Не городите ерунды,закипит как с куста,мне приносили на ремонт электроудочку,там куда больше 400 вольт.Сделанной я её конечно не отдал,но для себя проверил,что там на выходе.Стояли два транса на железе намотаны,одно плечо навернулось.Транзисторы советские КТ825Г, по 4 штуки на каждый трансформатор.Я её подключил к чайнику и вода в нём почти закипела,пар пошёл,но дальше аккума не хватило,а если бы было рабочих два транса,она бы вскипела.Я просто на том момент не стлал озадачиваться этим вопросом,как вскипятить,а тут дружбан ,спорим не вскипятишь.Ну я то знал что можно,по этому  озадачился,и начал сам химичить что похожее на тот аппарат.
Вот и раскрыт секрет сего устройства, электроудочку человек собирает.:D..И обставился под спор. Это браконьерство и статья в уг. есть. Вот и маскируется.:lol2:
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
1 час назад, Иванович сказал:
начал сам химичить
сам я электрик... но могу и нахимичить:lol2:
слабоумие и отвага
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
9 часов назад, Иванович сказал:
удочка
Понял, шутки не уместны с вами.;)
в грузовик нужен понижающий преобразователь - линейник не хочу , делал кто BUCK для этих целей ? фильтр на входе ставили ?
емкостной фильтр на входе это обязательна частица схемы чёппера
слабоумие и отвага
2 часа назад, Вячеслав Блинников сказал:
что генерация идёт пачками
это у Вас идет пачками. А по факту зависит от схемотехники. У Вас ООС нескомпенсирована, вот и пачки гонит. Хреново.
@BAFI , на выходной ток 20А, для 24-12В понадобится батарея электролитов на 10Аrms. Это 3-4 шт 3300..4700 мкФ 35В. На них пульсации будут почти прямоугольные. Чтобы они не вылазили за пределы преобразователя, нужен еще на вход последовательно дроссель на ток 10-15А, который можно взять хоть из 5В канала ATX (стержень), или со старого VRM, индуктивностью не больше 3-5 мкГн. Если L будет большой, то при подаче питания возможен выброс. До дросселя можно поставить небольшой электролит 470мкФ 50В. Такой CLC фильтр раз в 10-15 снизит размах пульсаций ВЧ-тока, потребляемого преобразователем.
Edited by Vslz
я постараюсь в неразрывном все рассчитать - иначе - выбросы как ни крути - будут жесть , на входе получается - в любом случае LC ставить нужно .
Насчёт трансформатора - я не знаю зачем он. Когда выбирал схему видел и с ним, и без него. Сам я новичок, плохо в этом разбираюсь, но под эту схему была видеоинструкция, поэтому было решено собирать её :-)
Я так думаю, для универсальносои при повторении, можно транзистор силовой поставить и прямой и обратной проводимости. Поменяв выводы радиодеталей. Это одно из примеров, а их куча. В том числе из-за простого желания его поставить до неграмотности чертителя схемы:D... И это часть схемы...информации мало для точного понимания, зачем он там стоит.
Универсальность. Теперь понятно, спасибо за пояснения. Но почему Вы говорите, что схема не полная - там всё обозначено от входного разъёма под 12V, до USB-портов. Единственно что на скриншоте не верно, я ошибся с указанием размеров сердечников. На картинке написаны радиусы, но на самом деле - это диаметры. В диптрейсовском файле это исправлено.
1 час назад, Kraftverk сказал:
попробуй без трансформатора... быстро поймёшь зачем он там...
слабоумие и отвага
7 часов назад, BAFI сказал:
а зачем здесь трансформатор перед ключем
управление плавающим потенциалом затвора. Исток тоже болтается между околонулевой отметкой и питанием. А на затвор должны приходить на +10..12В выше, чем на исток.
Эта схема с трансформатором имеет много подводных камней. Лучше IR2184 или IR2111, IR2104 применить, задействовав только бутстрепный выход. А можно собрать бутстреп на рассыпухе.
Для 38хх это будет выглядеть примерно так. Только питание 12В (управления) раздельно.
для 5А спокойно можно использовать LM2678ADJ. Она на 5А, со встроенным n-мосфетом
Edited by Vslz
ничего покупать не хочу) и Р канального нет , склоняюсь к синхрону или сепик - на что детальки есть, сепик скорее всего - ус3843 , ключ 3502 и две  катушки с 26 материала .
3 часа назад, Вячеслав Блинников сказал:
что схема не полная
К 1.2 контакты не понятно куда идут. Переключение, одно понятно второе в воздухе.Вот и решил что не полная. Если полная. То для простоты управления. Проще на трансформаторе . Чем пихать драйвер или городить плавающие управление.
А бустрепное питание....не прокатит тут...но могу и ошибаться. Утверждать не буду но есть сомнения.
Edited by Kraftverk
  • Неплохие щупы для мультиметра
    • By Kaptain Sheppard
      Захотелось собрать ОХ ИИП, до этого имел дело только с духтактами на ирке... Развел печатку, расчитал транформатор, впаял микру и обвязку, подал внешнее питание, проверил частотометром наличие сигнала на выходе, частота совпала с расчетной. Намотал транформатор, индуктивность совпала с расчетной. Впаял трансформатор на проводах для пробы, все заработало, по крайней мере я так думал. Дал нагрузку 4 ампера, через 2 мин работы к радиатору выходных диодов не притронутся, снаббер закипает почти сразу, трансформатор тоже ощутимо горячий. Плюс ко всему криво работет стабилизация, нагружаю галогенками суммарной мощностью 80вт, напряжение с 20В, просаживает до 17, и в течении секунд 20 растет до 19.5 (возможно срабатывает ограничение по току??? Хотя бп расчитан вообще на 8А, но посидев на просторах интернета я понял что для ОХ это слегка многовато). Полевик чуть теплый, при нагреве диодов все это дело начинает попискивать и шипеть. UC3843.lay6
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
