12.08.2021 в 19:13, Kraftverk сказал:
Любопытно посмотреть.
chopper.spl7
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Япона мать, коллайдер..:).:i-m_so_happy:
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
14.08.2021 в 03:02, Kraftverk сказал:
Япона мать
ну согласен, пичдес полный... я тогда не на шутку обосрался тгр применять... а переносить в минус дрочелину я тупо не додумался... телекот с котофейского подсказал, но было уж позняк митаца... да бл, грешен, спору нет: пилил болгарой дверку шилезную, а сзади того же домика висела фанерная на одной петлице. пошёл по не раз хоженой тропинке.... делал фоторезистом двухсторонки без металлизации. там в одном чеперке где то непропай вышел перехода со слоя на другой, так я платку новою собирал с нуля, так и не смог починить мракобесье... выкинул ту платку дефективную кху_ям и сразу после этого инциндента перекинулся на заводские
Скрытый текст
chopper_5.thumb.jpg.824bd79b5eaba36d47510a5ba38ecc63.jpgchopper_1.thumb.jpg.5c4c01a2f9d9da1f65ce0ebdc840f6ea.jpgchopper_2.thumb.jpg.d7b7a59f23cc90a43e274263dcaed0cf.jpgchopper_3.thumb.jpg.9daac589ae81e72ee2e6e7c1d25935b2.jpgchopper_4.thumb.jpg.cfe35247e7f2b75199c85650c4cffc12.jpg
слабоумие и отвага
@Иванович, берите альсиферовое колцо. Ещё этот материал Sendust называется. Можете на алиэкспрессе найти. Ещё можно купить повышающий модуль. На алиэкспрессе их куча и таких, что выдадут 8 ампер и 19 вольт - пруд пруди. Если же вам хочется собрать самому, то вариант пуш-пулл тоже имеет права на жизнь. Хотя, очень странно, что у вас транзисторы кипят при отпаянном трансформаторе. Или вы выпаиваете только вторичку ? Надо бы с имеющейся схемой разобраться, зачем сразу бросать и собирать на другой топологии ?
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Да вот как раз я этого больше всего и хочу,разобраться.Проницаемость колечка того 2500,программа расчёта,выдала 4 +4 в 7 жил 0.7 провод.Собрано всё по схеме,все номиналы которые написаны,паял с неё.Он начинает цыкать(трансформатор),когда подпаяна вторичка.Может это обратная связь чудит?Так-как он увеличивает ширину импульсов так,что её невозможно увидеть на осциллографе и без вторичной цепи частоту можно померить,а с ней нет,цифры прыгают,непонятно что он показывает.ТL431 я менял,на китайскую новую,а вот оптрон не трогал.
Если трансформатор цикает, то скорее всего обратная связь не работает как надо. Как вы дроссель выходной рассчитывали? Если его индуктивности нехватает, то выходная цепь работает как детектор и весь преобразователь в режиме пачек, с перегрузкой по току. Если хотите снять 8 ампер при 19 вольтах, а это примерно 20 ампер по первичной стороне то нужно ещё электролитов добавить. Например как на фото. Без конденсаторов, при переключения ключей помехи по питанию могут создавать проблемы в работе микросхем.
Скрытый текст
Так же сама тл431 является ОУ и вы подключаете её ко входу ОУ тл494, без цепей коррекции это приводит к старт-стопу и перегрузке силовых ключей по току. Посмотрите как сделана обратная связь в простом блоке питания на sg3525, автор Китафончик, отлично работает.
5 часов назад, sanek_vol сказал:
Дроссель я выдрал с авто УНЧ,готовый  и не считал его.Зелёным нарисовано и по входу дроссель надо.А как же автор пишет,что заработала сразу,без танцев с бубном.В общем её нужно ещё дорабатывать.
Так это обратноходы, им выходной дроссель не обязательно нужен.
1 час назад, Иванович сказал:
Я так понимаю он стоял на входе по шине +12 в, и в этих усилителях как правило нет стабилизации напряжения. Индуктивность дросселя можно посмотреть в программах Старичка, по ним и рассчитать дроссель под имеющийся сердечник.
Для проверки как собрали, даже без дросселя отключите обратную связь и нагрузите на номинальную нагрузку. Напряжение на выходе будет примерно 30 вольт, и по входу обязательно конденсатор добавить необходимо.
Изменено пользователем sanek_vol
1 час назад, sanek_vol сказал:
Да дроссель стол именно по входу 12 в.А какой именно считать программой,их там целая куча,он на стержне ферритовом намотан.
У меня сейчас под рукой компьютера нету, можно рассчитать в программах для 2-х тактных преобразователей, поставив галочку "есть стабилизация", там где раздел с параметрами выхода, будет указана необходимая индуктивность дросселя. И по программе расчёта выходных дросселей рассчитываете параметры дросселя в зависимости от сердечника.
Ну для начала надо понять, почему кипят транзисторы при выпаянном трансформаторе. Ты не мог ошибиться с цоколёвкой ?
13.08.2021 в 19:50, Иванович сказал:
Народ ну дайте пинка в правильном направлении
Ir2112 не подходит для этой схемы, нужен драйвер нижних ключей(IR2110).
 С чего она не подходит-то ? High side driver вполне справляется с задачей открытия/закрытия нижнего ключа
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Я же её сфоткал,нет транзисторы впаяны правильно.Самому чудно по какой причине сильно греются.Я пробовал,запаять другой дроссель,с этим хоть как-то работает,цыкает,но за транзисторы держатся можно,а с другими за 5 сек не удержишь,как и без трансформатора.Если я оптрон отпаяю,он запустится не по палит  не чего.
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
Сделай на биполярном повторителе,
imxo是个老混蛋。
Погоди, причём тут дроссель, когда выпаян трансформатор ? У него средняя точка подключена к питанию. Когда его нет, по факту у тебя "греть" их может только ток через затвор-исток. Не могло их выбить после первого запуска ? Выпаяй, да прозвони затвор-исток
Я сейчас отпаял оптрон,один оптрон,больше ничего не трогал.Включил,на выходе подцепил лампочку 24 вольт.21 ват,и прибор включил на измерение вольтажа,на выходе появилось,с нагрузкой 33 вольт.А вы говорите пробиты транзисторы,как они пробиты,если он работает.  практически Транзисторы,постепенно раскаливаются,палец не удержу .А ещё частотомер подцепил к одному из транзисторов,на затвор.Частота 97 Кгц
1 час назад, Kraftverk сказал:
Плату переделывать не охота,надо эту до ума довести.Хотя я брату собирал для небольшого УНЧ ТDA7294,с интернета тоже схема была,там стояли биполяры и всё холодное было,работает по сей день.
12 минут назад, Иванович сказал:
Скинь схему мне а личку..Гляну что и как.. И печатку. И какая частота преобразования...не генератора микросхемы а преобразования.
И где осциллограммы с затворов транзисторов.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
ATX БП на SG6105, переделываю на нужное напряжение. В выключенном состоянии (Stand by) смотрю какие напряжения с транса дежурки выходят. После D11 как и нужно 5В. После D12 8.8В. Обычно по переделке на этой микрухе со второй обмотки можно 12В получить. Но тут не хватает. Осциллограмма странная, как будто цикличный запуск происходит (на обеих выводах транса). Замеры перед диодом. Дежурка собрана на M605 (5H0165R)
БП при включении пытается завестись, понятное дело уходит в защиту, так как V12 пока неоткуда взять для обманки.
Это штатный режим и в работающем виде дежурка стабилизируется (и напряжение повышается)?
Изменено пользователем J3FF3
@FOLKSDOICH
Да, все электролиты проверял перед переделкой. БП был рабочим изначально.
Но осциллограмма взята до диода.
В общем, с помощью повышающего преобразователя обманул V12. Блок включается, напруга на выходе регулируется.
Но с дежуркой всеравно вопрос не решился. ШИМ-ка оказалась аналогом FSQ100 (по распиновке). В доке там немного описано как работает, мол уходит в Burst-режим если по обратной связе напряжение <0.5. Но там 0.72В на холостую.
Если нагружаю +5VSB нагрузкой в 8Ом, то напряжение поднимается до 9.5-10В (и в обратной связи ШИМ-ки 0.9В). Но это же не дело.
Осциллограммы показывают, что скважность меняется, то есть как бы в штатном режиме работает дежурка. Выходит, что с этого транса без перемотки не добыть 12В? Выпрямитель переделывать чтоли :unsure:
IMG_20210820_135521_HHT.thumb.jpg.813c6745788150d6cf11ac5be8c1144a.jpg IMG_20210820_135524_HHT.thumb.jpg.52701cfe16db86733f7d162a03801175.jpg
