле
Серьёзно ? А я и не знал что существует электрическая дуга. Прежде чем самоутверждаться, выставляя других идиотами, не мешало бы несколько предыдущих сообщений прочитать. Напомню, что речь идёт о самой возможности вскипятить чайник от аккумулятора, с целью выиграть спор.
Чем проще ? Во-первых, чтоб вскипятить литр воды(при условии, что изначально она имела температуру 10 градусов), нужно 0.1 киловатта электроэнергии. Аккум на 12 вольт и 50 ач, имеет запас 0.6 киловатт. Т.е. на полтора литра хватит более чем, учитывая потери на преобразователе. Так что вскипит в любом случае. Да, при медленном нагреве тепло от воды будет рассеиваться больше, но не настолько всё критично.
29 minutes ago, FOLKSDOICH said:
привирают?
Там же написано  made in china :)
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Напомню
спасиба.  так вроде чел так прямо и сказал от 12в будет зачем то инвертором повышать до 500в постоянки я надеюсь и кипятить постоянкой. только акуумулятору, чайнику после токого каюкер гарантирован. а если он вч переменкой задумал закипятить, то его быстрее постигнет фиаска. а идиотом я тебя и не думал выставлять.
слабоумие и отвага
Помню был видос, где на чайник подавали повышенное напряжение. Не помню только, при каком он сгорел. По-моему там за 400 вольт уже было. Но там и мощность была такая, которую ни один АКБ не выдаст. По крайней мере из тех, что стоят в автомобилях эконом класса. Плюс ещё преобразователь на такую мощность поискать надо.
сорян, погорячился
я на всякий напомню, что в плазморезах дуга горит при напряжении в районе 300vdc и тянуть её можно на десятки миллиметров. зацени растояние размыкающих контактов термореле в чайнике. это 100% трупы при первом же кипячении:crazy:
слабоумие и отвага
Posted (edited)
Ну че вы чешете, народ. Чайник никогда вскипятить не получится. Хоть миллион вольт подключай. Можно воду в чайнике вскипятить..:). Это первое. Второе, я несколько раз кипятил воду в чайнике. Своими ИИП,  и все они остались целыми и не вредимыми (чайники). Работают отлично потом. Фигню собрали не сусветную, надо подходить к каждому делу...со знанием всех переменных этого ...А с таким , как у большинства ....то лучше сидеть на диване и рассуждать о бытье мира. Ни чего не трогая из опасного....
Edited by Kraftverk
Посмотрел этот видос с чайником. Там уже при 400 вольтах было 20 ампер потребления. Т.е. нужен инвертер с выхлопом на 8 киловатт. Чтоб убить чайник, надо сначала найти чем его убить )
Ну с этим я бы поспорил :) При хорошем разогреве чайник расплавится и закипит :)
Давай, воткни вилку в миллион вольт...расплавится что? Втыкалка с пальцами на руках, рука и часть тела. :)
    • Я этот прибор собирал лет пять назад, если не больше. И думаете в памяти остались все эти нюансы настройки? А перечитывать заново всё описание мне как-то не надо. Вы же сами не стали всё читать, а сразу побежали на форум: - Не работает, что делать?
    • Лежит давно без дела, может кому под ремонт-восстановление пригодится. Всё новенькое. К284УД1В - 1шт. К2УС245 - 4шт. К224ТП1 - 1шт. К224ХП1 - 1шт. К224УН2 - 2шт. К217ТК1А - 1шт. К217ЛР1 - 1шт. К217ЛБ2Б - 1шт. К237ХА3 - 2шт. К237ХА2 - 4шт. К237ХА1 - 2шт. К237УН2 - 14шт. К237УН1 - 7шт. К2ГС371 - 8шт. К237ГС1 - 2шт. К137ТМ1 - 15шт. К137ЛА4 - 1шт. К1ЛБ721 - 1шт. К155РУ5 - 2шт. К155РУ1 - 1шт. К131ТВ1 - 1шт. К131ЛА3 - 6шт. К174ХА1М - 1шт. КР580ГВ24 - 1шт. КР580ИР82 - 1шт. КР580ВА86 - 1шт. КР580ВА87 - 1шт. КР531ИЕ17 - 13шт. КР580ВМ80А - 1шт. КР580ВВ51А - 1шт. КР1008ВЖ1 - 1шт. в керамике БЕЗ ПОЗОЛОТЫ АЛС324Б1 - 12шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте АЛС324А1 - 4шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте АЛС321А1 - 1шт. позолоченные, сильно погнуты ноги но вроде все на месте КР504НТ1В - 23шт. (пластик) КР1534ПП1 - 2шт. Территориально - Луганск. Переслать куда либо наверное не смогу. Если кто-то найдёт способ как передать в РФ - да пожалуйста. В Украину не смогу из-за блокпостов, найдёте способ передачи - да пожалуйста. Перекупы и прочие торгаши не беспокойтесь, НИЧЕГО вам не отдам. По месту я вас знаю всех и даже если подсыла пришлёте я его за пару вопросов расщёлкаю. Для перекупов ТОЛЬКО ЗА НАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ по дурной цене. Если вдруг кому-то что-то понадобится можно по Скайпу связаться и обсудить как передать, ник в Скайпе соответствует форумному. По Скайпу связь даже предпочтительней.
    • Алексей, насколько мне помнится и думается, автор этой схемы на этом ресурсе тоже бывает. ...только почему-то скромничает, стоя в сторонке.
    • С большой вероятностью учёные понимали очень многое, но именно в атомной отрасли риски с точки зрения ликвидации считали плохо, банально ни кто в начале века не подумал где и во сколько обойдётся для экономики хранение и переработка ядерных отходов. Не просчитывал последствие аварий.  Все эти факторы сегодня привели к тому что в целом атомная энергетика стагнирует.   Сейчас конечно Китай испытывает интерес к отрасли, посмотрим чем это закончится.
    • Добрый вечер всем! Сломался импульсник с нагрузкой в виде релюшки. При срабатывании переключателя (switcher1 на схеме) подключается релюшка 24 В и питание сразу проседает - обесточивается как релюшка так и вся оставшаяся часть схемы (микроконтроллер работает исправно до подключения реле). Я так понял элемент 3 (на рисунке подписал красным) это ШИМ, но по идее она же должна управлять транзистором который подключен к дросселю? А здесь она сама идет напрямую на дроссель. По названию данный элемент не нашёл. При этом замечу что большую часть элементов я уже заменил на аналогичные с исправного реле (кроме этого самого ШИМ) и не помогло. Поэтому скорей всего сломалась эта ШИМка. Проблема в том что не знаю на что ее заменить, по маркировке найти ее не смог. Подскажите пожалуйста что это и как это работает, и самое главное, на что ее можно заменить? Кое-какие элементы распознать не смог и подписал их красными цифрами - по возможности подскажите что это, а то интересно и непонятно. Заранее благодарю
    • Имхо понимали, но не видели безопасного способа, а останавливать производство до тех пор, пока не будет найдено решение не могли, поскольку стране бомбы были нужны сейчас, и как можно больше. Государство - все, человек - ничто. В России всегда так было, так есть, и скорее всего так будет и дальше. @Анатолий Андронович согласен жить по соседству с этим?
    • Смотрю со стороны и не как не могу понять проблему @Олег_1961 Про функциональность ни слова,  значит прицепиться не к чему. Картинка ему не нравится....  Если прибор не для роботы а поглядеть только, тогда да..
  • Регулятор температуры с ШИМ и цифровой настройкой для 12В вентилятора ПК и не только
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By aleksandr.root
      Собрал импульсный блок питания, одна из первых моих сборок такого типа. Трансформатор от дежурки АТХ, в основе известная многим схема высоковольтного блокинг-генератора.
      Но, напряжение на выходе получилось около 3,5 Вольт, при подключении двигателя от принтера, просаживается до 2,5 Вольт, это нормально? Хотелось бы напряжение повысить до 5 Вольт и чтобы меньше просаживалось, как это можно сделать без перемотки/замены трансформатора?
